Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
bonjour, je pense me prendre une imprimante creality, je penche pour un model cr10 pour la surface d'impression et la communauté, pouvez vous m’aiguiller sur le model à prendre pour ceux qui ont de l'expérience avec ces machines, j'ai vu qu'il y avait la cr10 simple, la cr10s; la cr10s pro et récemment sortie la cr10 v2 ( qui à l'air bien à priori?) est ce que ce sont de bonnes machines? j'ai vu que le bltouch était recommandé, est ce facile à installer? merci pour vos conseils 😉
Je pense que c'est la CR10 S PRO V2S avec les nouvelles options: détection optique des couches précédentes et analyse des écarts de trajectoire, Bed à induction sur 98% de la surface utile, et la plus intéressante la fameuse tête multi filaments à barillet incliné motorisé (6 couleurs).
Il y a 7 heures, divers a dit :
C'est nouveau ? Tu aurais un lien que je puisse me faire une idée particulièrement sur cette «tête» mais aussi sur cette détection optique et ce lit à induction.
La Pro v2 vient à peine de sortir 😉 .
Il y a 21 heures, citylab a dit :
Je peux te confirmer qu'elle est TRÈS bien; une fois le BLTouch ajouté elle devient excellente. En plus elle entre dans ton budget.
citylab, selon moi tu as fait le bon choix. La mise à niveau est manuelle par défaut. La mise au point automatique pourra par le suite être ajoutée (mais il me semble que ce n'est pas urgent). Si tu trouves une tête de rechange (pour un dépannage rapide) donne nous le lien.
Bonjour, je ne sais pas si je peux m'incruster ici ou si je dois faire un nouveau sujet car je suis dans le même cas pour une première imprimante...
J'hésite entre la CR10 V2 et la CR10S PRO (voir la Pro V2), mais pas encore beaucoup de retour trouvé sur la cr10 v2.
De ce que j'ai compris :
1) La pro a un double engrenage au niveau de l'extrusion et la cr10 v2 un seul engrenage, est-ce vraiment une grosse différence ?
2) La pro a apparemment un tête propriétaire et donc plus difficilement interchangeable (mais livrée avec 3 têtes) ? la cr10 v2, est-ce une tête standard ?
3) La pro a un capteur inductif (mais parfois bon et parfois pas très bon quand je vois les différents avis sur le net) et la pro v2 à le BLtouch. Et comme je ne vois pas beaucoup d'autre différence, est-ce que ça vaut la différence de prix ?
4) Si je prends la CR10 v2, je voudrais mettre le bltouch, certains d'entre-vous l'ont déjà mis ? Avez-vous des référence car celui qu'on peut acheter à creality vaut 52€ (50% si on le commande en même temps que l'imprimante).
5) La pro et la pro v2 n'ont pas les renforts en diagonale (bizarre pour la V2 non ?). Est-ce un vrai plus sur la cr10 v2 ?
Voilà, je vais surement l'acheter sur amazon et les prix actuels sont :
CR10 V2 502€ (+bltouch) sur la boutique "officielle" creality et 479€ vendue par amazon
CR10s Pro 522€
CR10S Pro V2 610€  (assez chère si juste le bltouch en plus)
Au point de départ j'étais parti sur la pro pour ne pas avoir de boîtier séparé (car normalement pas d'abs) et que ce soit plus compact, mais si la v2 revient moins chère avec le bltouch c'est peut-être mieux de la prendre question qualité améliorée ou autre (carte-mère, alim,... ?) ?
Désolé d'avoir été long et merci d'avance pour vos réponses 😃
il y a 7 minutes, Olivier29 a dit :
Éventuellement oui. L'avantage du double entrainement du filament est qu'il agrippe vraiment bien celui-ci au risque si un colmatage de la tête devait se produire de ronger totalement le filament dans l'extrudeur 😉
Sur la CR10V2, c'est un mixte de tête: radiateur E3DV6, corps de chauffe MK8/MK9 (20x20x10 mm), la buse est la classique «Creality», le heatbreak est de type «bore» (le PTFE le traverse de part en part.
Sans hésitation, le BLTouch. C'est vrai que ça peut paraitre cher mais le kit «Creality» comporte l'équerre métallique de montage, c'est un ABL Antlabs originel 3.1, le câblage est modifié pour s'insérer directement dans la prise prévue sous l'ensemble «extrudeur». Le seul point «négatif» est le firmware fourni par Creality qui est sur une base Marlin ancienne (1.1.6) et que son «paramétrage» par Creality évite une partie du plateau à gauche. Son installation se réalise en moins d'un quart d'heure, le réglage de l'offset Z se fait en cinq minutes 😉
Voir réponse ci-dessus. Et oui, je l’ai fait. J'ai actuellement cette CR10V2 en test.
C'est un gros plus. Pour des impressions hautes, la structure ne bouge absolument pas. Ça permet en plus de repositionner le support bobine en haut du portique Z
Il ne manque à cette CR10V2 que le support indiqué dans les pubs / présentation de Creality pour passer d'une extrudeuse «bowden» en «direct-drive».
La seule réelle différence entre les modèles «pro» et la V2 est le boitier qui regroupe l'électronique: sous la structure / déporté.
Pour Olivier,
Pour différentes raisons je préfère la CR-10 V2 à la CR-10S PRO. L'extrudeur des CR-10S ou CR-10V2 ne posent aucun problème. Quand l'extrudeur commence à "Claquer" cela signifie souvent que le tube téflon qui est dans la buse est usé et qu'il est temps de le remplacer. Pour faciliter ce travail je vous invite à installer ça :https://www.hotends.fr/fr/home/71-magnetmk10.html
