Bon un peu de news ici fera pas de mal.
Après plus d'un an, il est temps de faire une bonne révision à mon imprimante.
Pour commencer changer le build tak d'origine et sa colle qui ne tien pas la chaleur de plus de 75°
Une fois viré, reste cette saloperie de colle.
Et c'est partie pour 2h30 de galère, c'est long, c'est chiant, ça pue, les vapeurs d'acétone en mettent plein le pif malgré l'aération et le ventilo. et les boulettes de colles sont plus qu'amoureuses de mes doigts du couteaux et partout où elles se posent.
Et voilà, je n’étais pas fâché d'en avoir fini.
J'ai mis un bluidtack magnétique de chez créality, un petit cadeau d'Andréa que je remercie au passage.
J'ai du aussi changer certaines roulettes de guidage qui étaient bien usées
On vois bien l'usure comparé a une neuve a gauche.
Et voila le tous remonté
J'en ai profité pour graisser la vis sans fin et contrôler les courroies.
salut,
et tu estimes à combien d'heure d'impressions pour avoir les roulettes dans cette état??
pour ta colle tu pouvais utiliser un décapant colle v33 en gel ou en spray ça marche bien. tu laisses agir 20min et ça part au doigt
Je dirais entre 700 et 1000 heures.
Je prend note pour le décapant, même si je ne pense pas décoller de buildtack avant un moment.
ça va ils tiennent pas mal le coup quand même! et t'avais beaucoup plus de jeux avec les anciens?
SALUT ,  a ou est le builtak , je l est enlever y a déjà 1 an a peut près ,   j ai mis un verre spécial , tu la mise dans une cage a oiseaux !? ; Sérieusement  , j ai un probleme actuellement , mon chariot en fin de print va a Droite a la place d aller a gauche sur le contacte 😭  et je ne sais pas comment faire pour modifier ce probleme saurer tu m aider ou connais tu quelle qu un qui pouret  m aider .😢
Je l'ais mis dans l'ancienne cage de mes rats.
Pour ton problème, regarde du coté du Gcode de fin dans paramètre de la machine.
M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint
M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint
G91 ;positionnement relatif
G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus
G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart
G90 ;positionnement absolu
G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant
M84 ;steppers off
PS ne le prends pas mal, mais essais de te relire, car j'ai eu pas mal de difficultés a comprendre ton message.
  • 1 year later...
Des nouvelles.
Ma Tornado a subis quelque modifications.
Quelque? Non en fait, elle n'a quasi plus rien d'origine et ce qu'il reste d'origine a été modifié.
Limite, je pourrai la rebaptiser Bunta Tornado. :lol:
Dans la liste des modifications ont peut compter
Carte SKR 1.4 turbo Fait
Driver TMC 2209 Fait
Ecran TFT70 Fait
Extrudeur BMG Fait
Tendeurs Y et X en aluminium Fait
Tête d'impression Full cuivre  Fait
Buse et bloc chauffant cuivre nickelé. Fait
Convertisseur 24/12 volts A faire
Ventilateur 12 volts Noctua a faire
Tube Capricorne Fait
Double axe Z motorisé Fait
Plateau sur rail Hiwing Fait
Renfort de chassie fait maison a faire
BLTouch Fait
Courroies renforcées faire
Boitier fait maison a faire
Gaine nilon Fait
Radiateur pour relais SSR a faire
Voila une photo dans l'état, il me manque quelque pièces notamment des vis pour monter les renforts et un relais SSR car le mien à griller, Andréa me règle aussi le marlin 2.0 pour aller au poil.
Modifié (le) par Bunta
salut @Bunta
Cool tes modifs, tu mets des chouettes améliorations!
si tu veux je peux t envoyer les fichiers  des modifs que j ai fait su)r le boitier pour changer les ventilateurs ( faut surtout un disqueuse car j ai fait des grosses découpes 🤣)
j ai aussi fait une plaque pour y adapter la carte + le convertisseur 24V/12V , mais c 'est une SKR PRO, je sais pas si c'est la même dimension ....
sinon la cage à lapin c 'est pour éviter que le chat vienne jouer avec ton imprimante? 🤣😂🤣
A+
La disqueuse, j'ai mon drémel, mais bien que je trouve ton offre bien gentil, je vais modéliser et printer un boitier, ensuite, elle se le printera.
j'ai acheté un dissipateur pour le relais ssr, donc pas d'inquiétude pour lui dans un boitier plastique.
