Guillaume3D Posté(e) Février 25, 2020 Posté(e) Février 25, 2020 Hello, Je viens de monter ma SKR 1.4 Turbo mais le BL Touch ne fonctionne pas. Quand je mets sous tension l'imprimante la pointe fait des allers-retours, jusque là normal mais quand je demande de faire un auto-home ou que je lui dit de déployer la pointe ne descend pas... C'est donc du niveau des fils noirs et blancs ? Je les ais mis dans tous les sens, rien ne fonctionne... Merci
fran6p Posté(e) Février 26, 2020 Posté(e) Février 26, 2020 @Guillaume3D Tu as connecté le BLTouch comme l'indique le Github de BTT ? C'est un BLTouch de Antclabs (original) ?
Guillaume3D Posté(e) Février 26, 2020 Auteur Posté(e) Février 26, 2020 (modifié) il y a 3 minutes, fran6p a dit : @Guillaume3D Tu as connecté le BLTouch comme l'indique le Github de BTT ? C'est un BLTouch de Antclabs (original) ? Pas sur de la marque mais oui je l'ai branché comme ça Modifié (le) Février 26, 2020 par Guillaume3D
fran6p Posté(e) Février 26, 2020 Posté(e) Février 26, 2020 Le github de BTT (en anglais) rapporte au moins deux «bugs» avec des solutions https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/issues/232 https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/issues/207 1
Guillaume3D Posté(e) Février 26, 2020 Auteur Posté(e) Février 26, 2020 il y a 7 minutes, fran6p a dit : Le github de BTT (en anglais) rapporte au moins deux «bugs» avec des solutions https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/issues/232 https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/issues/207 Ca a l'air de correspondre, merci !
Guillaume3D Posté(e) Février 26, 2020 Auteur Posté(e) Février 26, 2020 (modifié) Il y a 4 heures, fran6p a dit : Le github de BTT (en anglais) rapporte au moins deux «bugs» avec des solutions https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/issues/232 https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/issues/207 Marche pas Je vais acheter un capteur inductif ! PS: Si un modo peut enlever le "e" à BL-TOUCHE dans le titre je lui en serrait reconnaissant Modifié (le) Février 26, 2020 par Guillaume3D
fran6p Posté(e) Février 26, 2020 Posté(e) Février 26, 2020 (modifié) il y a 5 minutes, Guillaume3D a dit : PS: Si un modo peut enlever le "e" à BL-TOUCHE dans le titre je lui en serrait reconnaissant @pascal_lb pourrait le faire (je ne peux pas dans cette section, ma couleur ne me le permet pas ). il y a 5 minutes, Guillaume3D a dit : Marche pas Quelles modifications as-tu faites exactement ? Modifié (le) Février 26, 2020 par fran6p
Guillaume3D Posté(e) Février 26, 2020 Auteur Posté(e) Février 26, 2020 Il y a 3 heures, fran6p a dit : Quelles modifications as-tu faites exactement ? Tout dans tous les sens ... Les trucs de github, les pins etc...
pascal_lb Posté(e) Février 26, 2020 Posté(e) Février 26, 2020 Il y a 6 heures, Guillaume3D a dit : Si un modo peut enlever le "e" à BL-TOUCHE dans le titre je lui en serrait reconnaissant c'est bon, c'est fait 1
fran6p Posté(e) Février 27, 2020 Posté(e) Février 27, 2020 Il y a 19 heures, Guillaume3D a dit : Tout dans tous les sens ... Les trucs de github, les pins etc... Essaie éventuellement avec le Marlin 2 de la branche bugfixes ou la dernière stable en 2.0.4.4 ou encore le Marlin de BigtreeTech sur leur github. Autre possibilité, ne pas connecter les câbles blanc/noir (détection du fin de course) sur la prise à côté du BLtouch mais les connecter sur le Z min (faire les changements dans le Marlin évidemment (n° pin)).
