Dois-je emballer mon rouleau, avec quoi ( et si possible un lien pour achat) ?
Dois-je mettre des sachets déshydratants dans un sac( et si possible un lien pour achat) ?
De ce que j'ai pu lire le PLA peut rester à l'air libre plusieurs mois sans problème, sauf si tu habites en zone tropicale.
Le petg prend l'humidité plus vite mais si tu débutes dans l'impression il vaut mieux faire ses armes avec la PLA. Après si tu veux tenter le petg et abs c'est ton droit 🙂
PLA.
Je le laisse sur la machine ?
Perso je mets la bobine sur son support et je ne m'en préoccupe plus sauf pour mettre une nouvelle.
Modifié (le) par Bakatora
  • J'aime 2
@Bakatora, merci comme cela c'est simple et tranquille 😀
Idem que Bako,  je viens de finir une bobine ouverte et laisser à l'air libre depuis un an dans une pièce dont l'hygro varie entre 30 et 60% en fonction de la saison,R.A.S. Sinon en temps normal je réutilise le sac fourni avec la bobine avec le petit sachet, une pince à linge et hop dans l'armoire. 😄
Mais hormis filament spéciaux et de vivre dans une région tropical comme dit plus haut, ne te fait pas de souci là-dessus.
De mon côté je range les bobines non utilisées dans un placard pas trop grand avec les sachets Silica-Gel et un petit bol de riz (c'est pas une blague) car j'ai eu certaines bobines (PLA/PETG) qui sont devenue inutilisable après seulement quelques mois (bulles en sortie d'extrudeur).
Le riz me montre à quel point l'humidité est présente et complète avec les sachets. Bon par contre je suis en zone humide donc en fonction de votre emplacement ce sera certainement différent.
Hello, 😎
Je pense qu'il est préférable de ne pas laisser une bobine trop longtemps à l'air libre.
Pour ma part, j'ai testé (bobine restée 6 mois dans ces conditions), du coup, quand j'ai voulu changer de bobine, le fil était devenu cassant (juste la partie déroulée dans le tube Ptfe), donc un peu galère pour changer le filament.
Par contre, j'ai calé une bobine à la place d'une autre couleur ouverte depuis .... un certain temps, avec juste le sachet d'emballage replié à la "ouanegaine" et le sachet de dessicateur dedans et pas de problème.
Cela fait un an que je range mes bobines dans un sac congél à zip avec dedans le sachet de silicat qui est livré avec et quelques bouchons de tube de médicaments genre aspirine qui contient un absorbeur d humidité
Il y a 15 heures, Titi78 a dit :
@Titi78Et avec du Doliprane ? Il y a plus d'emballage 😂😂😂
Merci à tous pour vos réponses, je suis allé acheter des Sacs Congélation Albal, Fermeture Ultra-Zip à Casino, 15 sacs moyens 27x24cm, environ 3,50 €.
J'y mettrai le sachet de silica.
Et puis on verra. 😀