La cage est l'ancienne de mes rats, elle sert a de multiples choses, mais pas pour la protections contre un animal, mes animaux et moi, vivons sur le même terrain mais pas sous le même toit.
Bravo pour le travail et belle amélioration. Par contre je voulais savoir le plateau magnétique est pas trop compliqué à attraper ?, comme la poignet n'est pas dans le vide.
Non c'est même simple, bon j'ai des griffes donc je passe facilement dessous.
Voila encore un bous de fait, le renfort chassie maison.
Oui ca fait dégelasse, mais rien a foutre, en t'en qu'amateur de l'industrie Soviétique, je fait pas dans le beau, mais dans le solide et fonctionnel.
J'ai également remplacé les ressorts du bed par des tampon en silicone, ca me permet de rabaisser le bed qui était plus haut a cause des rails sans comprimer les ressorts a fond.
Voila, ca a été galère et prise de choux mais elle est enfin en train de print.
J'en profite pour mettre une photo de la tète, qui faut bien l'avouer est une belle pièce même si comme dit mon ami Andréa, elle ne se voie plus une fois le ventilo mis.
la voila en train de print une croie de calibration, après restera a modéliser son boitier.
Dans la liste des modifications ont peut compter (Mise a jour 23/12/20
Ecran TFT70 Fait
Extrudeur BMG Fait
Buse et bloc chauffant cuivre nickelé  Fait
Ventilateur 12 volts 40 mm Noctua pour buse a faire
Ventilateur 12 volts 80 mm Noctua pour boitier a faire
Renfort de chassie fait maison Fait
BLTouch Fait
Courroies renforcées fait
Gaine nilon Fait
Radiateur pour relais SSR Fait
Tampon silicone (remplacement des ressorts du bed) Fait
Le marlin a été codé avec le BLT, ca a pas été facile et je remercie Andréa sans lui, je ne pense pas que j'y serait arrivé, du moins pas en moins de 20 ans.
Il ne reste plus qu'a modéliser le boitier, lui colller les convertisseurs et le ventilateur et elle sera fini.
Bonsoir, Pas mal de travail de fait. Chapeau.
Quelques questions concernant les tampons en silicone : c'est efficace? c'est du "maison" ou ça se trouve sur Internet?
D'avance merci et bon "achèvement" des travaux.
C'est plus stable que les ressorts, tu les trouvera ici https://amzn.to/37IFZrO
De mon coté ils n'étaient pas assez haut, donc avant de supprimer le end stop Z, j'ai mis des calles dessous les tampons, (les roulement des roulettes)
Le boitier a été modéliser, reste plus qu'a le print, si j'additionne tout les prints, il y en a pour 6 jours.
  • 6 months later...
Bon du news,
Beaucoup de travail donc peu de temps pour moi.
Le boitier n'est toujours pas fait.
J'ai préparé une buse de 1 mm pour le faire, ca sera dégueu mais ca ira plus vite.
Bref, une roue de plus qui m'a fait chier a gripper cette fois sur l'axe X vu que le Y n'a plus de roue.
Ca m'a fait foiré un print de boitier avec un bon décalage.
Au démontage, je vois toute la merde accumulé avec les années.
Et puis pour plus me prendre la tete avec les roues, je passe l'axe X en rail.
Je ne sais pas si je vais passer l'axe Z en rail aussi.
Pour le moment, je vois pour me trouver du temps pour enfin printer le boitier et passer les ventilo en 12 volt.
  • 6 months later...
Belles évolutions et beau travail 🙌.
Juste le support bobine 🙈.
Pour ma part, je viens de changer le tapis du bed et quelques roues bien usées aussi.
Pas mal de changements de même : CM, drivers, moteurs, écran tactile, double Z, etc. etc.
Elle est marche sans pb. Pourvu que ça dure.
Bonne continuation.
JiPé
Modifié (le) par BLIN
Ajout photo
Le support de bobine c'est le seul truc qui est là depuis le début de l'imprimante et qui n'a pas bougé.
Pour cause, il va très bien.
Bon allé je continu sur ma lancé vue que je suis bloqué 7 jours a la maison a cause d'un nano rhume.
Bref, je vais changer le dernier ventilo celui radial, pour un noctua 12 volt, la elle sera totalement silencieuse.
Reste a rajouté un convertisseur et hop.
Photo a venir une fois fini.
Et voila, enfin fini.
Le cache ventilo a été fait maison et print dans un pla phosphorésant, plus qu'a en faire un pour la 80 (si je me motive) après je suis pas assez con pour y mettre les doigts ou autre.
