SkyDruss Posté(e) Décembre 3, 2019 Posté(e) Décembre 3, 2019 (modifié) Bien le bonjour a tous, Je me permet de poster mon problème en espérant que ce ne soit pas un doublon. Imprimante Ender 3 Pro Après de longues heures a essayer de régler l'imprimante et de paramétrer au mieux le slicer, je lance plusieurs impressions et malheureusement à chaque fois je dois stopper car il n'y a plus de matière qui sort de la buse. Cela donne des filaments par ci par là et l'extrudeur ne semble plus pousser la matière. En espérant que quelqu'un puisse me répondre. Cordialement Modifié (le) Décembre 3, 2019 par SkyDruss
Bakatora Posté(e) Décembre 3, 2019 Posté(e) Décembre 3, 2019 Hello. Il faudrait donner aussi des informations comme: Type de filament, température de la buse pendant l'impression , vitesse d'impression, longueur et vitesse de rétractation définies dans le slicer pour que les experts (je ne parle pas de moi) puissent t'aider
Titi78 Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Je pense que le problème se situe à la jonction entre le tube ptfe et la buse. Avec la chaleur le tube se deforme et le pla se carbonise ce qui réduit le débit de sortie voir même bouche la sortie Regarde la Titi's procédure épinglée dans la rubrique creality 1
SkyDruss Posté(e) Décembre 4, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2019 Voici les petits détails demandés par Bakatora: Matériau utilisé: PLA Température buse : 210° Vitesse d'impression: 55 mm/s Longueur et vitesse de rétractation : 10 mm et 80 mm/s En attendant d'autres eventuelles réponses je vais suivre ton conseil et Titi78 et voir ta procédure. Merci pour vos réponses.
Samoht62 Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Bonjour, Tu utilises quoi comme slicer ? Quelle carte mere est installée dans ton ender ?
Avrel Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Il y a 11 heures, SkyDruss a dit : Voici les petits détails demandés par Bakatora: Matériau utilisé: PLA Température buse : 210° Vitesse d'impression: 55 mm/s Longueur et vitesse de rétractation : 10 mm et 80 mm/s En attendant d'autres eventuelles réponses je vais suivre ton conseil et Titi78 et voir ta procédure. Merci pour vos réponses. Bonjour, 10 mm de rétraction me parait énorme......!! Pk une telle valeur ?
SkyDruss Posté(e) Décembre 4, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2019 Un collègue m'a conseillé cette valeur entre 8 et 10... Une valeur plus petite serait plus approprié ?
Avrel Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 il y a 13 minutes, SkyDruss a dit : Un collègue m'a conseillé cette valeur entre 8 et 10... Une valeur plus petite serait plus approprié ? Oui je pense , techniquement avec 10mm ça ne peut pas marcher , du moins pas longtemps à part si tu imprimes des pièces qui nécessitent très peu de rétraction .
Avrel Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 il y a 1 minute, SkyDruss a dit : Tu conseil quelle valeur ? Je sais pas c'a dépend de pas mal de choses, filament,température,téte d'impression.... moi selon le matériau et les température que j’emploie le paramètre n'est jamais le meme . Déjà as tu contrôlé que ton tube PTFE ne bouge pas dans les raccords lors d'une rétraction ? Après tu peux télécharger les tours test pour stringing sur thingiverse et tu fais des essais , tu commences avec une température à 205 degrés et 1.5mm de rétraction et tu augmente la rétraction jusqu’à ce que tu n'ai plus de fil d'ange .
SkyDruss Posté(e) Décembre 4, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2019 J'ai fais le tuto de Titi pour verifier le tube PTFE. Je vais également faire le test que tu me conseils. Pour avoir un comparatif, qu'as tu comme configuration avec du PLA à 210° ?
Avrel Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 il y a 1 minute, SkyDruss a dit : J'ai fais le tuto de Titi pour verifier le tube PTFE. Je vais également faire le test que tu me conseils. Pour avoir un comparatif, qu'as tu comme configuration avec du PLA à 210° ? ça dépend des marques mais je ne dépasse jamais 5.5mm
SkyDruss Posté(e) Décembre 4, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2019 Bon voici la pièce que j'ai refait après avoir suivi le tuto de titi. Et malheureusement rien n'a changé.... La roue de l'extrudeur ne tourne quasiment pas voir pas à la fin
Avrel Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 il y a 19 minutes, SkyDruss a dit : Bon voici la pièce que j'ai refait après avoir suivi le tuto de titi. Et malheureusement rien n'a changé.... La roue de l'extrudeur ne tourne quasiment pas voir pas à la fin et oui il doit même claquer sévere
SkyDruss Posté(e) Décembre 4, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2019 Nan il fait aucun bruit J'ai pas l'impression qu'il force
Avrel Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 il y a 1 minute, SkyDruss a dit : Nan il fait aucun bruit J'ai pas l'impression qu'il force Tu as quoi comme machine ? Tu es sur que ton extrudeur pince assez le filament ? la c’est clairement ta buse qui se bouche , surtout que ça merde toujours au même endroit .Pile quand il y a plus de rétraction . refait un essai avec 2,5 min de retract et je pense que tu ira jusqu’au bout . tu utilise simplify ?
Titi78 Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 J'espère que tu as vérifier que le pignon de l'extrudeur est bien serré sur le méplat de l'axe moteur Sinon je penche pour un pb de drivers du E qui en chauffant se met à déconner. Les joies de l'électronique ! . Donc si le driver est soudé sur la carte mère c'est changement de carte.
Avrel Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Dans simplify il y a un paramètre de distance supplémentaire se redémarrage vérifie que tu n’ai pas une trop grande valeur négative
juanpa Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 à l’instant, Titi78 a dit : J'espère que tu as vérifier que le pignon de l'extrudeur est bien serré sur le méplat de l'axe moteur J'ai fais un peu de maintenance sur ma CR10S Pro, dont réglage de la hauteur du pignon et a ma grande stupeur, aucun méplat sur l'axe moteur oÔ
Titi78 Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 @juanpa un petit coup de lime ou de dremel sur l'axe évite d'avoir des soucis
SkyDruss Posté(e) Décembre 4, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2019 Je suis sur la ender 3 Pro Je vais essayer avec une rétractation de 2.5 Mon paramètre de distance supplémentaire se redémarrage est à 0 J'ai vérifié la vis du pignon moteur est elle est bien serrer... Et pour voir si ça vient de la carte je testerai avec ma 1.1.3
Avrel Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 il y a 7 minutes, juanpa a dit : J'ai fais un peu de maintenance sur ma CR10S Pro, dont réglage de la hauteur du pignon et a ma grande stupeur, aucun méplat sur l'axe moteur oÔ Curieux ça
SkyDruss Posté(e) Décembre 4, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2019 C'est un peu décourageant les débuts dans l'impression 3D Passer pas mal de temps pour un résultat identique et avec les quantités de parametres, il est facile de s'y perdre. Mais heureusement il y a une vraie communauté ! Je vous montre le résultat avec une rétractation à 2.5mm quand c'est fini Merci pour votre aide !
Avrel Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 il y a 15 minutes, SkyDruss a dit : C'est un peu décourageant les débuts dans l'impression 3D Passer pas mal de temps pour un résultat identique et avec les quantités de parametres, il est facile de s'y perdre. Mais heureusement il y a une vraie communauté ! Je vous montre le résultat avec une rétractation à 2.5mm quand c'est fini Merci pour votre aide ! Et si tu imprimes des pièces techniques les paramètres changeront à chaque pièces ou presque , mais avec l’experience Des automatismes se créer
