Bonsoir !
Je m'intéresse fortement à la Magis de Dagoma (elle ne prend pas trop de place avec un design plus acceptable dans un salon qu'une imprimante chinoise, simple d'utilisation et en plus elle est française^^), cependant les avis sont très divergeant, je ne sais donc pas trop à quoi m'en tenir.
Quand on lit des articles, elle est plutôt bien notée, quand on regarde sur youtube ou les retours utilisateurs les avis sont plus mitigés. Entre autre des gens qui ont renvoyé leur imprimante à plusieurs reprise pour changement.
Globalement ça ne m'a pas laissé une bonne impression 3D.
Qu'en est il vraiment en terme de fiabilité ? Dois-je m'attendre à une loterie coté qualité ?
Merci pour votre aide.
Ben... Je crois que tu sais déjà tout. Tu n'as pas vraiment besoin de l'avis du forum.
Sans méchanceté aucune, mais si tu veux un truc pour faire joli dans ton salon, achete un tableau !
"Facile d'utilisation" : ça n'existe pas, c'est du marketing. Cherche pas, je te dis que ça n'existe pas. Stop ! Arrête de penser que "oui d'accord mais peut être quand même". Non. Point final 😀
"Elle est francaise" : si tu entends par là que la société qui l'a commercialise est française, alors oui tu as raison. Mais je pense que la quasi totalité des pièces/materiaux qui la compose vient d'Asie.
Quant au design, il y a des machines "occidentales" très moches et des "asiatiques" très jolies. Il ne faut pas mélanger le type de machine et l'origine.
Forcément, tout ça ne t'aide pas beaucoup.
une imprimante 3D par définition demande du "travail", elles sont loin d'être "userfriendly", tant qu'a demander à ce qu'elle soit jolie je rejoint @Vincent achète un tableau ou une plante verte.
l'emplacement d'un salon n'est pas le meilleur endroit sauf si t'a pas de place ( et la seul toi peut mesurer le besoin).
Pour chaque modèle d'imprimante tu trouveras ces fan et ses déçus.
Bref demande toi surtout pourquoi faire et quelle temps tu veux y passer, ton budget....
Modifié (le) par palouf34
Bonjour, j'ai une Neva depuis environ 2 ans et j'en suis très satisfait. J'imprime du PLA, du PET et du Polyflex.
Elle est dans ma salle à manger (pas de place ailleurs 😫).
Elle est très simple d'utilisation, j'ai imprimé ma première pièce en moins de 10 minutes . J'ai très peut de rejets (pièces avec un problème d'impression).
A l'achat, j'avais un problème de décollage des pièces que j'ai résolu en installant un EZ stick Cold de Gecko Tech.
Pour moi, la simplicité de cette imprimante est due a l'autocalibration et surtout au logiciel Cura By Dagoma qui a besoin de très peut de paramétrage . Si celui ci avait directement l'option radeau, je ne me servirais pas de la version officielle de Cura lors de l'impression de pièces complexes.
Je n'ai pas d'actions chez Dagoma, mais je suis très satisfait de cette imprimante. Le jour ou ils sortent la même en un peut plus grande (l'impression de 18cm de diamètre maximum est parfois un peut faible pour moi) et avec plateau chauffant pour imprimer de l'ABS, je fonce en commander une.
En espérant apporter une petite pierre dans ton choix.
Merci à vous pour vos réponses.
Il y a 17 heures, Vincent a dit :
😄 @Vincent, @palouf34 Je me suis peut être mal exprimé là dessus, ce point est détail par rapport au sujet principal de fiabilité, mais il a pris beaucoup d'importance dans la discussion. @palouf34 tu as cerné le véritable sens de la phrase : malheureusement je ne dispose pas de beaucoup de place, ce qui veut dire que lorsque je bricole, c'est mon salon qui me sert d'atelier 😲
Aujourd'hui, il y a tellement de choix dans les imprimantes 3D avec une bonne qualité d'impression pour pas chère, qu'on peut se permettre d'avoir des critères que certains peuvent considérer futiles (et je comprends) mais qui pour moi ont tout de même une importance comme l'encombrement et le design, en considérant mon logement. J'aimerais avoir une perceuse à colonne, mais ça ne le ferait pas, une perceuse classique fait l'affaire. Voila le sens derrière cette remarque 🙂
Sur ce point je ne suis pas d'accord.
