Pourquoi deux ventilateurs sur l'extruder de l'Ender 3 .
Je viens de remarquer que l'extruder de l'Ender 3 possède deux ventilateurs, un de face et un de côté.
Je viens aussi de remarquer que le logiciel contrôle seulement celui du côté (en plus de celui de la carte mère).
A quoi sert celui de face qui marche en permanence ?
Par ailleurs, je ne comprends pas que le ventilateur du modèle fonctionne en parallèle avec celui de la carte mère, ce qu'on avait déjà trouvé sur l'Anet 8
A confirmer mais au niveau de la tête d'impression, Le ventilateur de face permet de refroidir la hotend et celui sur le côté qui s'active a partir d'un certain nombre de couche et plus ou moins vite suivant ton paramétrage refroidit le fil.
Les ventilateurs varient leur vitesse en fonction du niveau de chauffe des éléments, alimentation, carte mère, hotend, fil etc...
Après je ne suis pas assez expérimenté pour le contrôle de celui du filament donc je le laisse en auto 😞
il y a 50 minutes, Rioma a dit :
De face, refroidir le radiateur, sans cela la chaleur de la buse fondrait le filament sur plusieurs centimètres et ce n'est pas le but !
De côté, il se met en marche dès la seconde couche et refroidit le filament déposé afin que la couche suivante puisse se déposer sur un filament déjà plus dur sinon, tu aurais une masse difforme ! Ce ventilo est à stopper complètement en cas d'impression d'ABS, celui-ci durcissant très rapidement... Simple et logique
Modifié (le) par Framemanager
Merci à vous deux. Çà apporte à la recherche de paramètres Text, Tbed, Vimp, Vvent, Flux et le moment où ça doit intervenir en fonction du modèle
En ce moment je suis sur du nylon
À faire attention avec l'ender 3 de ne pas couper ou de baisser le ventilo de refroidissement du pla car celui ci contrôle  malheureusement  celui de la carte mère ( risque de chauffe).
La seule solution c'est de branché  le ventilo de la carte mère  direct sur le 24v.
Il y a 1 heure, LOLO710 a dit :
Merci pour avertissement. En effet, il y a quelques mois on a eu une discussion sur  le sujet
