Petit retour sur la CR10S Pro
J’ai lancĂ© deux impressions, une qui Ă©tait sur la carte SD ( le chat, comme cela ma femme rĂąle moins et voit une utilitĂ© 😄) et une autre en provenance de thingiverse ( guidage du filament).
Dans les deux cas, l’impression est parfaire... La finition du chat est vraiment trĂšs dĂ©taillĂ©e, je m’attendais franchement Ă  quelque chose de moins bien...
J’ai rĂ©alisĂ© le gcode du guidage de filament avec creality slicer. L’ impression Ă©galement de tres bonne qualitĂ© mais de moins bonne qualitĂ© surement liĂ© au rĂ©glage du slicer.
Par contre, les deux fois la tempĂ©rature du plateau, initialement mise Ă  45° se retrouve Ă  25° pendant l’impression. Est-ce que vous savez pourquoi?
Concernant le logiciel creality slicer : est-ce que vous connaissez et si oui, vous en pensez quoi?
Par rapport à cura, ça vaut quoi?
Sinon pour ceux cherchant une trÚs bonne imprimante, je vous conseille cette CR10S Pro...
il y a 6 minutes, dujack a dit :
Certainement une mauvaise connexion, ou un fil qui n'est pas dans le meilleur de ses états...
Je ne pense pas car quand le plateau ne chauffe plus, en le mettant en chauffe manuelle ca marche jusqu’a la fin de l’impression.
il y a 11 minutes, dujack a dit :
c'est a dire ?
il y a 2 minutes, Avrel a dit :
c'est a dire ?
Quand je vois que la tempĂ©rature du plateau est Ă  25°c, je vais dans le menu ajustement de l'Ă©cran et je mets la tempĂ©rature du plateau Ă  45°c et elle y reste jusqu’a la fin.
il y a 5 minutes, dujack a dit :
ta machine est d'origine ?
tu es sur que tu n'a pas une consigne de température qui change a une certaine hauteur de couche dans ton slicer ?
Quand tu imprimes un fichier qui est d'origine dans la carte sd tu as le mĂšme problĂšme ?
Le premier print etait fourni avec la carte sd (chat porte bonheur chinois), il faudra que j'édite le g-code avec notepad pour analyser.
Apres arreter la chauffe du plateau c’est pas risquĂ©?
Tu sais s’il existe des soft qui font l’analyse du gcode?
C’est a dire tu rentre un gcode, ca te donne tout les parametres.
Modifié (le) par dujack
Au plus simple tu prends un petit fichier avec un slicer ou tu mets les parametres de chauffe du plateau comme tu le souhaites et tu vérifies que l'imprimante le respecte.
Ainsi tu sauras si c'est le fichier de la carte sd qui a un gcode particulier ou non 😉
Il y a 12 heures, Idealnight a dit :
Je vais essayer ce que tu dis. Etant dĂ©butant, je dois merder quelque part 😒
Edit: Bon j'ai trouvé pourquoi grùce à un post de ce forum. C'est tout simplement que cette imprimante possÚde un "Energy Mode Saving" qui stoppe la chauffe du lit aprÚs une certaine couche... On peut le désactiver...
J'aurais une autre question: La qualité d'impression de mon premier print étant vraiment fabuleuse, j'aimerai récupérer les paramÚtres du Gcode (j'ai pas de stl, le gcode était fourni avec l'imprimante) découpé à l'origine avec simplify 3D. Existe t-il un utilitaire pour récupérer tous les paramÚtres du GCode ou bien faut-il les analyser à la paluche?
trouvé la solution
Il y a 18 heures, dujack a dit :
C'est une version de Cura ancienne (15.0.4) fonctionnelle. Creality a simplement ajouté une surcouche comme Dagoma le fait avec leur logiciel.
Normalement on peut utiliser un fichier gcode comme profil pour l'importer dans Cura. Ça ne fonctionne pas toujours car il y a des incompatibilitĂ©s d'importation entre les versions de Cura. En plus les gcode prĂ©parĂ©s par Creality (qu'on trouve sur la carte SD) sont tranchĂ©s via S3D on ne peut donc pas les importer comme profil dans Cura, il faut en ce cas «interprĂ©ter» le dĂ©but du code pour le transcrire en paramĂštres Cura.
