Afin d'améliorer mon Anet A6, j'ai voulu installer des paliers Igus (Lot de paliers lisses de mise à niveau Igus - Remplace LM8UU - Pour imprimante 3D RepRap Mendel - Anet A6, A8 ou Prusa i3 au choix, Prusa i3 LM8UU Ersatz, 12 x RJ4JP-01-08 (Igus DryLin)).
PremiÚres impressions trÚs déformées, mais je me suis souvenu d'un poste de Maeke (grùce lui soit rendue !), donc j'ai imprimé à vide pendant 12 heures, sur toute l'étendue des axes X et Y. Mais les ronds sont toujours ovales, et les carrés rectangulaires... Grrrr !!!
Quelqu'un aurait un (bon) conseil pertinent ?
Merci d'avance
Modifié (le) par Caillou
faute de frappe
salut
moi j'ai montĂ© il y qu'elles semaines  des igus sur mon axe X et gent suis ravie et ils ont bien ronds , aprĂšs ça dĂ©pend de ton fournisseur il ton vendu des paliers qui aurais hue un coup de chaud d'oĂč le cĂŽtĂ© ovale
Salut !
Les Igus c'est bien sur une machine "carrĂ©" mais sur une machine qui n'est pas absolument droite ça devient vite l'enfer. C'est pour ça que les kinois en mettent partout !!!  C'est un peu comme les coupleurs flexibles, si les machines Ă©taient droite ils mettraient des fixes. Le LM8UU lui offre beaucoup plus de jeu pour le linĂ©aire lĂ  oĂč l'Igus ne pardonne pas et va crĂ©er un point dur, blocage ce qui rendra tes mouvement linĂ©aires moins fluide et dĂ©formera tes impressions.
Alors soit tu corriges l'équerrage du/des plan(s) qui pose(ent) problÚme, soit tu remets les LM8UU. Sur mon vieux clone Prusa i3 acrylic frame j'avais du me résoudre à remettre les LM8UU sur un des plans que je ne pouvais pas corriger, j'avais besoin d'un jeu "fonctionnel" que l'Igus n'offre pas.
Modifié (le) par juanpa
Hello hello
Saint Maeke....
AMHA Ă  moi les zigus ne sont pas en cause, mais moi j'y connais que dalle en Igus.
Si tes ronds sont ovales et tes carrés rectangulaires, c'est Pluto le signe d'un mauvais réglage des steps/mm
Tu as deux solutions, la premiĂšre et la seconde.
La premiÚre, la voie royale, c'est de mesurer ce que tu AS comme valeur, de le comparer avec ce que tu DEVRAIS avoir, d'aller dans le Marlin changer la valeur des steps aprÚs avoir fait une rÚgle de  Troyes *
La seconde, si tu ne sais pas aller dans le Marlin, tu peux changer ces steps/mm dans le fichier d'initialisation de Cura si tu te sers de Cura (ou dans celui de Marmiton si c'est ton slicer préféré)
Pour cette derniÚre option, le mieux ça serait que notre estimé @fran6p t'explique comment t'y prendre, il fait ça tout le temps.
* La rÚgle de Troie, ça marche aussi
euh..juste en changeant ses paliers ça lui modifie les step moteur ?Â đŸ€”Â Je reste dubitatif 😼
il y a 31 minutes, Caillou a dit :
Tes ronds étaient ronds et tes carrés carrés avec tes LM8UU ?
Normalement (mais je n'utilise plus de LM8UU depuis ma veille Dagoma poussiĂ©reuse que j'aurais bien donnĂ© en la mettant dans la section Ventes mais vu le peu de succĂšs du dernier don de @Guillaume3D, j'hĂ©site 😄 ) les paliers IGUS devraient ĂȘtre utilisĂ©s sur des axes rectifiĂ©s (recommandation de IGUS).
@Jean-Claude Garnier, tu m'estimes Ă  combien ? 😉  . Inutile de rĂ©inventer les explications plus que de besoins: la section Tutoriels de ce forum aborde le sujet du rĂ©glage des pas moteurs (mĂȘme si je viens d'aborder le sujet dans la section Artillery).
PlutÎt que la rÚgle de Troie, je préfÚre le cheval de...
il y a 5 minutes, juanpa a dit :
C'est pas ce que j'ai dit, camarade.
A lui de nous dire si ses ronds étaient carrés ou pas AVANT
on tourne en rond.... ^^ 😄
Je ne voudrais pas jeter la pierre Ă  @Caillou mais le Monsieur te demande.... ^^ lol
Tu les a mis sur les linéaires X, Y et Z ? Ou que le bed ?
