J'ai une MKS3 avec filament PLA Prusa.
Cela fait 2 fois que j'ai une mauvaise impression à cause du coincement du filament (spires qui s’entremêlent alors que la bobine est OK).
A quoi cela est dû ?
Ma prusa a été livrée avec une bobine de PLA sans marque. Elle fonctionnait très bien (pas de fil, pas de coincement).
Par contre avec le filament Prusa j'ai des fils et ce problème de coincement des spires qui arrive aux derniers 30% de la bobine.
Avez vous un conseil sur une autre marque de filament ?
Change de filament 😋
SAKATA (shop Compozan 😎) , EYRYONE (Amazaune...) Tous les deux, de la balle  !
Chez Prusa, il y a deux gammes de PLA, laquelle utilises-tu ?
le PLA Prusa et le Prusament sont sélectionnable dans le slicer, il faut choisir celui que tu vas utiliser.
perso j’utilise les deux sans aucun blocage. La seule fois que j’ai eu un souci de blocage c’était une erreur de ma part, lors d’un changement de bobine j’ai lâché le fil et dans ce cas tu peux avoir ce genre de problème.
Ce filament est bobiné sur des lignes sophistiquées avec un dispositif permettant de bobiner parfaitement le fil (spires jointes sans chevauchement). Donc il est presque impossible que le fil se bloque sauf si l'utilisateur fait une erreur de manip. lors d'un changement de bobine. Il ne faut jamais lâcher le bout du fil lorsque tu changes de bobine et le passer dans un des trous latéraux de la bobine pour la stocker.
@divers @jlalexieTu as tout dit ! J'ai fais les mêmes erreurs 2 fois ! Erreurs de débutants... Depuis j'ai utilisé près de 70kg soit 70 bobines de diverses marques et JAMAIS cela ne m'est encore arrivé ! Et sûrement pas avec du Prusa !
Ne JAMAIS lâcher le fil, il va passer sous une boucle et.... à un moment ou un autre cela coincera !
Modifié (le) par Framemanager
Bon, ne te flagelles pas pour cela, je me suis fait avoir une fois aussi.
Et le conseil de changer de marque pour ce problème, je te laisse en faire ce que bon te semblera.
Je suis désolé mais j'ai beau retourner cette histoire de filament dans tous les sens, mon esprit n'a pas les connexions pour comprendre. J'ai déjà lâcher des dizaines de fois le filament et j'ai eu une seule fois ce souci.
Alors supposons qu'en lâchant ce fichu filament, par je ne sais quel malheureux hasard, il décide de passer sous une autre spire. Ben .. il va pas se passer grand chose : au pire ça coince un peu et il y a de grandes chances que sous la tension tout rentre dans l'ordre.
Et même si c'est un filament retord, du genre carrément vache voir vicieux, et que bête comme je suis je le rattrape en le faisant passer à travers une ou deux boucles, ce n'est compliqué de démêler la bobine (bon OK ça peut faire foirer une impression).
Tout ça pour dire que l'explication du lâcher de filament me laisse perplexe.
Ben crois moi quand cela t'arrive après 15h d'impression, t'as vraiment envie de tester le "lancer de filament" ! Alors, il vaut mieux ne pas appliquer " le "lâcher de filament"
Et si, passer sous une boucle (si tu ne t'en rends pas compte et débobine le filament) c'est le blocage assuré à un moment ou un autre (souvent sur le bord de la bobine, là ou il est plus "serré") !
Vincent, cela fait 40 ans que je mets ma ceinture de sécurité en voiture, elle ne m'a jamais servi donc ce doit être inutile la ceinture.
C'est tres simple, tu débobine jusqu'à ce que tu arrives sur les spires jointive (en faisant attention de les maintenir en position avec la main, puis tu rebobines de la même façon chaque spire à coté de la précédente.
