Anycubic Kobra 3 Combo
Notice de montage détaillée de la Ender 3 PRO
Salut à tous
et bien l'instruction ne fut pas inutile, mon le montage et l'alignement de l'axe Z , j'ai dû caler le moteur avec 3 dixièmes de clinquant pour que l'axe soit bien vertical.
encore merci Superpat.
  • fran6p unfeatured this topic
Il y a 5 heures, cosmic38 a dit :
Bonsoir. Super boulot. Il y a juste un point que je ne pige pas, c'est le montage de la buse et de ces 3 clips en plastique bleu. Je ne vois pas ou les mettre et à quoi servent ils ?
Bonjour @cosmic38
Regarde page 25 le numéro 10, les pièces bleues permettent de bloquer les tubes plastiques (de mémoire, je n’ai pas la machine devant moi).
Cela se monte comme un circlips.
Bon montage à toi
Il y a 3 heures, cosmic38 a dit :
Merci pour ce retour. A quoi sert le troisième clips? il semble différent des 2 autres.
Cdlt
Je ne m’en souviens plus et comme je ne suis pas chez moi, je ne peux te renseigner.
Peut-être auras-tu une autre réponse, autrement mets-le précautionneusement de côté, je te répondrai lorsque je serai de retour... en octobre. Désolé, mais bon montage tout de même et amuse-toi bien avec une machine fiable  !
Il y a 7 heures, cosmic38 a dit :
Hello, de mémoire, dans une des pochettes, tu dois avoir un deuxième pneufit laiton M6 comme celui en sortie de l'extrudeur. Donc logiquement tu as 3 clips, 2 pour les pneufits M6 et 1 pour le pneufit M10 en entrée du dissipateur. Il est possible que pour celui-là, le clip soit différent, un peu plus épais.
Je viens de commander mon imprimante Ender 3 Pro, c'est ma première imprimante 3D donc comlètement novice dans ce domaine et tout les conseils sont les binenvenue.
Merci beaucoup pour tout ce travail et vos conseils vraiment Super Travail qui va m'aider!
Bien cordialement,
Gérard
Merci beaucoup pour ce tuto très instructif et facile a appliquer !
Par contre petit conseil pour ne pas vous retrouvez dans ma situation, vérifier que vous ayez bien un jeu de clé BTR, les outils fournis sont de très mauvaise qualité !!!
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Yes !!!
Je viens de terminer ma première pièce !!!
Je sais, c'est juste le carré d'étalonnage du bed, mais c'est déjà ça !!!
Pour Superpat, j'ai inséré la micro sd dans l'imprimante avec les contacts vers le bas !!!
Ça pô être écrit comme ça page 14 du pdf Réglage Ender 3 !!!
M'en va maintenant lire le reste du pdf !!!
A moins que je prenne mes baskets pour aller courir, mais ça, vous vous en foutez !!!
Et vous avez bien raison !!!
Il y a 3 heures, Etp a dit :
Yes !!!
Mais non, on ne s’e moque pas, cela fait toujours plaisir d’avoir un sportif parmi nous.
Bonne impression
