Bonjour Ă  tous,
Je débute dans l'impression 3d et je me pose une question
J'ai une longer lk4 pro est ce que ca vaut le coup d'essayer de passer sous marlin 2.X ?
Quels sont les differences / avantages ?
Si oui est ce que vous conaissez un tuto pour la longer lk4 ? ou bien on peut utiliser celui pour l'alfawise u30 directement (cf post qu'il y a dans le forum ?)
Salut @yecine06
Alors je dĂ©bute, j'ai pas encore reçu ma LK4 pro et c'est mon premier post aprĂšs prĂ©sentation, tu n'as qu'Ă  voir si y'a moyen que je dise des bĂȘtises ...
J'ai cru comprendre que Marlin 2.x amenait le support du 32 bits or, j'ai aussi cru comprendre que la carte mÚre de la LK4 pro était en 32 bits. Du coup j'aurais tendance à dire que oui, la LK profiterai d'un passage sous Marlin 2.x. Les gourous du code locaux confirmeront ... ou pas.
J'ai aussi l'impression que Longer3D Ă  sorti un nouveau firmware, le 0.3.2. Il ne me semble pas l'avoir vu il y a quelques temps mais pareil, je peux me tromper. On peut le trouver lĂ  https://drive.google.com/drive/folders/1dvHLv4zWOcAh2wGPTkmM-cPpN2BUfJWg
J'ai pas encore trouvé un changelog le concernant et le code source proposé est toujours le 1.1.9.
A plus et  bonnes fĂȘtes !
Le 31/12/2019 at 17:34, Loak a dit :
C'est un firmware pour l'écran, rien pour la carte.
Le github de Longer est calme, aucun changement.
Salut @tukutt,
Je suis surpris par ce que tu me dis, le fichier LK4_Pro0.3.2.hex.zip contient un fichier .hex de 265,9 ko, ce qui correspond Ă  un fichier de firmware de carte mĂšre sur une LK4 pro
L'écran se met à jour avec un dossier DWIN_SET contenant des fichier .bin, .bmp et d'autres, ce qui n'est pas le cas dans l'archive dont je parle.
bonjour je suis aussi trĂšs intĂ©ressĂ© par le sujet et j'avais ouvert une discussion ici sur le forum mais sans susciter d'intĂ©rĂȘt.
J'ai le u30 pro et j'ai réussi à compiler marlin 2.x mais l'écran ne fonctionne pas et je ne sais pas comment l'implémenter dans marlin.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Salut @pucc89,
Rassures toi, le sujet que tu as ouvert a suscitĂ© de l’intĂ©rĂȘt, au moins chez moi.
J'essaye de rassembler des informations sur comment configurer Marlin 2.x et plus particuliÚrement l'écran.
Ce que j'ai compris pour l'instant, sans avoir la machine sous les yeux (alors bon ... ça vaut ce que ça vaut) :
  • L'Ă©cran est branchĂ© sur le port sĂ©rie 1 (UART 1 sur la carte mĂšre). Ce port est peut-ĂȘtre Ă  activer quelque part dans le fichier Configuration.h mais je n'ai pas encore trouvĂ© oĂč ...
  • L'Ă©cran des LK4pro/U30pro possĂšde un lecteur de carte SD (directement sur le PCB de l'Ă©cran). Ce lecteur est peut-ĂȘtre Ă  activer dans le fichier Configuration.h, ligne 1621 et suivantes.
  • Enfin il faudrait connaĂźtre le modĂšle de l'Ă©cran (peut-ĂȘtre une rĂ©fĂ©rence sur le PCB de l'Ă©cran) et voir si il est rĂ©fĂ©rencĂ© dans le fichier Configuration.h (lignes 1727 et suivantes). Si il y est, dĂ©-commenter les lignes qui le concernent.
Il n'est pas impossible que d'autres lignes du fichier Configuration.h concernent l'Ă©cran, mais pour l'instant elles m’échappent.
Tout ça fait beaucoup de "peut-ĂȘtre" mais c'est le mieux que je puisse faire pour t'aider.
Il y a 8 heures, Loak a dit :
Tu as raison, je devrais pas répondre aussi tard !
L'écran a son propre fw qui dialogue avec Marlin. Regarde le fichier LGT_SCR.cpp, la communication est là.
@tukutt
Le fichier LGT_SCR.cpp est absent de Marlin 2.x, tu connaĂźtrais un tuto (Ă©crit ou vidĂ©o) qui pourrais nous aider Ă  l’intĂ©grer ?
Il y a 9 heures, Loak a dit :
Salut @tukutt,
Ca y ressemble en effet. Quelqu'un a tenté de flasher?
Hi, regarding 0.3.2 changelog, here's a copypaste from Longer 3D official Facebook.
This is a temporary firmware version, which only enlarges the range of temperature detection. This is only for some users under certain conditions of use (for example, the ambient temperature is very low, the fan has been replaced by the user, etc.), the temperature cannot be stabilized at the target value for a short time, resulting in an abnormal temperature alarm on the display of the machine. This firmware is only generated for some users to solve abnormal problems, so if your machine does not have any temperature alarm problem, the 0.3.2 firmware is temporarily useless to you. When we release some big changes, we will release the firmware source code and change log
Il y a 1 heure, Dks21 a dit :
LK4_Pro0.3.2.hex est un fw complet Je l'ai essayé et je suis immédiatement revenu car il a supprimé les modifications pour le bltouch.
Il y a 2 heures, Loak a dit :
@tukutt
Il file LGT_SCR.cpp non Ăš presente in Marlin 2.x, conosceresti un tutorial (scritto o video) che potrebbe aiutarci a integrarlo?
exactement le problÚme était que dans marlin 2.x il n'y a pas ces fichiers pour l'affichage.
