Il y a 3 heures, fran6p a dit :
Ça m'arrive aussi parfois avec certains filaments ou avec une température d'extrusion trop haute. Pas encore trouvé de solution fiable depuis plus de trois ans 😉 .
Ça peut aussi dépendre du système de refroidissement du filament (j'avais moins de cheveux d'anges avec un Bulleyes qu'avec le Petsfang par exemple).
Je viens de chercher et de voir un Tuto, et ça serait un problème de rétraction
Mauvaise nouvelle les amis, avec une accélération à 200 et une vitesse de saccade à 3 le résultat est identique qu'a 500 et 8 😔, je vois et sent les différentes couches. Je teste la température d'extrusion  de 210°C à 215°C et une vitesse d'impression de 40 mm/s.
C'est bizarre car lorsque j'imprime uniquement sur l'axe de X ou uniquement sur l'axe des Y (Type cube),mon impression est nickel, c'est juste lorsque je suis en impression sur les 2 axes en même temps (en diagonal quoi) que j'ai ce problème 🤔
Modifié (le) par laurentd54
Ce ne sont certainement pas ces valeurs qui sont élevée ( même 800 et 10 sont un peu bas pour une imprimante à 100€ )
Il est extrêmement peu probable qu'augmenter le température résolve le problème, je chercherais à la baisser plutôt ( 190-200 pour PLA )
As tu bien calibré ton extrudeur ( 100mm demandé donne 100mm tiré ) ?
As tu aussi baissé la vitesse et l'accélération lors du déplacement ( 100 et 1000 devrait être très correcte )
As tu bien vérifié qu'il n'y a aucun jeux entre la pointe de ta buse et le chassie ?
Quel épaisseur de ligne utilise tu ? avec quel buse ? ( une épaisseur plus large que la buse donne ce genre de problème )
Quel pourcentage de superposition du dépôt as tu ? ( idem si excessif tel que >15% )
As tu essayé avec un autre slicer ?
Modifié (le) par Vilab
Bonjour Vilab
Tu l'aimes vraiment pas mon imprimante,😉
1- Je ne sais pas comment calibrer mon extrudeur
2-  l'accelération de déplacement était également à 200 mm/s
3- Je n'ai pas l'air d'avoir de jeu
4- Je ne vois pas de % de supperposition mais % de chevauchement de la couche extérieure est a 10%
5- Non je n'ai pas essayé d'autre slicer mais tu peux peut être m'en conseiller un
Petite question car je suis passé par cette phase "géniale cura y'a pleins de trucs chelou qu'on peut modif allez hop je test pleins de trucs" et au final l'impression est plus pourrie qu'avant lol.
Bref, ma question as-tu essayé un autre slicer comme je te l'avais proposé ? moi j'ai basculé sur prusaslicer et comme je te l'avai snoté sur mon précédent post l'impression était nickel par défaut.
il y a 29 minutes, Vilab a dit :
Non la vitesse était à 150
et l'épaisseur de ligne 1.2 et la buse ??? buse d'origine
@laurentd54  calibrer ton extrudeur est a première chose à faire
prends une règle, fait un point au marqueur à 120mm de l'entré de ton extrudeur ( moeur ),
commandes manuellement à ton extrudeur sur l'imprimante de tirer 100mm,
mesures la distance entrée - marque.
par règle de trois, ajuste ton step/mm = ancien step/mm * 100 / longueur réellement tirée.
Les accélération et vitesse n'importent vraiment que si elles causent des sauts de pas  vibration / décalages car il y a du jeu
Prusa slicer est gratuit, c'est une version optimisé de Slic3r devellopée par Prusa
l'amélioration en qualité n'est pas certain, mes benchy slicés par PrusaSlicer ont une proue horriblemment marquée alors que ceux par Cura sont parfait
mais changer de slicer peut au moins aider au diagnostic
@Vilab Je termine mon print et ensuite j'essaye de calibrer mon extrudeur. Pour ce qui est de changer de slicer je vais essayer comme me l'a également conseillé @Idealnight.
Je me permet juste de vous donner une info supplémentaire.
J'ai imprimé un petit cochon qui était sur ma carte microSD vendue avec l'imprimante et le résultat était canon, c'est cela que je ne comprend pas , et que je trouve bizarre de remettre en cause l'imprimante (calibration, etc) je pense que c'est plus une histoire de paramètre du slicer, non ??
 Ne peut on pas connaitre les paramètres qu'ils ont utilisé pour créer leur gcode
Il faut savoir que les slicers se comportent différemment suivant les STL. Y'en a pas 1 mieux que l'autre.
J'ai gardé Cura mais prusaslicer me donne pour le moment satisfaction et comme les paramètres sont plus "light" on est moins tenté de toucher a tout et n'importe quoi ^^.
Il faut essayer, faire des tests et la communauté est là pour guider et donner des avis différents 😉
il y a 32 minutes, laurentd54 a dit :
Tu es certain pour ton épaisseur de ligne ?