Le début du gcode du chat :
Révélation
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 4.0.1
; Apr 20, 2019 at 2:41:08 PM
; Settings Summary
;   processName,Process1
;   applyToModels,cat
;   profileName,Default (modified)
;   profileVersion,2017-03-01 08:00:00
;   baseProfile,
;   printMaterial,PLA
;   printQuality,High
;   printExtruders,
;   extruderName,Primary Extruder
;   extruderToolheadNumber,0
;   extruderDiameter,0.4
;   extruderAutoWidth,0
;   extruderWidth,0.4
;   extrusionMultiplier,1
;   extruderUseRetract,1
;   extruderRetractionDistance,10
;   extruderExtraRestartDistance,0
;   extruderRetractionZLift,0.3
;   extruderRetractionSpeed,6000
;   extruderUseCoasting,0
;   extruderCoastingDistance,2
;   extruderUseWipe,0
;   extruderWipeDistance,5
;   primaryExtruder,0
;   layerHeight,0.1
;   topSolidLayers,12
;   bottomSolidLayers,12
;   perimeterOutlines,3
;   printPerimetersInsideOut,1
;   startPointOption,3
;   startPointOriginX,100
;   startPointOriginY,150
;   sequentialIslands,1
;   spiralVaseMode,0
;   firstLayerHeightPercentage,90
;   firstLayerWidthPercentage,100
;   firstLayerUnderspeed,0.5
;   useRaft,1
;   raftExtruder,0
;   raftTopLayers,3
;   raftBaseLayers,2
;   raftOffset,3
;   raftSeparationDistance,0.14
;   raftTopInfill,100
;   aboveRaftSpeedMultiplier,0.3
;   useSkirt,0
;   skirtExtruder,0
;   skirtLayers,1
;   skirtOutlines,3
;   skirtOffset,5.2
;   usePrimePillar,0
;   primePillarExtruder,999
;   primePillarWidth,20
;   primePillarLocation,7
;   primePillarSpeedMultiplier,1
;   useOozeShield,0
;   oozeShieldExtruder,999
;   oozeShieldOffset,2
;   oozeShieldOutlines,1
;   oozeShieldSidewallShape,1
;   oozeShieldSidewallAngle,30
;   oozeShieldSpeedMultiplier,1
;   infillExtruder,0
;   internalInfillPattern,Rectilinear
;   externalInfillPattern,Rectilinear
;   infillPercentage,15
;   outlineOverlapPercentage,30
;   infillExtrusionWidthPercentage,100
;   minInfillLength,5
;   infillLayerInterval,1
;   internalInfillAngles,45,-45
;   overlapInternalInfillAngles,0
;   externalInfillAngles,45,-45
;   generateSupport,0
;   supportExtruder,0
;   supportInfillPercentage,40
;   supportExtraInflation,0
;   supportBaseLayers,0
;   denseSupportExtruder,0
;   denseSupportLayers,0
;   denseSupportInfillPercentage,70
;   supportLayerInterval,1
;   supportHorizontalPartOffset,0.3
;   supportUpperSeparationLayers,1
;   supportLowerSeparationLayers,1
;   supportType,0
;   supportGridSpacing,4
;   maxOverhangAngle,45
;   supportAngles,0
;   temperatureName,Primary Extruder,bed
;   temperatureNumber,0,0
;   temperatureSetpointCount,1,1
;   temperatureSetpointLayers,1,1
;   temperatureSetpointTemperatures,200,45
;   temperatureStabilizeAtStartup,1,1
;   temperatureHeatedBed,0,1
;   temperatureRelayBetweenLayers,0,0
;   temperatureRelayBetweenLoops,0,0
;   fanLayers,1,2
;   fanSpeeds,0,100
;   blipFanToFullPower,0
;   adjustSpeedForCooling,1
;   minSpeedLayerTime,15
;   minCoolingSpeedSlowdown,20
;   increaseFanForCooling,0
;   minFanLayerTime,45
;   maxCoolingFanSpeed,100
;   increaseFanForBridging,0
;   bridgingFanSpeed,100
;   use5D,1
;   relativeEdistances,0
;   allowEaxisZeroing,1
;   independentExtruderAxes,0
;   includeM10123,0
;   stickySupport,1
;   applyToolheadOffsets,0
;   gcodeXoffset,0
;   gcodeYoffset,0
;   gcodeZoffset,0
;   overrideMachineDefinition,1
;   machineTypeOverride,0
;   strokeXoverride,300
;   strokeYoverride,300
;   strokeZoverride,400
;   originOffsetXoverride,0
;   originOffsetYoverride,0
;   originOffsetZoverride,0
;   homeXdirOverride,-1
;   homeYdirOverride,-1
;   homeZdirOverride,-1
