J'essaye de régler correctement mon imprimante et en cherchant sur le net je trouve des réponses différentes.
Pourriez vous me dire si ces réglages servent :
à modifier où est-ce que je peux imprimer sur mon plateau?
OU
- à faire en sorte que lorsque j'imprime plusieurs pièces, la buse ne vienne pas taper contre l'une d'entre-elles?
Et pour ces paramètres la, je n'ai pas trouvé à quoi ils servaient :
Modifié (le) par barbatruc
Si ça intéresse quelqu'un j'ai trouvé la réponse en faisant des tests :
Le 17/10/2019 at 23:48, barbatruc a dit :
Cette partie sert à faire en sorte que lorsque j'imprime plusieurs pièces, la buse ne vienne pas taper contre l'une d'entre-elles.
Et :
Cette partie sert à modifier où est-ce que je peux imprimer sur mon plateau.
  • 10 months later...
Bonjour @barbatruc
Je sais que le sujet est déjà ancien, mais il vient de m'aider et je tenais à le signaler. Suite au changement de mes chariots X et Z, j'avais un décalage en Y que le firmware seul ne pouvait corriger. Le changement des paramètres de la buse dans Cura a fait le reste, tout est centré pil poil sur mon plateau maintenant.
Un grand merci !
  • 1 year later...
bonjour, Comment as tu régler le soucis dans cura j'ai le même souci que toi mais impossible d'accéder au firmware de l'imprimante car il veux pas re téléverser dans la carte ....
