oui c'était ce qui est marqué dans l'imprimante mais au premier redémarrage il en affichait une autre, et là en la rallumant elle ré-affiche la bonne et toujours le message d'erreur
Ça ne met jamais arrivé,mais apparemment c est que les données stockées dans l'eeprom ne correspondent pas avec le marlin.
Ils préconisent de faire :
Envoyez à la machine un M502 puis un M500 pour écrire le réglage actuel dans le firmware sur l'eeprom.
Après un changement de firmware
Il est généralement fortement recommandé de faire un reset de l'EEPROM (M502) puis de récupérer les données du firmware (M501) et de stocker le tout via M500. Vérification via M503 (paramètres en cours par forcément ceux du Marlin tant qu'un M500 n'a pas été réalisé).
dixit fran6p
ok.... heu en fait c'est mettre à jour l'EEPROM la machine ?
Je dois l'envoyer à la machine via simplify3D par exemple?
et je lui donne les codes directe comme ça?
Oui dans un slicer comme pronterface etc...
Tu connecté en usb
Re bonjour
Suis a la page 3 et charger marlin 2. inclus les 2 config Geetek A10.
J'ouvres Arduino ( à jour)  via Marlin .ino et la me promène dans Config.h et je te cites
  modfie   847 //#define PROBE_MANUALLY
                 848 //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.2
Moi vois pas les n°  (847, 848)
Plus loin tu dis envoyer instruction par exemple 92 : depuis arduino ? ou quoi d'autre ?
merci encore
@bobnoir
Les commandes gcode commencent toutes par G ou M. Si tu oublies l'une de ces lettres il est logique que Marlin ne sache quoi en faire.
Au lieu de 501 / 503 essaie avec M501 / M503.
  Le 02/05/2020 at 13:45, yj21 a dit :
Dérouler
Ce sont les numéros de ligne ils sont approximatifs car ils changent d une version á l' autre de marlin ,mais ça donne un ordre d idée. La ligne de commande que tu cherches doit être entre la ligne 800 et 900. Ces numéros de lignes sont surtout pour moi.
Modifié (le) par pouxirate
Dérouler
 je ne comprends pas. Peux tu copier la phrase?
Cool le français merci et l'imprimante à l'air d'aller plus vite, d'avoir changée !!
J'ai fait le réglage du PID de la buse et du bed mais du coup à  la premiere impression, l'auto nivellement autant elle allait a fond pour l'auto nivellement autant en impression  elle bloque plusieurs secondes sur chaque point et l'imprimante affiche "lit en chauffe" dans les pauses alors que le bed reste à 60 ( bien stabilisé)...  y a possibilité qu'il ne  bloque pas en attendant le réajustement de température ?
en plus il fait ses ajustement en 25 points ce qui est plutôt bien mais pas là ..
Tu aurais un conseil?
Je comprends pas bien! Elle bloque au bed leveling, ou en impression?
Si c est au bed leveling, as tu essayé de le faire la buse et le bed a froid? Juste pour vérifier si cela change!
Quand je lance une impression, une fois la température atteinte, elle commence par vérifier le niveau de bed mais elle se met en pause dès qu’apparaît le message «  lit en chauffe » puis elle redémarre et se ré-arrête quasi a chaque point de contrôle ... bref elle met au moins 3 minutes pour faire ses 25 points...
Tu vois ce que c’est?
non je ne vois pas ce que c'est! j'ai regardé WATCH_TEMP_PERIOD et WATCH_TEMP_INCREASE, mais les reglages semblent être bien, peut être voir à modifier avec beaucoup de précaution et a petite intervalle (sécurité imprimante), je pense qu'il faudrait poster sur le forum ou voir avec vap38 pour trouver une solution.
Dans tous les cas apparemment, ça le fait quand tu fais un bed leveling avec buse et bed qui chauffent! donc dans un premier temps tu peux faire ton bed leveling à froid même si il est recommandé de le faire a chaud, et dans ton slicer dans ton gcode de début et de fin tu enlèves le bed leveling. Je pense que cela pourrait te permettre d'imprimer tranquillement dans un premier temps!
Mais je pense que tu peux trouver de l'aide sur le forum et surtout si tu trouve la réponse post la ici ça peut aider d'autres personnes.
Oh oui c’est vrai! Je vais faire ça, mais je cherche en parallèle 👍
...dis moi, par erreur j’ai lancé un M303 seul à la machine , ça pourrait pas venir de la ?
  Le 03/05/2020 at 10:49, bobnoir a dit :
Dérouler
non, je ne pense pas.
merci.
j'ai lancé post... j'espère trouver.
j'ai testé un auto nivelage hors impression et c'est la même chose... galère quoi ! 🙂
Même si le bed et la buse reste froide?
Peut être pourrais tu faire un test avec la bugfix!
Bonjour Pouxirate,
tu veux dire essayer avec la version marlin bugfix ?
je teste.
Modifié (le) par bobnoir
oui prends la version Marlin 2.0 with bug fixes tu télécharges marlin et le fichier de configuration et tu recompiles.
Pense bien à faire M502, M501, M500
j'ai tenté mais apparement il y a conflit de version et du coup Simplify n'arrive plus a se connecter donc je ne peux pas rentrer  M502, M501, M500 pour stabiliser regarde:
LUS : Marlin bugfix-2.0.x
LUS :
LUS : echo: Last Updated: 2020-05-04 | Author: (none, default config)
LUS : echo:Compiled: May 4 2020
LUS : echo: Free Memory: 3012 PlannerBufferBytes: 1328
Vérification du protocole de communication à texte en clair
Vérification du protocole de communication en binaire...
LUS : echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=V76 Marlin=V78)
LUS : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
Vérification des protocoles alternatifs de communication...
LUS : echo:SD card ok
LUS : ok
ALERTE : Disparité CRC détectée
LUS :
Échec de connexion.
Du coup j'ai remis l'ancien 2.0.5.3, j'ai fait un test d'auto-nivellement a froid et la elle va super vite.
Mais ça bloque toujours en chauffe,  je cherche dans le marlin et internet mais rien pour le moment...
Tu as essayé de faire le nivellement avec soit le bed ou soit la buse en chauffe?
j'ai enlevé le test 3Dtouch mais du coup ça bug à la fin du script de début ( une ligne d'amorçage) ...y a gros soucis en fait !
Invité