;   flipXoverride,1
;   flipYoverride,-1
;   flipZoverride,1
;   toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
;   overrideFirmwareConfiguration,0
;   firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
;   GPXconfigOverride,r2
;   baudRateOverride,115200
;   overridePrinterModels,0
;   printerModelsOverride
;   startingGcode,G28 ; home all axes,G29
;   layerChangeGcode,
;   retractionGcode,
;   toolChangeGcode,
;   endingGcode,M104 S0 ; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,M84 ; disable motors,G28 X0 Y0
;   exportFileFormat,gcode
;   celebration,0
;   celebrationSong,Random Song
;   postProcessing,
;   defaultSpeed,4200
;   outlineUnderspeed,0.5
;   solidInfillUnderspeed,0.8
;   supportUnderspeed,0.8
;   rapidXYspeed,4800
;   rapidZspeed,1002
;   minBridgingArea,50
;   bridgingExtraInflation,0
;   bridgingExtrusionMultiplier,1
;   bridgingSpeedMultiplier,1
;   useFixedBridgingAngle,0
;   fixedBridgingAngle,0
;   applyBridgingToPerimeters,0
;   filamentDiameters,1.75|1.75|1.75|1.75|1.75|1.75
;   filamentPricesPerKg,46|46|46|46|46|46
;   filamentDensities,1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25
;   useMinPrintHeight,0
;   minPrintHeight,0
;   useMaxPrintHeight,0
;   maxPrintHeight,0
;   useDiaphragm,0
;   diaphragmLayerInterval,20
;   robustSlicing,1
;   mergeAllIntoSolid,0
;   onlyRetractWhenCrossingOutline,1
;   retractBetweenLayers,1
;   useRetractionMinTravel,0
;   retractionMinTravel,3
;   retractWhileWiping,0
;   onlyWipeOutlines,1
;   avoidCrossingOutline,1
;   maxMovementDetourFactor,3
;   toolChangeRetractionDistance,12
;   toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
;   toolChangeRetractionSpeed,600
;   externalThinWallType,0
;   internalThinWallType,2
;   thinWallAllowedOverlapPercentage,10
;   singleExtrusionMinLength,1
;   singleExtrusionMinPrintingWidthPercentage,50
;   singleExtrusionMaxPrintingWidthPercentage,200
;   singleExtrusionEndpointExtension,0.2
;   horizontalSizeCompensation,0
La fin d'un fichier gcode tranché par Cura (c'est cette partie que Cura utilisera pour importer un profil) :
Révélation
;End of Gcode
;SETTING_3 {"global_quality": "[general]\\nversion = 4\\nname = Magic0.28\\ndefi
;SETTING_3 nition = creality_cr10s\\n\\n[metadata]\\nquality_type = super\\nsett
;SETTING_3 ing_version = 10\\nintent_category = default\\ntype = quality_changes
;SETTING_3 \\n\\n[values]\\nacceleration_enabled = False\\nadaptive_layer_height
;SETTING_3 _enabled = False\\nadaptive_layer_height_variation = 0.08\\nadaptive_
;SETTING_3 layer_height_variation_step = 0.04\\nadhesion_type = skirt\\nbridge_s
;SETTING_3 ettings_enabled = True\\njerk_enabled = False\\nlayer_height = 0.28\\
;SETTING_3 nlayer_height_0 = 0.28\\nmaterial_bed_temperature_layer_0 = 65\\nretr
;SETTING_3 action_combing = infill\\nsupport_enable = False\\nsupport_type = bui
;SETTING_3 ldplate\\n\\n", "extruder_quality": ["[general]\\nversion = 4\\nname
;SETTING_3 = Magic0.28\\ndefinition = creality_cr10s\\n\\n[metadata]\\nquality_t
;SETTING_3 ype = super\\nsetting_version = 10\\nposition = 0\\nintent_category =
;SETTING_3  default\\ntype = quality_changes\\n\\n[values]\\nbottom_layers = 3\\
;SETTING_3 nbrim_width = 4.8\\ncoasting_enable = True\\ncool_fan_full_at_height
;SETTING_3 = 0.2\\ncool_fan_full_layer = 4\\ncool_min_layer_time = 5\\ndefault_m
;SETTING_3 aterial_print_temperature = 205\\nfilter_out_tiny_gaps = True\\ninfil
;SETTING_3 l_before_walls = False\\ninfill_overlap = 15\\ninfill_pattern = grid\
;SETTING_3 \ninfill_sparse_density = 20\\ninitial_layer_line_width_factor = 100.
