knarf125 Posté(e) Février 1, 2020 Posté(e) Février 1, 2020 Bonjour a tous ! Je vient sollicité votre science collective. Je suis l'heureux détendeur d'une ALFAWISE U30 PRO depuis mis décembre. Comme beaucoup semblerait t'il, jais constaté que mon plateau es aussi droit que la morale d'un politique. vous m'avez compris. Donc sa fait un moment que je me tâte pour prendre un Bl-tocuh, et j'ais passé le cap grâce a une vente flash et un coupon cadeau, j'ais pu me procuré celui ci pour 12€ ! Incroyable et parfait. Et donc Hier, Je me lance dans l’installation et le câblage en suivant ce tuto tout se passe bien, je bricole mes rallonges, et je connecte le tout. SAUF QUE, et la intervient le drame, j’allume mon imprimante, je sens clairement l'odeur du composant electronique cramé. Je coupe tout de suite. Mais le mal es fait. je me rend compte que j'ai inversée deux câble (Le D7 et +5v je crois, j'me souviens plus) Bon, une foit que jai réparé mon erreur de câblage, je rallume. L’ecrant de l'imprimante ne s’allume plus, mais genre plus tout, même pas de rétroéclairage. En revanche le Bl-touch clignote joyeusement. Je tente de me connecté dessus avec Octoprint, et sa fonctionne. je peux bougé mon plateau, en revanche, octoprint me dit que mon bed es a 75C° (alors qu'il es froid) Je me dit que : "Bon, a cause de ma boulette j'ai flingué l'ecrant, ces moche, mais si c'es que sa, je suis passée a coté du pire, je peux toujours l'utilisé." Alors je poursuis le TUTO, j'allume mon imprimante, je la branche au PC et je lance ArduiIDE comme il es précisé dans le tuto, en ouvrant Marlin.ino Je règle la bonne carte, le bon proco , le programmateur et le port com, et puis je fait "téléversé" tout se passe a priori bien. J'ai le "téléversement accomplis" Et nous voila a ma situation actuelle : N'y mon PC n'y octoprint n’arrive a se connecté a mon imprimante. Sur pronterface j'ai sa : Connecting...startPrinter is now online.echo:Marlin 1.1.9echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config)echo:Compiled: Jan 31 2020echo: Free Memory: 1357 PlannerBufferBytes: 1232echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V55)echo:Hardcoded Default Settings Loaded[ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed Et a chaque nouvelle tentative de connexion, j'ai le "tudut" de Windows qu'il m'indique la déconnexion et reconnexion d'un périphérique. Donc si l'un au l'autre a une iddée pour me venir en aide, son Pseudo sera imprimée et accrochée sur le mur des "sauveteur de l'année"
CriTof Posté(e) Février 2, 2020 Posté(e) Février 2, 2020 (modifié) Bonjour, Faute à pas de bol et manque de rigueur câblage au remontage... Aucun de nous ne peut être épargné malgré notre sérieux si caracterisé Il faut isoler les dégâts. Soit juste l'ecran, soit juste la carte mère, ou... Les deux... Et si tu veux profiter de ton imprimante,, je ne chercherai pas midi à 14h et commanderai une nouvelle carte déjà en premier. Je dispose de la même imprimante et hormis de la fiabilisation mécanique ( galets, tendeur de courroie, guide fil, tube Capricorn extrudeur alu, etc...) je ne veux en aucun cas toucher au hardware ! Simplement parce que cette machine fonctionne très bien d'origine et qu'avec des filaments de qualité( PLA et TPU) et quelques simples réglages de bon sens affinés sous Cura, je sors d'excellentes impressions ! Quand au leveling, les molettes me vont très bien au teint ! Et avec près de 200 h d'impressions, je me contente juste de rares fois à un contrôle. En espérant t'avoir soutenu à défaut de t'avoir trouvé ta solution..., je t'épargne ma place de profil épinglé pour laisser la place à un maker bien plus calé dans le hardware Dicton du jour: "Quand ça fonctionne on ne touche à rien " C'est aussi ce que j 'applique depuis toujours, dans le monde de l'ancienne par exemple Courage, patience et à très vite pour de bonnes nouvelles ! Modifié (le) Février 2, 2020 par CriTof 2
knarf125 Posté(e) Février 2, 2020 Auteur Posté(e) Février 2, 2020 Hey, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Ouais je pense comme toi, je viens d'en commandée une nouvelle. J'ais inspectée minutieusement l’électronique, je ne vois pas de signe de dégradation visuellement, n'y sur l’écran. donc je caresse l'espoir de n'avoir pas a rachetée un écran non plus. J'vais mangé des pâte pour le reste du mois avec mes conneries, mais au moins je pourrait imprimée. du moin je l’espère ^^
