Sa s'ameliore un peu, mais bon je ne suis toujours pas sur de ma calibration extrudeur.
Donc avec tes paramètres, la formule devrait être la suivante : [(200*32)*(47÷9)]÷(8*Pi)=1330
Sauf que ce n'est forcément pas un diamètre de 8mm, car les 8mm c'est pas au niveau des dents. Donc il faut que tu mesures, on est sans doute pas loin des 6.5mm.
Donc on devrait approcher des [(200*32)*(47÷9)]÷(6.5*Pi)=1637
J'ai fait un tuto sur la calibration de l'extrudeur (voir dans la section Tuto du forum).
++JM
Bonjour.
Les réglage sont quasiment fini, mais voila de nouveau soucis, repetier host cesse de fonctionner avec certains modèles 3d, si quelqu'un avait la solution je suis preneur.
Je viens de faire un essai de changement du paramètre sur slic3r, et démarrer une impression pour voir, pas de problème particulier.
Peut-être un bug avec ton PC.
Philippe
  • 4 weeks later...
Bonjour.
Je manque un peu de temps pour venir sur le forum en ce moment,  mais l'imprimante avance, j'essayerai de mettre des photos prochainement.
  • 4 months later...
Bonjour.
Après une longue absence par manque de temps, me voila à nouveau avec une petite video de la bête.
  • 3 months later...
Bonjour.
Un peut de new, j'ai imprimer les pièces pour passé à un extrudeur toranado, et j'imprime actuellement les pièces pour passé l'axe x avec une vis trapèzoïdale ( pas envie de gérer la tension de courroie) la prochaine etape sera de passé l'axe y avec une vis trapèzoïdale.
Bonsoir.
je me suis lancé dans la mise en place d'un palpeur avec fin de course plus servomoteur pour l'auto bed leveling, et j'aides soucis.
Des que je branche mon servomoteur sa me change mais valeur de température (39 au lieu de 19),  et sa ne fonctionne  pas, si je ne branche pas au pc sa reboot sans arrêt.  Si quelqu'un a des piste je suis preneur.
Merci par avance. Cdlt
  • 4 weeks later...
Salut @roro22
Pourrais-tu m'indiquer quel modèle tu as récupéré pour le carriage avec les vis trapézoïdales ?
Pour ce qui est du Toranado, tu as pu avancer ? Le nouveau devrait bientôt arriver...
