Bonsoir à tous ,
j'ai cherché dans le forum réponse mais je n'ai pas trouvé  :(
j’explique le problème: Tout fonctionnait bien excepté le port usb , je dé-soude et je remet un nouveau. C'est magique, c'est magnifique, ça fonctionne :D mais voila qu'un moteur ne réagis plus! (l'axe x) :(.
donc voila ma question ?
1)    Aurais-je abimé la fiche de la carte ( mais ça n'a pas l'air cassé ? )
2)    Aurais-je abimé la carte  arduino  MKS Gen-2z ?! ( ça m'étonnerai vu que tt le reste fonctionne :s)
ps: j'ai inversé les cable x et y , le moteur fonctionne parfaitement
Merci d'avance à tous
tu la change ca ne coute rien ces petites bêtes
cdlt
Modifié (le) par MatC
merci de ne pas systématiquement citer le message du dessus
je peux les changer séparément ou je dois tous les changer d'un coup ? dois-je reprendre le même modèle ?
C 'est bien des contrôleurs pas à pas ? merci :)
Effectivement c'est le contrôleur de pas-à-pas. Je connais pas ta carte, mais je te conseils de prendre le même modèle pour éviter les soucis possible (au moins tu es sur qu'il a les caractéristiques nécessaire pour fonctionner avec ton matériel).
Et tu peux les changer séparément (c'est pour ça qu'ils sont démontable individuellement ;) )
Bon courage :)
Cyrille.