;SETTING_3 0\\njerk_print = 20\\nline_width = 0.4\\nmaterial_final_print_tempera
;SETTING_3 ture = 190\\nmaterial_flow = 100\\nmaterial_flow_layer_0 = 100\\nmate
;SETTING_3 rial_initial_print_temperature = 205\\nmaterial_print_temperature = 2
;SETTING_3 00\\nmaterial_print_temperature_layer_0 = 202\\nouter_inset_first = T
;SETTING_3 rue\\nretraction_amount = 6\\nretraction_hop_enabled = False\\nretrac
;SETTING_3 tion_speed = 25\\nskirt_brim_minimal_length = 100\\nskirt_gap = 2.0\\
;SETTING_3 nskirt_line_count = 2\\nspeed_layer_0 = 25.0\\nspeed_print = 70\\nspe
;SETTING_3 ed_travel = 180.0\\nspeed_wall_x = 50.0\\nsupport_angle = 60\\nsuppor
;SETTING_3 t_bottom_enable = False\\nsupport_brim_enable = True\\nsupport_brim_l
;SETTING_3 ine_count = 50\\nsupport_interface_enable = True\\nsupport_interface_
;SETTING_3 height = 1\\nsupport_roof_enable = =extruderValue(support_roof_extrud
;SETTING_3 er_nr, 'support_interface_enable')\\nsupport_top_distance = =extruder
;SETTING_3 Value(support_roof_extruder_nr if support_roof_enable else support_in
;SETTING_3 fill_extruder_nr, 'support_z_distance')\\nsupport_tree_branch_distanc
;SETTING_3 e = 0.2\\nsupport_use_towers = False\\nsupport_xy_distance = 0.5\\nsu
;SETTING_3 pport_z_distance = 0.2\\ntop_bottom_pattern_0 = concentric\\ntop_bott
;SETTING_3 om_thickness = 0.6\\ntop_layers = 3\\ntravel_compensate_overlapping_w
;SETTING_3 alls_enabled = False\\nwall_0_material_flow = 95\\nwall_0_wipe_dist =
;SETTING_3  0.4\\nwall_line_count = =1 if magic_spiralize else max(1, round((wal
;SETTING_3 l_thickness - wall_line_width_0) / wall_line_width_x) + 1) if wall_th
;SETTING_3 ickness != 0 else 0\\nwall_thickness = 1.2\\nz_seam_corner = z_seam_c
;SETTING_3 orner_weighted\\nz_seam_type = sharpest_corner\\n\\n"]}
Si tu utilises un systÚme type Linux, les retours à la ligne sont (\\n) et tu ne tiens pas compte de (;SETTING_3), ce qui te donne l'ensemble de paramÚtres différents des valeurs par défaut.
