Come je disais dans la présentation, je me lance dans l'impression 3D résine depuis le début de semaine, après avoir testé quelques imprimantes filaments.
Et je suis déjà confronté à un souci important, j'ai voulu imprimer une modélisation d'immeuble local, et j'ai un problème d"effeuillage" sur la base, avec notamment le support qui ne tient pas dans les coins... auriez-vous un conseil? Je n'ai pas trop touché aux paramètres, je me demande si je ne dois pas revoir le temps d'exposition, j'avais densifié un peu le support... que je n'arrive pas à retirer simplement d'ailleurs.
Merci d'avance pour vos conseils
Il faudrait essayer d'augmenter le temps d'exposition au UV.
Merci! Je me suis un peu dit ça aussi même si je suis surpris que ça soit seulement la base de l'immeuble qui soit "molle". Du coup vous conseillerez d'augmenter de combien? Et d'ailleurs l'exposition de 50sec de la "base" correspond à l'exposition de quelle partie exactement, enfin sur combien de mm?
Tu dois être Amiénois pour reproduire la tour Perret. (Si je ne me suis pas trompé de bâtiment)
Sur ma Anycubic Photon, je crois que je suis monté à 60 secondes pour les 8 premières courses. Pour les autres couches, je suis au moins à 10 secondes.
Attention toutefois, car, d'une imprimante à l'autre, cela varie, comme cela varie d'une résine à l'autre, y compris dans une même marque. Du coup, c'est une histoire d'expérience.
Tu devrais trouver les réglages correspondant assez rapidement. Je suppose qu'en passant la durée d'exposition à 10, ça devrait être mieux.
Ceci dit, je trouve bizarre que tu n'aies rien du raft ou des bases de support.
Je viens de passer à 9 secondes d'expo, ça n'a pas l'air d'être ça encore, même si il y a un petit mieux... je me demande si je ne devrais pas rajouter un support tout autour de la base du 1er étage, celui actuel à tendance à justement se détacher dans les coins, il y a même un poteau de coin qui ne s'est pas imprimé du tout.
Qu'entends-tu par "ne rien avoir du raft ou des bases de support?"
Et les 50 secondes de l'exposition base s'appliquent aux 5 premiers millimètres? Reglé dans la case "distance levage base"?
Merci!
Modifié (le) par TopperHarley
J' ai eu le même soucis au début...
Dans Chitu, module support, tu peux demander un " socle " sous la pièce... c' est ça le " raft " .. regardes bien les paramètres, tu peux régler plein de mesures, et pour certaines, tu vois les motifs en direct dans la petite fenêtre qui représente le dessin du support.
Et aussi tu dois mentionner la hauteur de levage de la pièce du sol, c' est en haut de la fenêtre support....
N' oublies pas non plus qu' il te faut incliner ta pièce ( environ 30 degré ... y' a déjà plein de tutos sur le sujet....)
Ave ça déjà, ça devrait aller mieux...:)
Cordialement
