Bonjour.
Oui je veut bien, car j'ai commandé en chine, du coup sa risque d'être long à arrivé. Merci !
Cdlt.
Il y a 5 heures, roro22 a dit :
Bonjour.
Cdlt.
rappelle moi ton nom et ton adresse en MP et je t'envoie ca dans la semaine
cdlt
Bonjour.
J'ai bien reçu ta carte damdam, et c'était bien sa le problème,  j'ai pu extrudé du filaments, reste plus qu'à monté les courroie des axe x et y et tous paramètré.
Il y a 3 heures, roro22 a dit :
Bonjour.
oki content que j'ai pu aider et excuse moi encore pour la carte
cdlt
Bonjour.
Je suis un peu perdu dans les reglage x et y, j'ai des poulies gt2 de 20 dents et des moteur 200 pas en 1/36 quelle valeur je doit mettre dans marlin ?
Merci.
Bonjour.
Merci.
commence par metre 80 en steps par mm tu affineras selon ce que tu obtin niveau dimensions avec ton cube de calibration (80 valeur passe partout)
cdlt
Non (grosse boulette inside) ! Il n'y a pas de valeur passe-partout à affiner. C'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire lors du setup d'une machine, car d'abord 80 ne sort pas d'un chapeau mais est bien d'un calcul à partir de certains composants mécaniques et électroniques. En clair, il y a mille raisons pour lesquelles ça ne sera pas peut-être pas 80 sur votre machine. Ensuite, lesdits composants n'étant pas élastiques, la valeur calculée ne s'affine pas ! Jouer sur cette valeur calculée : 1/ est inutile ; 2/ déplace l'erreur ailleurs, notamment sur les perçages de vos futures pièces ; 3/ le supposé "ajustement" ne serait juste que pour le cube de calibration et non pour les pièces plus grosses ou plus petites.
Alors dès que vous croisez ce conseil qui n'en est pas un, et vous le croiserez sans cesse, s'il vous plait corrigez par la méthode ci-dessous :
Pour la transmission à courroie, la formule de calcul est :
steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (pas_courroie * nombre_de_dents_de_la_poulie)
Dans la demande ci-dessus : (200*32)/(2*20) = 160
Donc c'est juste le double de 80 ! 9_9 Je vais faire un tuto là dessus car il faut vraiment tuer ces méthodes toxiques de l'affinage des steps per mm qui ne s'appliquent que pour les extrudeurs, car on ne sait jamais de combien les dents vont pénétrer le filament. Mais pour tous les autres axes : pas d'affinage svp. Après on a des membres qui appliquent et ont des problèmes de dimension de pièces qu'on ne sait plus résoudre à part aboutir à une re-calibration rigoureuse.
++JM
Bonjour.
Merci jm, c'est très bien expliqué. Du coup comment sa ce passe pour l'affinage extrudeur ?
Il y a 3 heures, J-Max.fr a dit :
++JM
Il y a 9 heures, damdam2959 a dit :
cdlt
oula c'est moi qui est dit ca ou avez je la tête je devait être fatiguer
merci jm d'avoir corriger et d'avoir expliquer a merveille comment faire
bon moi je vais aller me faire fouetter
cdlt
Re,
Pas de souci @damdam2959, on a pas toujours les bonnes infos, et il m'arrive aussi régulièrement de faire des erreurs. De plus quand on a débuté, on est pas forcément parti du bon pied. Moi même au tout début j'avais suivi bêtement les conseils d'un membre qui utilisait cette méthode avant de faire demi-tour. ;)
++JM
Bonjour. J'ai fait le calcul pour l'extrudeur geared et je trouve un resulat bizarre,  steps per mm = 107716
(200×32)×(9×47)÷(8×pi)
il y a 4 minutes, J-Max.fr a dit :
Re,
++JM
C'est exactement ça au début j'ai suivi bêtement les autres avant de m'apercevoir que un calibrage fais par les soins en suivant   en partie ton Tuto je sortais des pièces meilleure. Et voilà que je donne la mauvaise technique je suis désoler
Cdkt
Modifié (le) par damdam2959
Re,
Oui @roro22 l'erreur vient du fait que le ratio des engrenages est une division. ;)
[(200*32)*(9÷47)]÷(8*Pi)
N'oublies pas de mettre le résultat le plus fin possible, les firmware prennent les chiffres à virgule.
Et forcément, comme on multiplie par Pi une mesure qui n'est pas forcément nette, on a pas un chiffre rond.
++JM
Modifié (le) par J-Max.fr
Re.
j'en suis au chois de l'host, je c pas quoi prendre entre cura ou repetier sachan que je suis sous marlin en firmware.
La je suis largué,  j'ai mis repetier et lancer une impression pas reussi, la temp. Extrudeur ce mais toute seule a 200, le plateau ne chauffe pas, le pla n'adhère pas au miroir ect.
Re,
Question sur ton extrudeur : de quel modèle disposes-tu ?
La température du lit influe sur l'adhérence en cours d'impression, mais assez peu sur l'adhérence en début d'impression. Sur le verre, il faut un medium d'accrochage. Soit de la colle bâton, soit de la colle à bois diluée, soit de la laque, soit du bluetape, soit encore un buildtak.
Normalement l'impression ne débute pas avant que tous tes éléments soient à température. As-tu bien renseigné la température du lit dans ton logiciel de tranchage ?
++JM
Je ne suis pas certain du reglage de mon plateau (je n'ai pas de comparateur pour le réglé
J'ai réussi a imprimer quelque pièces, mais c'est pas terrible (couche mal coller, coin qui remonte ect.)
