Salut Ă  tous
Bon, je sais, je suis une bille, mais je n'ai que des problĂšmes. Ă  commencer par mon inaptitude Ă  piloter ma disco en USB. C'est-Ă -dire pour lui envoyer un code en direct.
J'ai paramétré W10 à priori correctement, puisque lorsque je la mets sous tension, l'ordi me signale bien l'arrivée de l'USB Serial Converter. La découverte d'un nouveau périphérique inconnu se fait donc normalement, avec un port USB en COM10.
Mais Ă  partir de lĂ , que j'utilise Pronterface ou Repetier, je ne peux pas connecter quoi que ce soit.
Zut, zut et rezut.! Suis énervé...
Modifié (le) par rmlc460
Guest flykiller
tu dois pas avoir de périphérique inconnu, installe les driver que tu trouveras dans la section tuto du site de dagoma
peut-ĂȘtre un  problĂšme de vitesse de com.
Dans repetier "configuration" =>"rĂ©glage imprimante"=>"port=auto" et en dessous du port t'as la vitesse faut voir celle de l'imprimante et mettre la mĂȘme ou alors tu essaie avec toutes les vitesses jusqu'Ă  avoir la bonne.
A priori, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, je n'ai pas d'erreur dans le gestionnaire de programme: dÚs la connexion apparaßt un nouveau périphérique dans la rubrique ContrÎleur de bus USB: USB Serial Converter. Et dans la rubrique Ports (COM et LPT), apparaßt bien le USB Serial Port (en COM10), avec le bon pilote de chez FTDI
AprÚs, dans le Panneau de Configuration/Tous les panneaux de configuration/Périphériques et Imprimantes, c'est là que ça ne sait pas ou placer le périphérique, et que ça ne lui trouve pas de fonction particuliÚre.Cela pourrait-il provenir de W10?
En tous cas, mĂȘme en disant Ă  PronterFace de se connecter sur ce fameux COM10, il n'y a pas de rĂ©ponse. Mais donc, je le rĂ©pĂšte, aucune erreur dans Windows.
Pour la vitesse, je suis calé à 115200 bauds
Tel que je suis parti, je ne suis pas prĂȘt de brancher Titine sur mon serveur rĂ©seau...Si vous avez une idĂ©e...
En fait, le gestionnaire ne m'indique pas un périphérique inconnu, mais il m'indique FT232R USB UART dans une rubrique "Non spécifié".
Et je viens de redĂ©marrer, pas mieux sous Pronterface: mĂȘme en ayant passĂ© la vitesse Ă  9600 Bauds des deux cĂŽtĂ©s
salut,
Tu télécharges http://www.usb-drivers.org/wp-content/uploads/2014/12/CDM-2.08.28-WHQL-Certified1.zip
Tu dezip dans un coin.
Dans le gestionnaire de périphériques, clic droit sur FT232R USB UART et choisi mettre le pilote à jour
Choisi rechercher un pilote sur mon ordinateur
Clic sur le bouton parcourir et choisi le chemin du coin ou tu as dezzipé les drivers et coche la case pour inclure les sous-dossiers
Redemarrer le pc une fois terminé
Voui, merci. J'ai aussi fait ça. Et mon pilote Ă©tait le bon (mĂȘme date, janvier de cette annĂ©e)... Donc, rien de changĂ©. Je sĂšche!
Guest flykiller
...la vitesse c'est 250 000
Bon sang mais c'est bien sur!!!
Merci, @flykiller. Et pour ĂȘtre complet, ça fonctionne trĂšs bien, que ce soit dans Pronterface ou Repetier.
Ceci dit, ce n'est pas une option dans les paramÚtres du pilote: là, on est limité à 115200 bauds. Mais ça fait rien, ça marche trÚs bien.
Question annexe: avec Cura, je n'ai pas trouvĂ© comment envoyer un fichier directement sur l'imprimante (sans passer par la carte ÎŒSD).
Ôtez moi un doute: on ne peut pas, hein?
Il y a 9 heures, rmlc460 a dit :
"Comment envoyer un fichier sur l'imprimante" tu parles bien d'imprimer? Et si c'est sans la carte microSD, tu parles bien d'imprimer en USB?
Guest flykiller
clique droit sur l'icone du milieu ( le lot de trois icones en haut), et aprĂšs tu selectionnes ton mode
edit: celui en forme de disquette et oublie pas de configurer ton cura comme ton pronter, COM, bauds ..
Modifié (le) par flykiller
@Freedam: Oui, je souhaiterais envoyer le fichier directement par USB. Sans passer par la manip de carte.
Et @flykiller J'utilise la version By Dagoma, et lĂ , seulement 2 icĂŽnes en haut Donc pas de disquette. Et pas d'option dans le menu fichier...
donc la question n'étais pas :
mais :
avec Cura by Dagoma, je n'ai pas trouvĂ© comment envoyer un fichier directement sur l'imprimante (sans passer par la carte ÎŒSD).
Ah c'est tout de suite plus clair! Parce qu'il me semble bien qu'il suffit d'aller dans fichier puis imprimer. Dés que je peux je vérifie ça!
Guest flykiller
bah vire le by dagoma, prend la version normale en réalité c'est moins compliqué de prendre la version normale que la dagoma qui te bride,te bloque et bug
Merci de vos réponses. Va falloir que je me mette à Cura "nature", en effet. D'autant que soit j'ai pas de bol, soit je suis trÚs incompétent. Je pense qu'à vrai dire, c'est un peu des 2.
Parce que j'ai aussi chargé Repetier et Pronterface, et dans les 2 cas, impossible de charger un stl et de le balancer.
Sous Pronterface, la ligne d'état m'annonce en permanence le chargement, mais ça ne s'affiche jamais sur le plateau. J'ai essayé de le réinstaller, mais pas mieux. Pourtant, je peux me connecter à l'imprimante et actionner les moteurs et l'extrudeur en manuel.
Pour Repetier, je ne me suis pas encore vraiment coltiné les réglages... C'est déjà assez compliqué comme ça, je verrai un peu plus tard! Mais j'ai noté qu'en manuel, il ne prend pas en compte le palpeur: par défaut, le Z0 est la position des moteurs au démarrage. Je peux monter, mais pas descendre.
ca c'est normal. Au démarrage, Marlin défini les zéros à la position actuel. Il y une protection pour ne pas descendre sous zéro.
pour avoir les bons zéros,tu doit donc lancer les commandes
G28 X
G28 Y
G28 Z (ou G29)
Attention si tu as un offset à rentrer  il y a 2-3 trucs  à faire en plus. Attention aussi au si ton offset est pile poile à zéro,
  • CrĂ©er...
