Actuellement équipé de tiges trapézoïdales et du kit "Extrudeur+" de Dagoma, je cherche à installer un plateau chauffant + plateau en verre, sauf que comme il est conseillé d'installer un BlTouch, j'ai vu qu'il fallait le brancher sur le Z- ainsi que le Z+ sauf que le kit extrudeur+ (donc le filament runout sensor) occupe déjà ces ports. Y'a t'il une solution pour brancher le bltouch autrement ? Modifier le firmware pour indiquer un autre port ? Je ne veux en aucun cas supprimer ou déplacer le runout sensor.
Merci d'avance pour votre aide !
Cdt, Walien_
P.S Si un modérateur passe par ici et que ce n'est bon forum sur lequel j'ai posté, excusez-moi d'avance !
la réponse est dans la question 🙂
Il faut modifier le Configuration.h :
// Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE.
// The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing.
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
et dans le fichier pins_ramps14.h
#define Z_MIN_PROBE_PIN  xx
  • 7 months later...
Salut Snakesrules merci pour la réponse de ce Topic.
Je suis dans la même situation que Walien: j'ai un capteur de fin de filament branché sur le Z+ et le bouton de play/pause sur le Z- (les deux fiches qui sont sensées être utilisées par le BLtouch).
Premièrement dans la config.h j'ai:
Faut-il que je rajoute le // à la dernière ligne pour le modifier?
j'ai bien trouvé la bonne ligne cependant je ne connais pas le numéro de pin du Y- par exemple qui est libre chez moi. Impossible de trouver la cartographie de la MK base 1.5 😕
Merci d'avance pour ta réponse 🙂
Ps: c'est toujours mieux de comprendre ce que l'on fait plutôt que de suivre sans ne rien comprendre !!