En règle générale, l'épaisseur de ligne (couche) doit être dans l'intervalle 25/80% du diamètre de la buse, soit pour une buse de 0.4mm (standard) de 0.1 à 0,32 mm.
il y a 14 minutes, fran6p a dit :
Désolé hauteur de couche 0.12
oui c'est ca, je me mélange les pinceaux @Idealnight.
Je cherche prusaslicer mais je tombe sur un tas de version c'est un peu le Bazard. Vous n'avez pas un lien fiable
il y a 54 minutes, laurentd54 a dit :
j'ai raté ça
il y a 19 minutes, fran6p a dit :
Épaisseur de ligne =/= Épaisseur de paroi =/= hauteur de ligne
Une épaisseur de ligne ( largeur prévue de la trace du dépôt de filament lors d'un passage ) correcte est entre 90 et 120% du diamètre de la buse pour avoir un aspect correcte ( de base 0.4 chez Cura, 0.45 chez Prusaslicer => débordement plus moche par défaut )
Une Hauteur entre 25 et 80% du diamètre de la buse est correct
la buse de 0.4m effectuant un déplacement en ligne en imprimant est sensé réaliser un pavé de Epaisseur ligne * Hauteur de couche * longueur de ligne
L' épaisseur de paroi est redondant avec nombre de périmètre, celui ci est égal à E paroi souhaitée / (E ligne - chevauchement)
il y a 35 minutes, laurentd54 a dit :
Si on peut 😉
En fait ils ont utilisé S3D pour trancher leur cochon-tirelire.
Révélation
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 4.0.1
; Apr 22, 2019 at 8:41:51 AM
; Settings Summary
;   processName,Process1
;   applyToModels,´æÇ®Öí
;   profileName,Default (modified)
;   profileVersion,2017-03-01 08:00:00
;   baseProfile,
;   printMaterial,PLA
;   printQuality,High
;   printExtruders,
;   extruderName,Primary Extruder
;   extruderToolheadNumber,0
;   extruderDiameter,0.4
;   extruderAutoWidth,0
;   extruderWidth,0.4
;   extrusionMultiplier,1
;   extruderUseRetract,1
;   extruderRetractionDistance,10
;   extruderExtraRestartDistance,0
;   extruderRetractionZLift,0.3
;   extruderRetractionSpeed,6000
;   extruderUseCoasting,0
;   extruderCoastingDistance,2
;   extruderUseWipe,0
;   extruderWipeDistance,5
;   primaryExtruder,0
;   layerHeight,0.1
;   topSolidLayers,12
;   bottomSolidLayers,12
;   perimeterOutlines,3
;   printPerimetersInsideOut,1
;   startPointOption,3
;   startPointOriginX,100
;   startPointOriginY,150
;   sequentialIslands,1
;   spiralVaseMode,0
;   firstLayerHeightPercentage,90
;   firstLayerWidthPercentage,100
;   firstLayerUnderspeed,0.5
;   useRaft,1
;   raftExtruder,0
;   raftTopLayers,3
;   raftBaseLayers,2
;   raftOffset,3
;   raftSeparationDistance,0.14
;   raftTopInfill,100
;   aboveRaftSpeedMultiplier,0.3
;   useSkirt,0
;   skirtExtruder,0
;   skirtLayers,1
;   skirtOutlines,3
;   skirtOffset,5.2
;   usePrimePillar,0
;   primePillarExtruder,999
;   primePillarWidth,20
;   primePillarLocation,7
;   primePillarSpeedMultiplier,1
;   useOozeShield,0
;   oozeShieldExtruder,999
;   oozeShieldOffset,2
;   oozeShieldOutlines,1
;   oozeShieldSidewallShape,1
;   oozeShieldSidewallAngle,30
;   oozeShieldSpeedMultiplier,1
;   infillExtruder,0
;   internalInfillPattern,Rectilinear
;   externalInfillPattern,Rectilinear
;   infillPercentage,15
;   outlineOverlapPercentage,30
;   infillExtrusionWidthPercentage,100
;   minInfillLength,5
;   infillLayerInterval,1
;   internalInfillAngles,45,-45
;   overlapInternalInfillAngles,0
;   externalInfillAngles,45,-45
;   generateSupport,1
;   supportExtruder,0
;   supportInfillPercentage,40
;   supportExtraInflation,0
;   supportBaseLayers,0
;   denseSupportExtruder,0
;   denseSupportLayers,0
;   denseSupportInfillPercentage,70
;   supportLayerInterval,1
;   supportHorizontalPartOffset,0.3
;   supportUpperSeparationLayers,1
;   supportLowerSeparationLayers,1
;   supportType,0
;   supportGridSpacing,4
;   maxOverhangAngle,45
;   supportAngles,0
;   temperatureName,Primary Extruder,bed
;   temperatureNumber,0,0
;   temperatureSetpointCount,1,1
;   temperatureSetpointLayers,1,1
;   temperatureSetpointTemperatures,200,45
;   temperatureStabilizeAtStartup,1,1
;   temperatureHeatedBed,0,1
;   temperatureRelayBetweenLayers,0,0
;   temperatureRelayBetweenLoops,0,0
;   fanLayers,1,2
