Hello,
@cmatec comment se comporte ce filament dans le temps ? Est-ce-que les pièces que tu as imprimées tiennent ?
Je cherche à refaire des pipes d'admission d'anciennes motos, ton retour m'intéresse.
Perso, j'ai pris du filaflex moyen et j'ai fait des pièces genre silent-bloc d'épaisseur disons 1cm. Pas de problème de tenu dans le temps.
Ce que je crains pour toi, c'est la chaleur. La pipe d'admission doit bien monter à 70 ° en été au soleil non ? Il faudrait vérifier que ça ne devienne pas trop mou, voir que ça ne se déforme pas à ces températures.
Le filaflex n'est pas réputé très étanche. Là aussi, il faudrait faire des essais car pour une pipe d'admission, tu pourrais avoir des prises d'air.
Si tu as des parois de 2 à 3 mm d'épaisseur le TPU sera parfaitement étanche, de plus Il a une bonne résistance aux agents chimiques donc il devrait résister au hydrocarbures.
Seule inconnue c'est la température maxi coté moteur.
Attention il a la fâcheuse tendance a adhérer très fortement au plateau donc il faut passer de la colle en stick sur le plateau avant d'imprimer sinon tu vas galérer pour récupérer ta pièce.
Modifié (le) par divers
  • 2 months later...
l'alfa U20 est une machine assez polyvalente
comme le tube est assez court elle peut imprimer du TPU
les conseils donnés plus avant sont tres bien
Jean-Marie
