Apres bien des essais j'ai toujours (avec Dagoma) , pour les "gros " objets " un décollement du scotch bleu pourtant bien posé en s'efforçant de chasser l'air
Ceci n'intervient q"'après une heure environ d'impression.
La pièce avec accroche reste collée au scotch mais lui fait  des vagues si bien que l'impression se fait mal et que l'objet est gondolé
Pour des objets plus petits pas de problème car le z , la hauteur du palpeur par rapport a la buse , et les réglages de hauteur de la buse aux quatre coins du plateau avant démarrage sont faits et bons
faut il rerégler le z si je passe au build tak ce que j'ai repoussé craignant de l'abimer
merci pour les avis et conseils
Il y a 4 heures, Nimbus2815 a dit :
Si tu as bien compris le fonctionnement de l'axe Z et les réglages de l'offset, je te conseille de passer directement au BuildTak : l'accroche est impressionnante.
ou
http://www.amazon.fr/Buildtak-BT08X08-3PK-Impression-Construire-Surface/dp/B00MN5X2YG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457950521&sr=8-1&keywords=buildtak
+1 j'ai eu le même soucis même après de multiples dégraissage à l'acetone. avec le buildtak collé sur un plateau bien dégraissé, je n'ai plus aucun problème. par contre c'est pas la même epaisseur que du blue tape donc il faut rerégler la première couche.
