Mes critĂšres de choix
  • Budget : 500
  • Type(s) de filament(s) : PLA
  • Niveau en bricolage : DĂ©butant
  • Niveau en Ă©lectronique : DĂ©butant
  • Niveau en informatique : ModĂ©rĂ©
Description du besoin
bonjour, je pense me prendre une imprimante creality, je penche pour un model cr10 pour la surface d'impression et la communautĂ©, pouvez vous m’aiguiller sur le model à prendre pour ceux qui ont de l'expĂ©rience avec ces machines, j'ai vu qu'il y avait la cr10 simple, la cr10s; la cr10s pro et rĂ©cemment sortie la cr10 v2 ( qui Ă  l'air bien Ă  priori?) est ce que ce sont de bonnes machines? j'ai vu que le bltouch était recommandĂ©, est ce facile à installer? merci pour vos conseils 😉
Je pense que c'est la CR10 S PRO V2S avec les nouvelles options: dĂ©tection optique des couches prĂ©cĂ©dentes et analyse des Ă©carts de trajectoire, Bed Ă  induction sur 98% de la surface utile, et la plus intĂ©ressante la fameuse tĂȘte multi filaments Ă  barillet inclinĂ© motorisĂ© (6 couleurs).
Il y a 7 heures, divers a dit :
C'est nouveau ? Tu aurais un lien que je puisse me faire une idĂ©e particuliĂšrement sur cette «tĂȘte» mais aussi sur cette dĂ©tection optique et ce lit Ă  induction.
La Pro v2 vient à peine de sortir 😉 .
Il y a 21 heures, citylab a dit :
et récemment sortie la cr10 v2 ( qui à l'air bien à priori?)
Je peux te confirmer qu'elle est TRÈS bien; une fois le BLTouch ajouté elle devient excellente. En plus elle entre dans ton budget.
citylab, selon moi tu as fait le bon choix. La mise Ă  niveau est manuelle par dĂ©faut. La mise au point automatique pourra par le suite ĂȘtre ajoutĂ©e (mais il me semble que ce n'est pas urgent). Si tu trouves une tĂȘte de rechange (pour un dĂ©pannage rapide) donne nous le lien.
Bonjour, je ne sais pas si je peux m'incruster ici ou si je dois faire un nouveau sujet car je suis dans le mĂȘme cas pour une premiĂšre imprimante...
J'hésite entre la CR10 V2 et la CR10S PRO (voir la Pro V2), mais pas encore beaucoup de retour trouvé sur la cr10 v2.
De ce que j'ai compris :
1) La pro a un double engrenage au niveau de l'extrusion et la cr10 v2 un seul engrenage, est-ce vraiment une grosse différence ?
2) La pro a apparemment un tĂȘte propriĂ©taire et donc plus difficilement interchangeable (mais livrĂ©e avec 3 tĂȘtes) ? la cr10 v2, est-ce une tĂȘte standard ?
3) La pro a un capteur inductif (mais parfois bon et parfois pas trÚs bon quand je vois les différents avis sur le net) et la pro v2 à le BLtouch. Et comme je ne vois pas beaucoup d'autre différence, est-ce que ça vaut la différence de prix ?
4) Si je prends la CR10 v2, je voudrais mettre le bltouch, certains d'entre-vous l'ont dĂ©jĂ  mis ? Avez-vous des rĂ©fĂ©rence car celui qu'on peut acheter Ă  creality vaut 52€ (50% si on le commande en mĂȘme temps que l'imprimante).
5) La pro et la pro v2 n'ont pas les renforts en diagonale (bizarre pour la V2 non ?). Est-ce un vrai plus sur la cr10 v2 ?
VoilĂ , je vais surement l'acheter sur amazon et les prix actuels sont :
CR10 V2 502€ (+bltouch) sur la boutique "officielle" creality et 479€ vendue par amazon
CR10s Pro 522€
CR10S Pro V2 610€  (assez chùre si juste le bltouch en plus)
Au point de dĂ©part j'Ă©tais parti sur la pro pour ne pas avoir de boĂźtier sĂ©parĂ© (car normalement pas d'abs) et que ce soit plus compact, mais si la v2 revient moins chĂšre avec le bltouch c'est peut-ĂȘtre mieux de la prendre question qualitĂ© amĂ©liorĂ©e ou autre (carte-mĂšre, alim,... ?) ?
DĂ©solĂ© d'avoir Ă©tĂ© long et merci d'avance pour vos rĂ©ponses 😃
il y a 7 minutes, Olivier29 a dit :
Éventuellement oui. L'avantage du double entrainement du filament est qu'il agrippe vraiment bien celui-ci au risque si un colmatage de la tĂȘte devait se produire de ronger totalement le filament dans l'extrudeur 😉
Sur la CR10V2, c'est un mixte de tĂȘte: radiateur E3DV6, corps de chauffe MK8/MK9 (20x20x10 mm), la buse est la classique «Creality», le heatbreak est de type «bore» (le PTFE le traverse de part en part.
Sans hĂ©sitation, le BLTouch. C'est vrai que ça peut paraitre cher mais le kit «Creality» comporte l'Ă©querre mĂ©tallique de montage, c'est un ABL Antlabs originel 3.1, le cĂąblage est modifiĂ© pour s'insĂ©rer directement dans la prise prĂ©vue sous l'ensemble «extrudeur». Le seul point «nĂ©gatif» est le firmware fourni par Creality qui est sur une base Marlin ancienne (1.1.6) et que son «paramĂ©trage» par Creality Ă©vite une partie du plateau Ă  gauche. Son installation se rĂ©alise en moins d'un quart d'heure, le rĂ©glage de l'offset Z se fait en cinq minutes 😉
Voir rĂ©ponse ci-dessus. Et oui, je l’ai fait. J'ai actuellement cette CR10V2 en test.
C'est un gros plus. Pour des impressions hautes, la structure ne bouge absolument pas. Ça permet en plus de repositionner le support bobine en haut du portique Z
Il ne manque à cette CR10V2 que le support indiqué dans les pubs / présentation de Creality pour passer d'une extrudeuse «bowden» en «direct-drive».
La seule réelle différence entre les modÚles «pro» et la V2 est le boitier qui regroupe l'électronique: sous la structure / déporté.
Pour Olivier,
Pour différentes raisons je préfÚre la CR-10 V2 à la CR-10S PRO. L'extrudeur des CR-10S ou CR-10V2 ne posent aucun problÚme. Quand l'extrudeur commence à "Claquer" cela signifie souvent que le tube téflon qui est dans la buse est usé et qu'il est temps de le remplacer. Pour faciliter ce travail je vous invite à installer ça :https://www.hotends.fr/fr/home/71-magnetmk10.html
  • CrĂ©er...
