Hello 🙂
Après plusieurs heures d'impression je me suis rendu compte que mon extrudeur galérait à pousser le filament dans le tube PTFE.
Pour information je suis avec le tube PTFE fournie d'origine sur mon Alfawise U20+ avec une tête E3D V6 TriangleLab full-metal.
Je l'ai sorti et voici sont état :
La mâchoire métallique mange mon tube PTFE pour enfin trop serrer mon filament...
J'ai dû le raccourcir pour que cela re-fonctionne normalement.
Comment éviter ce problème ?
Ou alors c'est de l'usure normal, il faut que je le change tout les 200h ?
Qu'elle tube me recommandez-vous dans ce cas là ?
J'ai remarqué que le tube pivote à chaque déplacement sur sont axe au niveau de la tête, faudrait t'il le restreindre pour qu'il ne pivote plus ?
Merci, d'avance pour vos retours 🙂
J'ai un jour découvert un incident d'impression le tube PTFE c'est débranché suite à la rupture de la pince pneumatique.
Pendant de nombreuses rétractions le tube PTFE est sollicité par des tractions avant et arrières. Le tube est maintenu par un ressort avec de multiples dents c'est cette collerette qui usine le plastique.
Le problème à un moment le tube PTFE de Ø4 s'échappe de son logement pour se débrancher et provoquer des incidents d'impressions.
Cet incident est du au nombre d'heures d'utilisation qui cisaille et déforme le tube.
j'ai réfléchi à cet incident et j'ai pensé que le dispositif de pince du tube PTFE doit être amélioré.
Les constructeurs adaptent des éléments mécanique du commerce simple et  efficace mais  génère des incidents après X heures d'impressions.
Voici mon idée : ci-joint le plan d'une pince qui maintien le tube par pincement progressif du tube sur une grande longueur.
l'avantage pas d'éléments coupant et agressif pour le tube... Le serrage est adapaté à la consistance du PTFE avec une adhérence et un maintien performant sans couper le plastique.
Le plus pour ce montage pendant des rétractions le tube PTFE ne bouge pas dans la pince; ansi la rétraction est plus efficace car dans la pince pneumatique le talon du tube comporte un joint torique en caoutchouc qui engendre un déplacement de quelques dixièmes de millimètres. (glissement alternatifs avant et arrières)
En conclusion ce mini déplacement déforme et cisaille le tube en PTFE.
Si j'ai un retour positif sur mon idée je vais réaliser un prototype en laiton; cet usinage ne me pose aucun problème à priori c'est dans mes compétences.
Question qu'en pensez-vous ?
pince PTFE4.PDF
Modifié (le) par vap38
humm effectivement, c'est une bonne idée.
cependant mon raccord PTFE est bien différent du tiens, il possède un pas de vis M9 et il laisse traverser le tube PTFE.
Qu'elle tête utilise tu ? @vap38
si tu as une photo ?
Mon extrudeur est un Titan d'origine de chez Geeetech!
Pas de soucis pour du M9 c'est un pas de 1 mm ?Je vis regarder sur le net pour visualiser le montage.
@vap38 idée intéressante, mais attention, le PTFE ça glisse (Alice) raison pour laquelle il y a des collerettes dentelées dans les connecteurs pneumatiques et je doute que ton idée soit efficace à moins de serrer comme une bête, mais tu vas écraser le PTFE.
Bon amusement aussi pour le filetage conique...
Mais qui ne tente rien, n'a rien...
bonne remarque @fdorful
Personnelle j'ai fait une maquette proto et l'adhérence est parfaite compte tenu de la dimension du serrage qui est assez long !
Pour moi le test est positif aucun soucis ! l'écrasement est impossible l'adhérence mécanique en maintien est supérieure à la pince métallique qui blesse la surface du PTFE.
Le vais reprendre les fichiers de SW pour  l'exports en STL pour impression en PLA
je dois améliorer un peu le design des pièces... car j'ai dessiné ces pièces en 30 minutes environ.
a+
Sinon hotends.fr fait le Magnet_MK10 qui est très efficace: le PTFE est vissé dans les bagues de maintien sur l'extrudeur et sur la collerette maintenue par magnétisme 😉
Sur Thingiverse on trouve déjà des systèmes semblables à ce que tu proposes (en plastique 😞 ).
https://www.thingiverse.com/thing:2830776
https://www.thingiverse.com/thing:1993384
Note, penser à commander des pièces de rechange. J'avais déjà remarqué comment le tube bouge à chaque rétraction du fil.
Je me posait la question si on met un tube plus long pour lui faire faire une boucle et que la sorti de l'extrudeur se retrouve droite  par exemple, est-ce que ça peut avoir une incidence ?
Super  !!!Merci pour les liens comme quoi on trouve tout sur le forum 😀
après réflexion j'ai un peu modifié la pince car le filetage M6 est trop fragile pour un effort de serrage.
j'ai donc coupé le filetage M6 en plastique pour réaliser une nouvelle jonction en laiton en M6.
Mécaniquement c'est plus solides et facile à réaliser.
Nota : dès que j'ai un moment je remplace les fitpneus .
le pincement du tube PTFE est performant et ne coupe pas le plastique c'est le top !
a+