Au taf on a une Ultimaker. Alors oui, le budget n'est pas le même, elle est super bien entretenu, mais elle tourne quasiment 5h par jour depuis 1 ans et ne rate rien! Quand ça arrive, ça vient de nos modèles! Et question utilisation, on met le fichier et c'est tout 😍
A coté de ça, un amis à une imprimante Chinoise depuis 2 ans qui a toujours un truc qui ne va pas. Il a un taux d'échec tellement important que quand on peut utiliser une imprimante d'un Lab on le fait.
Donc quand je dis facile d'utilisation, j'entends avoir du matériel que je passe plus de temps a utiliser qu'a réparer (je force volontairement le trait pour insister que je ne souhaite pas être dans la situation de mon pote, pas pour troller^^)
Tu as complément raison (même s'ils impriment une bonne partie des pièces, le PLA, les moteurs, etc. viennent probablement de Chine^^), disons que je sais que je peux avoir du support qui ne passe pas par google Traduction et donc qui ne comprend rien et si ça fait marcher l'emploi français en plus... Mais ce n'est clairement pas un point qui mérite une attention dans ce topic, s'il y a un retour globalement négatif, français ou pas, je ne prend pas.
Il y a 13 heures, palouf34 a dit :
D'où ma question initiale sur la fiabilité 😜, parce que coté budget c'est mon max et comme je le dis plus haut, je ne veux pas me prendre la tête.
@Zetif Merci! Un retour de 2 ans c'est super précieux.
ça veut dire que la mousse des résistances de calibration supporte le temps. Tu remets les trois cales sous le plateau après ton utilisation ?
tu as répondu sans le savoir à une autre de mes interrogations, le PolyFlex 🙃
Modifié (le) par GoblE
Je remets les cales après chaque utilisations. Concernant le flex, j'utilise lors de l'impression de celui-ci in tube Pfte raccourci d'environ 5 cm et j'huile légèrement le filament à l'aide d'un nettoyeur en mousse (trouvé sur thingiverse)
ok, merci pour ces infos.
J'ai découvert qu'ils font des lives aussi pour répondre aux questions et suivre les tickets. en cas de problème c'est une bonne chose a savoir 🙂
Hello !
J'ai aussi une NEVA depuis un bon moment (j'ai participé au Kickstarter de la 1ère NEVA). Donc oui, elle est partie de temps en SAV, mais pour des trucs mineur (une fois un gros souci mais lié au firmware, un retour au SAV et zou c'était bon. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec eux à ce niveau, j'en suis vraiment très satisfait).
Niveau prise de tête, c'est proche de 0. Tu met la carte SD, t'appuie sur le bouton, et wuala. Parfois, je voudrais aussi plus d'options sur CURA by Dago, mais en pratique je n'utilise que lui depuis le début. J'imprime des pièces de toutes tailles (Des fig pour mes jeux de plateaux, des accessoires divers, des p'tites boîtes de rangement, etc...) et ça a toujours répondu à ce que je voulais.
Par période, elle tourne presque en 24/7 (C'est bruyant pour un salon tout de même). Non sincèrement, j'en suis très satisfait. Il y a certainement mieux (toujours), mais elle me convient toujours autant.
Bonne journée.
Le 11/09/2019 at 23:28, GoblE a dit :
Bonsoir !
Ah bon ? 🤔  Je vois pas franchement... toutes les pièces sont imprimées (et moches), pas d'écran, pas de plateau chauffant, pas de capteur ABL, pas de support bobine tout ça pour le double du prix de la chinoise voir plus. Après oui, c'est assemblé en France mais tout vient de chine 😀 à part les pièces en PLA qui la constitue qui sont imprimer chez eux avec leur filament, un peu  comme Prusa mais la comparaison s'arrête là.
Il y a 2 heures, juanpa a dit :
Comme je l'ai déjà dit, la notion de place et d'intégration dans une pièce est propre a chacun, en fonction du logement. Je vis en IDF pour raison professionnelle, c'est comme ça. Là où je suis c'est 10K le m2,  je ne vis pas dans un palace, alors forcement je fais attention à l'occupation de l'espace et l'intégration dans mon appartement tout en pouvant me faire plaisir. Après la question du design est subjectif, certains la trouveront jolie, d'autres moche, mais encore une fois ce n'est pas le sujet ici, moi ce qui m'intéresse, c'est la fiabilité.