J'ai trouvé cette ligne:
Révélation
//========================== Extensible UI Displays ===========================
// DGUS Touch Display with DWIN OS
//#define DGUS_LCD
mais si j'active, l'erreur me compile
L'écran tactile résistif est un DMT48270C043_06WT issue de la série DMT48270C043_06W, on en parle ici:
@bouli63 a réussi à ajouter des fonctions à l'affichage, cependant, sur marlin 1.1.9
Il y a 3 heures, lukacs.attila a dit :
Ah c'est tout de meme intéressant j'ai eu pas mal de message d'erreur de temperature suite au changement du fang (moins avec l'actualisation du PID). Je tente la maj.
@pucc89, Je pense qu'il faut ajouter les fichiers LGT_MACRO.h LGT_SCR.cpp et LGT_SCR.h de Marlin 1.1.9 dans Marlin 2.X, peut-ĂȘtre dans le dossier /Marlin-2.0.x/Marlin/src/lcd/extensible_ui et les dĂ©clarer quelque part dans le fichier Configuration.h ainsi que dĂ©-commenter la ligne 2046 #define EXTENSIBLE_UI. Mais je n'ai aucune idĂ©e de la syntaxe prĂ©cise ni mĂȘme si ce rĂ©sonnement est le bon.
Si un codeur passe par lĂ , toute aide sera la bien venue.
@Dks21, Quel fang as tu mis ? Je suis intĂ©ressĂ© car le refroidissement du filament Ă  l'air d'ĂȘtre un point faible sur cette machine. Si tu as des photos ... Tiens nous au courant
Il y a 10 heures, Loak a dit :
J'utilise celui-ci: https://www.thingiverse.com/thing:3293204. J'ai Ă©galement fait l'essai de https://www.thingiverse.com/thing:3457714. Les deux fonctionnement bien, avec une prĂ©fĂ©rence pour le premier, plus compact, carter imprimable avec ou sans support BL touch (pour plus tard). Mais dans les 2 cas j'ai des erreurs de tempĂ©ratures, le nouveau firmware n'y change rien d'ailleurs. Je pense que la thermistance est abimĂ©e, elle Ă©tait serrĂ©e fort d'usine et le tube Ă©tait dĂ©formĂ©. Je vais la remplacer voir si ca solutionne le problĂšme. D'ailleurs oĂč peut on trouver ces petits tubes mĂ©talliques dans lesquels sont mises les thermistances, je n'ai trouvĂ© que les thermistances seules...
Loak ha detto 20 ore fa:
@ pucc89 ,
L'integrazione delle schermate di tipo DGUS in Marlin 2.x sembra essere ancora in corso (vedere https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/16385 e https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/ maglione / 16317 ).
Penso che dovremo aspettare prima di vedere Marlin 2 sulle nostre macchine.
J'ai jetĂ© un Ɠil Ă  vos liens.
Il semblerait que sur la carte "Fysetc f6", ils aient réussi à faire fonctionner l'affichage.
J'ai essayĂ© d'utiliser les valeurs entrĂ©es dans leur Marlin mais ça ne va pas la mĂȘme chose, j'ai Ă©galement essayĂ© de mettre Ă  jour l'interface utilisateur d'affichage en utilisant la leur.
Dans Marlin 2.x, l'Ă©cran n'est pas activĂ©, peut-ĂȘtre que le port sĂ©rie auquel l'Ă©cran est connectĂ© devrait Ă©galement ĂȘtre activĂ© quelque part dans le firmware.
J'ai réussi à activer l'écran mais il ne prend pas les commandes.
MĂȘme essayer l'interface graphique de l'Ă©cran Fystec ne marche pas.
On 1/7/2020 at 7:18 PM, Loak said:
Hello everybody,
The solution may come from there https://github.com/Aximakers/Marlin-2.0.x-LONGER-LK4-PRO
@Aximakers , if you can tell us more about this github, I think you will have an audience here😀
This github is nothing more than a fork of Marlin with 3 changes regarding some funding URL. He doesn't change anything in the config.
Modifié (le) par lukacs.attila
Le 08/01/2020 at 09:51, pucc89 a dit :
Link mon Marlin 2.x modifié avec écran actif mais non utilisable https://drive.google.com/open?id=1VEOTTBM7QXMd0rohA9BGL0xedgWih44n
Hello, tu as pu essayer les commandes par cable usb port serie via octoprint ou autre ? Ca me suffirait quelque part 😅
Le 06/01/2020 at 14:12, pucc89 a dit :
Il y a l'air d'avoir des outils de type sdk et un peu de doc sur le site du fabricant donc on doit pouvoir recompiler quelque chose pour l'écran : http://www.ampdisplay.com/download.php
Je dĂ©couvre encore un peu Marlin (dont le passage en 2.x) et j'ai un touchMi Ă  activer 🙂
Il y a 4 heures, ikar a dit :
oui les commandes par cable usb fonctionnent, le problÚme est l'écran tactile qui ne fonctionne pas
@Dks21, j'ai les mĂȘmes problĂšmes de tempĂ©rature, et ma thermistance est elle aussi Ă©crasĂ©e par la vis de serrage, as tu trouvĂ© un modĂšle compatible, avec le tube de protection?
Merci d'avance.
Modifié (le) par Fonzy
Il y a 2 heures, Fonzy a dit :
Merci d'avance.
J'ai mis une thermistance 100k, bille de verre classique, ça fonctionne parfaitement, c'est juste un peu contraignant à maintenir.
et cela à résolu les problÚmes de variation de température?
en quoi est contraignant pour la maintenance?
  • CrĂ©er...