Ou derniĂšre possibilitĂ©, plus «poilue», tu ajoutes un script python dans les plugins de Cura et via ses possibilitĂ©s de post-traitement tu obtiens en dĂ©but de fichier, les paramĂštres utilisĂ©s pour trancher comme ci-dessous (paramĂštres regroupĂ©s par sections et prĂ©sentĂ©s proprement 😉 :
Révélation
;FLAVOR:Marlin
;  Documentation
; Profile ( Version Cura  4.4.1 )                      : Magic0.20
; Quality                                              : Super Quality
; Material                                             : PLA
; Diameter                                             : 1.75 mm
; Nozzle Diameter                                      : 0.4 mm
;-------------------------------- Quality --------------------------------
; Layer Height                                         : 0.2 mm
; Initial Layer Height                                 : 0.2 mm
; Line Width                                           : 0.4 mm
; Initial Layer Line Width                             : 100.0 %
;--------------------------------- Shell ---------------------------------
; Wall Thickness                                       : 1.2 mm
;            Wall Line Count                           : 3
; Outer Wall Wipe Distance                             : 0.4 mm
;            Top Layers                                : 3
;            Bottom Layers                             : 3
; Top/Bottom Pattern                                   : lines
; Outer Before Inner Walls                             : [False]
; Compensate Wall Overlaps                             : [False]
; Fill Gaps Between Walls                              : everywhere
; Print Thin Walls                                     : [False]
; Horizontal Expansion                                 : 0 mm
; Z Seam Alignment                                     : sharpest_corner
; Seam Corner Preference                               : z_seam_corner_weighted
; Enable Ironing                                       : [False]
;-------------------------------- Infill --------------------------------
; Infill Density                                       : 20 %
; Infill Pattern                                       : grid
; Infill Overlap Percentage                            : 15 %
; Gradual Infill Steps                                 : 0
;------------------------------- Material --------------------------------
; Flow                                                 : 100 %
; Printing Temperature                                 : 207°C
; Printing Temperature Initial Layer                   : 210°C
; Build Plate Temperature                              : 60°C
; Build Plate Temperature Initial Layer                : 65°C
; Enable Retraction                                    : [True]
; Retract at Layer Change                              : [False]
; Retraction Distance                                  : 6 mm
; Retraction Speed                                     : 25 mm/s
;--------------------------------- Speed ---------------------------------
; Print Speed                                          : 70 mm/s
; Infill Speed                                         : 70 mm/s
;      Wall Speed                                      : 35.0 mm/s
;             Outer Wall Speed                         : 35.0 mm/s
;             Inner Wall Speed                         : 50.0 mm/s
;      Top/Bottom Speed                                : 35.0 mm/s
;      Support Speed                                   : 35.0 mm/s
; Initial Layer Speed                                  : 25.0 mm/s
; Skirt/Brim Speed                                     : 25.0 mm/s
; Enable Acceleration Control                          : [False]
;            Print Acceleration                        : 500 mm/s2
;            Travel Acceleration                       : 500 mm/s2
; Enable Jerk Control                                  : [False]
;            Print Jerk                                : 20 mm/s3
;-------------------------------- Travel ---------------------------------
; Combing Mode                                         : infill
;                   Retract Before Outer Wall          : [True]
;                   Avoid Printed Parts When Traveling : [True]
;                   Avoid Supports When Traveling      : [True]
;                   Travel Avoid Distance              : 0.625 mm
;                   Z Hop When Retracted               : [False]
;                           Z Hop Height               : 0.2 mm
;-------------------------------- Cooling --------------------------------
; Enable Print Cooling                                 : [True]
; Fan Speed                                            : 100.0 %
; Initial Fan Speed                                    : 0 %
; Regular Fan Speed at Layer                           : 4
; Minimum Layer Time                                   : 5 s
; Minimum Speed                                        : 10 mm/s
; Lift Head                                            : [False]
;-------------------------------- Support --------------------------------
; Generate Support                                     : [False]
; Support Placement                                    : buildplate
; Support Overhang Angle                               : 45°
; Support Pattern                                      : zigzag