;   fanSpeeds,0,100
;   blipFanToFullPower,0
;   adjustSpeedForCooling,1
;   minSpeedLayerTime,15
;   minCoolingSpeedSlowdown,20
;   increaseFanForCooling,0
;   minFanLayerTime,45
;   maxCoolingFanSpeed,100
;   increaseFanForBridging,0
;   bridgingFanSpeed,100
;   use5D,1
;   relativeEdistances,0
;   allowEaxisZeroing,1
;   independentExtruderAxes,0
;   includeM10123,0
;   stickySupport,1
;   applyToolheadOffsets,0
;   gcodeXoffset,0
;   gcodeYoffset,0
;   gcodeZoffset,0
;   overrideMachineDefinition,1
;   machineTypeOverride,0
;   strokeXoverride,300
;   strokeYoverride,300
;   strokeZoverride,400
;   originOffsetXoverride,0
;   originOffsetYoverride,0
;   originOffsetZoverride,0
;   homeXdirOverride,-1
;   homeYdirOverride,-1
;   homeZdirOverride,-1
;   flipXoverride,1
;   flipYoverride,-1
;   flipZoverride,1
;   toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
;   overrideFirmwareConfiguration,0
;   firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
;   GPXconfigOverride,r2
;   baudRateOverride,115200
;   overridePrinterModels,0
;   printerModelsOverride
;   startingGcode,G28 ; home all axes,G29
;   layerChangeGcode,
;   retractionGcode,
;   toolChangeGcode,
;   endingGcode,M104 S0 ; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,M84 ; disable motors,G28 X0 Y0
;   exportFileFormat,gcode
;   celebration,0
;   celebrationSong,Random Song
;   postProcessing,
;   defaultSpeed,4200
;   outlineUnderspeed,0.5
;   solidInfillUnderspeed,0.8
;   supportUnderspeed,0.8
;   rapidXYspeed,4800
;   rapidZspeed,1002
;   minBridgingArea,50
;   bridgingExtraInflation,0
;   bridgingExtrusionMultiplier,1
;   bridgingSpeedMultiplier,1
;   useFixedBridgingAngle,0
;   fixedBridgingAngle,0
;   applyBridgingToPerimeters,0
;   filamentDiameters,1.75|1.75|1.75|1.75|1.75|1.75
;   filamentPricesPerKg,46|46|46|46|46|46
;   filamentDensities,1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25
;   useMinPrintHeight,0
;   minPrintHeight,0
;   useMaxPrintHeight,0
;   maxPrintHeight,0
;   useDiaphragm,0
;   diaphragmLayerInterval,20
;   robustSlicing,1
;   mergeAllIntoSolid,0
;   onlyRetractWhenCrossingOutline,1
;   retractBetweenLayers,1
;   useRetractionMinTravel,0
;   retractionMinTravel,3
;   retractWhileWiping,0
;   onlyWipeOutlines,1
;   avoidCrossingOutline,1
;   maxMovementDetourFactor,3
;   toolChangeRetractionDistance,12
;   toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
;   toolChangeRetractionSpeed,600
;   externalThinWallType,0
;   internalThinWallType,2
;   thinWallAllowedOverlapPercentage,10
;   singleExtrusionMinLength,1
;   singleExtrusionMinPrintingWidthPercentage,50
;   singleExtrusionMaxPrintingWidthPercentage,200
;   singleExtrusionEndpointExtension,0.2
;   horizontalSizeCompensation,0
N'utilisant pas S3d mais Cura ou Prusaslicer ou Ideamaker en fonction de mes besoins (surtout quand il y a des supports), je ne saurai décoder mais ça doit être faisable.
C'est un slicer developpé par PrusaResearch ( fabricant d'imprimante duquel  quasi tous les design d'imprimantes "abordable" sont pompé )
Ils l'incluent dans le pack d'application à télécharger pour leur propres imprimantes
https://www.prusa3d.fr/drivers/ (tu click sur téléchargement pour windows le fichier fait 362Mb)
Ensuite il faut injecter le profil de ton imprimante, ça se trouve sur le net ou peut-être que @fran6p en a 1 qui te correspond par rapport a ton imprimante (moi j'ai une ender 3 donc malheureusement pas pour toi ^^) .
Pour injecter un profil (fichier -> importer -> importer le lot de configuration) c'est très simple.
Là dans l’immédiat je n'ai pas le temps de regarder sur le net mais si d'ici demain tu n'as pas choppé un profil pour ton imprimante je regarderai.
Modifié (le) par Idealnight
@Vilab
Il faudra à @laurentd54 un profil pour son imprimante car Prusaslicer n'en possède pas pour les Creality (peut-être un pour une Ender3?).
Il peut utiliser celui-ci  For__CR10SPRO_and_CR10_Ender3_With_Autolevel.ini   qu'il faudra tout de même vérifier 😉 pour le gcode de démarrage et de fin (et le reste aussi).
