Je souhaite vous faire partager mon 'expérience' sur SolidWorks, libre à vous de la compléter,
Modifié (le) par Weiling
Franchement quand je vois ce que t'as pu faire pour le ZMR je me dis que je galère grave à modéliser avec des côtes aléatoires sous SketchUP pour recommencer après avoir imprimé un objet mauvais :D Tu nous proposes quoi ?
Comment réparer des faces défectueuses ou alors modifier un modèle importé: Faire apparaître l'onglet "Edition direct" en utilisant le clic droit souris sur un autre onglet de l'interface.
Utiliser la commande: Supprimer la face et choisir l'option : supprimer et combler les discontinuitées
Voila le modèle est mathématiquement propre... Cela veut dire qu'avec cette méthode, le fichier STL généré sera de bien meilleur qualité. Il est a noter que cette méthode permet aussi de supprimer des congés ou autre fonction sur des modèles 3D importé
EX:
Pour ceux qui voudrait rallonger la pièce jusqu'au ventilateur...
Romain
PS: vous pouvez aussi me demander des sujets particuliers qui peuvent vous intéresser
Modifié (le) par inventor
Faire des formes "simples", par balayage d'une section 2D le long d'une trajectoire, c'est le cas du tuyau...
Je vais faire ce tuto en travaillant dans un assemblage, et en modifiant une pièce de cet assemblage
Ici le point important est la trajectoire décrite par la fonction qui est "contrainte" par rapport à son environnement, le départ est tangent à la forme existante et l'arrivée est colinéaire à la pièce cible (le ventilo dans mon cas). C'est important pour la fonction "mécanique de la pièce" mais aussi pour l'imprimante 3D qui va faire des mouvements propres.
Hey sacré boulot que tu fais 😄😄😄 je vois que tu es passé en version 2016 😄😄😄
Personne l'interface de cette version est nulle ☺
il y a 7 minutes, Makele a dit :
Hey sacré boulot que tu faisje vois que tu es passé en version 2016
moi je l trouve bien l'interface
lol
cdlt
Pas de panique en SP3, vous pourrez remettre l'ancienne interface de solidworks...
Hahaha bon a savoir. Je vais patienté alors [emoji3]