; Connect Support ZigZags                              : [True]
; Support Density                                      : 20 %
;       Support Z Distance                             : 0.12 mm
;       Support X/Y Distance                           : 0.5 mm
;       Support Distance Priority                      : xy_overrides_z
; Enable Support Interface                             : [True]
; Enable Support Roof                                  : [True]
; Support Interface Thickness                          : 1.6 mm
; Support Roof Thickness                               : 1.6 mm
; Support Interface Resolution                         : 0.2 mm
; Support Interface Density                            : 33.333 %
; Support Interface Pattern                            : grid
;------------------------- Build Plate Adhesion --------------------------
; Build Plate Adhesion Type                            : skirt
; Brim Width                                           : 4.8 mm
;----------------------------- Mesh Fixes --------------------------------
; Union Overlapping Volumes                            : [True]
; Remove All Holes                                     : [False]
;---------------------------- Special Modes ------------------------------
; Print Sequence                                       : all_at_once
; Spiralize Outer Contour                              : [False]
;---------------------------- Experimental -------------------------------
; Tree Support                                         : [False]
;       Tree Support Branch Angle                      : 40 °
;       Tree Support Branch Distance                   : 0.2 mm
;       Tree Support Branch Diameter                   : 2 mm
;       Tree Support Branch Diameter Angle             : 5 °
; Enable Coasting                                      : [False]
;       Coasting Volume                                : 0.064 mm3
;       Coasting Speed                                 : 90 mm/s
; Use Adaptive Layers                                  : [False]
;       Adaptive Layers Maximum Variation              : 0.08 mm
;       Adaptive Layers Variation Step Size            : 0.04 mm
; Enable Bridge Settings                               : [True]
  Masquer le contenu
; Settings Summary
;   applyToModels,cat
;   baseProfile,
;   printMaterial,PLA
;   printQuality,High
;   printExtruders,
;   extruderWidth,0.4
;   extruderUseWipe,0
;   primaryExtruder,0
;   layerHeight,0.1
;   topSolidLayers,12
;   spiralVaseMode,0
;   useRaft,1
;   raftExtruder,0
;   raftTopLayers,3
;   raftBaseLayers,2
;   raftOffset,3
;   raftTopInfill,100
;   useSkirt,0
;   skirtExtruder,0
;   skirtLayers,1
;   skirtOutlines,3
;   skirtOffset,5.2
;   usePrimePillar,0
;   useOozeShield,0
;   infillExtruder,0
;   minInfillLength,5
;   generateSupport,0
;   supportExtruder,0
;   supportType,0
;   supportAngles,0
;   fanLayers,1,2
;   fanSpeeds,0,100
;   use5D,1
;   includeM10123,0
;   stickySupport,1
;   gcodeXoffset,0
;   gcodeYoffset,0
;   gcodeZoffset,0
;   flipXoverride,1
;   flipYoverride,-1
;   flipZoverride,1
;   layerChangeGcode,
;   retractionGcode,
;   toolChangeGcode,
;   celebration,0
;   postProcessing,
;   defaultSpeed,4200
;   rapidXYspeed,4800
;   rapidZspeed,1002
;   minPrintHeight,0
;   maxPrintHeight,0
;   useDiaphragm,0
;   robustSlicing,1
  Masquer le contenu
;End of Gcode
  Révéler le texte masqué
;FLAVOR:Marlin
;  Documentation
; Material                                             : PLA
;            Top Layers                                : 3
;            Bottom Layers                             : 3
; Flow                                                 : 100 %
Whaou, superbes explications, merci...
Bon je pense que le mieux c'est que je me fasse la main avec cette imprimante et je verrai les rĂ©glages qui conviennent. Je vais quand mĂȘme eplucher le GCode du chat maniĂšre de..... 😉
De toute maniĂšre tu remarqueras avec le temps que tes paramĂštres ne seront pas toujours parfait pour toute sle spiĂšces.
Donc perso j'ai un paramÚtre type pour la majorité des piÚces ne cherchant pas toujours la perfection et sur d'autres piÚces je suis obligé de manager un peu les options pour avoir un résultat plus précis et propre.
@dujack (daniels ? 😄 )
Si tu veux en apprendre un peu plus sur Cura, il y a ce document PDF en français : Cura4.pdf
il y a 23 minutes, fran6p a dit :
Si tu veux en apprendre un peu plus sur Cura, il y a ce document PDF en français : Cura4.pdf 5 Mo · 1 download
Merci bien, je vais potasser ça 😉
Alors non, à la base, c'est pas fait volontairement. Mais comme j'adore le Jack Daniels ça tombe bien 😁
  • 5 years later...
bonjour au risque de déterrer un vieux post ,à voir dans la section (menu) adjust ( ou il y a stop ,pause) lors de de l'impression en bas a droite si le le curseur economic est activé , si il est activé cela coupe le plateau chauffant au bout d'un certain temps d'impression, et favorise le warping (pla inclus) .
cordialement flo
Il y a 7 heures, djflo68260 a dit :
5 ans aprĂšs, ce n'est plus un vieux post, mais un post antĂ©diluvien 😉.
Il est toujours préférable de laisser tranquille ces vieux sujets et d'en créer de nouveaux.
En conséquence, je verrouille ce sujet, son auteur n'est plus revenu sur le forum depuis août dernier.
  • fran6p locked this topic
Invité
  • CrĂ©er...