@MirabelleBenou, ok, une première generation, ça veut dire que tu l'as depuis un moment 🙂
Je pense que certains youtubeurs m'ont mis un faux doute! 😛
Merci à toi pour ton retour.
Ah désolé par design je pensais que tu parlais du look et non de l'encombrement. Question fiabilité des machines Dagoma je ne dirais rien... pas trop envie de ma fâcher avec les copains 🙂
Côté fiabilité, je vais donner la liste des soucis que j'ai eu avec les tickets ouverts. Comme ça au moins, c'est pragmatique et factuel, chacun fera son jugement :
Octobre 2017 (Reçue du Kickstarter quelques jours plus tôt) : Souci avec l'extrudeur qui claquait et avec lequel j'avais du mal à rentrer le filament + souci pour la machine pour détecter la fin de la bobine. Retour en SAV pour une réparation express. Plus de problème.
Mars 2018 : Mise à jour du firmware de la NEVA, grosse galère + un problème de décalage de couche lors de longues impression (le plateau s'affaissait un peu au fil du temps). Retour SAV, p'tit nettoyage et entretien, remise à niveau du firmware, problème réglé. Depuis, je remet toujours les cales oranges après chaque impression et je n'ai plus jamais subi le problème d'affaissement (si c'était ça le problème). Je précise que j'ai déjà fait des impressions de 15 - 20h.
Août 2018 : Accident de parcours, une encyclopédie tombe sur l'imprimante et casse une pièce. Retour SAV, en 3 jours j'ai récupéré la machine (pour un coût de réparation très modique).
Février 2019 : Tête d'impression bouchée suite à quelques impressions foirées sur des modèles mal conçus. Il y a une méthode simple pour déboucher si ça arrive et depuis, ils ont amélioré le firmware de la NEVA pour avoir une purge automatique avant chaque impression.
Vala, c'est tout. A préciser qu'à chaque fois que j'ai dû la faire partir en SAV, Dagoma a pris en charge les frais de port Chronopost.
Donc globalement, en 2 ans d'utilisation soutenue, c'est plutôt raisonnable (de mon point de vue). Et le firmware a bien évolué aussi.
Je n'ai pas encore testé, mais la dernière version de CURA inclue maintenant un profil pour la NEVA, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a effectivement mieux sur le marché, maintenant, côté simplicité d'utilisation (je déteste bricoler / régler / tunner), c'est quand même au top.
@GoblE : la neva est une machine "fermée". Elle vise un public qui ne veut (ou ne sait pas) "mettre les mains dans le camboui". En gros, si tu as un soucis avec la machine c'est retour au sav.
Si tu rentres dans ce cadre la neva imprime pas trop mal ... mais tu seras très vite limité. Pour le prix, tu peux avoir des machines bien plus performantes et fiables, mais à la condition de bricoler un peu.
Un grand merci à vous pour ces différents retours.
Le 21/09/2019 at 10:39, cmatec a dit :
Juste par curiosité, c'est la même chose sur le modèle Disco Ultimate, elle est aussi fermée que la Magis ?
Ta remarque me fait penser à autre chose, après la garantie ils peuvent vendre des pièces individuellement si un truc lache et que l'on souhaite réparer par soit même ?
@GoblE, je pense que la Neva est difficilement démontable (à part l'extrudeur déporté, on trouve d'ailleurs le fichier stl de celui ci).
Tous les éléments se trouvent sous la plaque d'impression qui est collée.
@GoblE :
pour la "calibration" du plateau, dagoma utilise des capteurs fsr (de pression). La machine n'est pas destinée à être ouverte par l'utilisateur pour modification (plateau chauffant, multi extrusion ... etc) ou entretien. Le prix inclus le sav ... et quelques innovations technologiques (fsr, endstop, bras sur rotules magnétiques) et du matériel de qualité (tête e3d originale).
Concernant la maintenance "normale" de la machine : usure des rotules magnétiques, le revêtement d'impression (buildtack) et un nettoyage régulier du ventilateur de tête.
Pour la disco ultimate, d'autres utilisateurs te renseigneront certainement plus objectivement 😉.