youplayop Posté(e) Février 2, 2020 Posté(e) Février 2, 2020 (modifié) Le 02/02/2020 at 12:22, knarf125 a dit : Hey, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Ouais je pense comme toi, je viens d'en commandée une nouvelle. J'ais inspectée minutieusement l’électronique, je ne vois pas de signe de dégradation visuellement, n'y sur l’écran. donc je caresse l'espoir de n'avoir pas a rachetée un écran non plus. J'vais mangé des pâte pour le reste du mois avec mes conneries, mais au moins je pourrait imprimée. du moin je l’espère ^^ Dérouler Je viens de tester pour toi, l'imprimante devrait fonctionner sans son écran. J'ai débranché le mien, branché l'imprimante à un octopi, démarré l'ensemble; l'imprimante est bien vue. Si tu as un raspberry qui traine, essaie de faire le test en débranchant physiquement l'écran Il y a fort à parier que ça soit ta CM. Modifié (le) Février 2, 2020 par youplayop
knarf125 Posté(e) Février 2, 2020 Auteur Posté(e) Février 2, 2020 Hey merci d'avoir pris ce temp Youplayop. En effet j'ai essayée avec et sans Bl-touch et avec et sans écran après toute mes aventures. sans résultat. La nouvelle CM es en route, je devrais l'avoir demain, je vous informerait de la suite
knarf125 Posté(e) Février 2, 2020 Auteur Posté(e) Février 2, 2020 Le 02/02/2020 at 16:02, AbeSolo a dit : Pour info, tu l'as commandé où? Merci! Dérouler Amazon : https://www.amazon.fr/LONGER-Imprimante-Carte-Mère-LK1/dp/B083BDNJCT/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3GQKDG8PJA3SC&keywords=u30+pro&qid=1580663980&sprefix=u30%2Caps%2C150&sr=8-11
knarf125 Posté(e) Février 2, 2020 Auteur Posté(e) Février 2, 2020 (modifié) Alors, démontage de l’ancienne CM, déjà l’espèce de cire/colle rouge de alphawise était particulièrement relou a enlevé, mais c'es fait. En revanche, je pense que j'ai trouvé le maillon faible. Voici qu'elle que photos pour les curieux. La carte La partie avec le coupable coup de zoom avec mon petit endoscope. Modifié (le) Février 2, 2020 par knarf125
jacky66 Posté(e) Février 3, 2020 Posté(e) Février 3, 2020 si tu trouve le composant 340v de ta dernière photo tu peut peut être la sauvé comme on dit rien a perdre
CriTof Posté(e) Février 3, 2020 Posté(e) Février 3, 2020 Le 03/02/2020 at 11:26, jacky66 a dit : si tu trouve le composant 340v de ta dernière photo tu peut peut être la sauvé comme on dit rien a perdre Dérouler C'est jouable effectivement !
knarf125 Posté(e) Février 3, 2020 Auteur Posté(e) Février 3, 2020 Ouaip, j'ai cherché vite fait sans rien trouvée, j'avoue que je suis une quiche en électronique. C'es quoi selon vous, une diode ? un transistor ? ou je ne sait quoi.
ark74 Posté(e) Février 3, 2020 Posté(e) Février 3, 2020 Salut, Il faut le schéma électronique. Je crois qu'@Hobi a les informations. Autrement les informations sont surement dans le sujet "[Dev] AlfaWise U20x-U30 : Marlin 2.x (firmware alternatif)" A+
Hobi Posté(e) Février 5, 2020 Posté(e) Février 5, 2020 Rate... c est pas la meme cm... et on peut Petre plein de choses dans un boîtier de ce genre. N ayant pas le schéma.... sorry
Invité Posté(e) Février 5, 2020 Posté(e) Février 5, 2020 Salut Alors oui ton imprimante peut fonctionner parfaitement sans ton écran. C'est vraiment deux composants séparés qui communiquent par un bus. d'ailleurs la carte mère et l'écran on chacun leur firmware. Il y a trois pates, et un marquage Q1, ça ressemble donc à un transistor. Malheureusement le marquage 340v ne donne pas vraiment de résultat Je vais continuer à chercher A+ Fred
Dks21 Posté(e) Février 6, 2020 Posté(e) Février 6, 2020 Le 05/02/2020 at 23:03, Vectoriz a dit : Salut Alors oui ton imprimante peut fonctionner parfaitement sans ton écran. C'est vraiment deux composants séparés qui communiquent par un bus. d'ailleurs la carte mère et l'écran on chacun leur firmware. Il y a trois pates, et un marquage Q1, ça ressemble donc à un transistor. Malheureusement le marquage 340v ne donne pas vraiment de résultat Je vais continuer à chercher A+ Fred Dérouler Un mosfet peut etre?
Invité Posté(e) Février 6, 2020 Posté(e) Février 6, 2020 en cherchant un peu sur la nomenclature SMD, on peut trouver une référence 340 avec comme descriptif : p-ch mosfet 20V 70 mA . Malheureusement je ne trouve pas ce que signifie le Z. tout cela semble confirmer nos pensées mais rien de bien certain.
knarf125 Posté(e) Février 9, 2020 Auteur Posté(e) Février 9, 2020 Bon, petit retour J'ai reçu ma nouvelle CM, et la surprise, les PIN de connexion de l'alim et du bed sont différent. (probablement spécifique a Longer) Apres un peux de bricolage, j'ai sertit de nouveau emboues et un petit coup de gaine termo, et tout rebranché. Et la sa fonctionne, et en prime, mon encrant n'es pas flingué. Dans la foulé j'ai branché mon bl-touch (CORRECTEMENT CE COUP CI.) flaché avec Adruino IDE, et tout es nikel. Tout es rentré dans l'ordre. L’ancienne CM cramée, je l'es envoyé a un pote qui es plus compétant que moi, et qui pense p'tet pouvoir la retapé avec un de ces pote de fablab. Voila, merci a tous en tout cas 1
CriTof Posté(e) Février 10, 2020 Posté(e) Février 10, 2020 @knarf125 trop cool ! À toi la fonte de PLA