Je vais remettre mes roulements d'origine, et voir si mes ronds redeviennent ronds. Je numĂ©roterai les paliers pour les remettre exactement Ă  la mĂȘme place par la suite.
A mon avis les déformations sont dûes à des frottements excessifs des paliers sur les axes X et Y (mais je ne suis pas ingénieur, lol)
à l’instant, juanpa a dit :
Tu les a mis sur les linéaires X; Y et Z ?
Juste X et Y. Pour le Z les paliers n'Ă©taient pas Ă  la bonne longueur ; ce qui aurait peut-ĂȘtre dĂ» me mettre la puce Ă  l'oreille
Est-ce que tu peux corriger l'alignement des axes? Et comme la dit @fran6p il faut des  axes rectifiés
Aaaaaaalors...... Pour abonder dans le sens de @juanpa je pourrais te répondre que moi z'aussi croyant bien faire, j'avais changé mes LM8UU's pour des zigus, et que j'en étais pas content du tout non plus, mais à l'inverse de toi.
Les miens devaient ĂȘtre des zigus de merde, les tiges rentraient dedans "avec les bottes" comme on dit en mĂ©canique.
Quand j'ai remis ma GitÚque en service pour l'offrir à mon Fablab, je lui ai mis des LM8UU's  neufs et ça va trÚs bien.
Comme on dit parfois "le mieux est l'ennemi du bien"
à l’instant, Jean-Claude Garnier a dit :
 les tiges rentraient dedans "avec les bottes" comme on dit en mécanique.
Je plussoies 🙂
@Caillou n'hĂ©site pas Ă  mettre un poil de graisse sur tes tiges, chez Igus ils conseillent de les monter Ă  sec, mais moi ancien mĂ©cano je ne peux pas, c'est au dessus de mes forces 😄 donc graissage ( pour ma part graisse Ă  roulement) ...
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
moi ancien mécano je ne peux pas, c'est au dessus de mes forces
Pareil. Ya des choses qui sont tĂȘtues et qui dĂ©fient le temps !
Les paliers Igus ont Ă©tĂ© achetĂ©s oĂč ?
Si Amazon, tu peux ĂȘtre sĂ»r que ce sont des contrefaçons.
Les miens achetés sur eBay ont du jeux, serait- ce une contrefaçon, ils étaient pourtant marqués "igus officiel" ?
https://www.ebay.fr/itm/Palier-polymĂšre-Igus-officiel-RJ4JP-01-08-LM8UU-3d-print-cnc/192138158871?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Si c'est ça je vais en racheter d'autre sur le site officiel, bien que je sois surpris de voir origine Japon :
https://www.igus.fr/search?q=RJ4JP-01-08
Modifié (le) par GERARD 58
Il y a 5 heures, ark74 a dit :
Chez Amazon, 16.69 €. Tu as une façon de prouver que c'est de la contrefaçon ? Je les ai achetĂ©s en juin, mais si je peux leur prouver que c'est de la contrefaçon, je vais leur casser les c*******
T'emmerdes pas, si tu as acheté chez Mamazon, tu les renvoies et tu dis juste que ça convient pas, ils font JAMAIS d'histoires. (c'est une de leurs grandes qualités)
De toutes façons faut pas se leurrer, TOUT est contrefaçon.
Les miens venaient de chez Aliexpress, ils avaient pratiquement 3 dixiĂšmes de jeu !
Je les ai pourris, et tout ce qu'ils ont trouvé à me répondre, c'est "un peu de jeu, c'est normal"..... GNFFFF !!!!
Le 26/11/2019 at 20:06, Jean-Claude Garnier a dit :
Merci pour ton conseil, Jean-Claude. Le problÚme c'est que je les ai achetés en juin dernier, et que je n'ai pas pris le temps de m'en occuper... je pense que je vais pouvoir m'asseoir dessus ; aïe ! aïe !
il y a 43 minutes, Caillou a dit :
je pense que je vais pouvoir m'asseoir dessus ; aĂŻe ! aĂŻe !
Tente le coup. Tu leur dis que t'as pas eu le temps de t'en occuper avant.
Je t'assure, ils ont tellement mauvaise réputation et ils veulent tellement avoir bonne presse qu'ils ne discutent jamais.
Moi quand je crame un truc, je le renvoie en disant qu'il marchait pas, et ça passe
  • Confus 1
  • CrĂ©er...