Guillaume3D Posté(e) Février 27, 2020 Auteur Posté(e) Février 27, 2020 (modifié) Il y a 3 heures, fran6p a dit : Autre possibilité, ne pas connecter les câbles blanc/noir (détection du fin de course) sur la prise à côté du BLtouch mais les connecter sur le Z min (faire les changements dans le Marlin évidemment (n° pin)). Déjà fait Modifié (le) Février 27, 2020 par Guillaume3D 1
Bakatora Posté(e) Février 28, 2020 Posté(e) Février 28, 2020 La feuille de papier ça marche pas mal. J'ai pu compiler marlin avec plusieurs versions de feuille de papier (factures, pub, journal, etc) et jamais d'erreurs. Idem pour le branchement : J'utilise les pins P_indexe, P_pouce et P_majeur. Impossible de se tromper. 2
Dono Mcs Posté(e) Mars 14, 2020 Posté(e) Mars 14, 2020 Bonjour, j'ai le même probleme avez vous trouvé une solution ? Merci d'avance
Guillaume3D Posté(e) Mars 14, 2020 Auteur Posté(e) Mars 14, 2020 il y a 6 minutes, Dono Mcs a dit : Bonjour, j'ai le même probleme avez vous trouvé une solution ? Merci d'avance Non désolé. Je suis passé sur un capteur inductif
fran6p Posté(e) Mars 15, 2020 Posté(e) Mars 15, 2020 (modifié) Il y a 22 heures, Dono Mcs a dit : avez vous trouvé une solution ? Non. Peut-être que la dernière version de Marlin (2.0.5) résout le problème ? https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/2.0.5 Modifié (le) Mars 15, 2020 par fran6p complément 1
juanpa Posté(e) Mars 15, 2020 Posté(e) Mars 15, 2020 @fran6p Excellent ! Toujours à jour je vois ! Moi qui lorgne sur cette 1.4 ayant cramé le régulateur de tension 5v de l'arduino mega, je suis content que ça avance vite, apparemment.
Guillaume3D Posté(e) Mars 15, 2020 Auteur Posté(e) Mars 15, 2020 Il y a 4 heures, fran6p a dit : Peut-être que la dernière version de Marlin (2.0.5) Tu l'a testé ? Si oui tu pourra me dire s'il y a des changements dans le menu par rapport à la 2.0.1.0 ou par rapport à la 2.0.4.4 ? Car actuellement je tourne sous la 2.0.1, j'ai fait un fichier .bin de la version 2.0.4.4 mais je préfère l'interface de la 2.0.1
juanpa Posté(e) Mars 15, 2020 Posté(e) Mars 15, 2020 Je pense qu'il faut que tu test la version 2.0.5 déjà pour voir si le BL Touch fonctionne mieux, si le bug est résolu. L'interface c'est une autre chose.
Guillaume3D Posté(e) Mars 16, 2020 Auteur Posté(e) Mars 16, 2020 Il y a 14 heures, juanpa a dit : Je pense qu'il faut que tu test la version 2.0.5 déjà pour voir si le BL Touch fonctionne mieux J'ai plus de BL-Touch, j'ai un capteur inductif...
juanpa Posté(e) Mars 16, 2020 Posté(e) Mars 16, 2020 il y a 52 minutes, Guillaume3D a dit : J'ai plus de BL-Touch, j'ai un capteur inductif... Ah mince j'ai confondu avec @Dono Mcs Sinon qu'est-ce qu'il y a de changer niveau interface par rapport aux deux versions citées ? 1
Guillaume3D Posté(e) Mars 16, 2020 Auteur Posté(e) Mars 16, 2020 il y a 3 minutes, juanpa a dit : Sinon qu'est-ce qu'il y a de changer niveau interface par rapport aux deux versions citées ? Je viens de regardé sur github et à priori rien, à part les bugs de BL-Touch rêglés pour la SKR 1.4
fran6p Posté(e) Mars 16, 2020 Posté(e) Mars 16, 2020 Il y a 2 heures, Guillaume3D a dit : à part les bugs de BL-Touch rêglés pour la SKR 1.4 C'est déjà pas mal non? Je n'ai pas testé (même si j'ai les cartes et les pilotes qui vont bien) : la carte de mon antique CR10 est toujours celle d'origine (ATMega1284p+A4988) avec son Marlin lui aussi d'origine, la CR10V2 est équipée de sa carte originelle (ATMega2560 + TMC2208) mais avec un Marlin 2.0.3 fonctionnel. Je rappelle que je suis adepte du principe KISS et qu'on ne touche pas à un matériel fonctionnel . sinon 1
Guillaume3D Posté(e) Mars 16, 2020 Auteur Posté(e) Mars 16, 2020 il y a 17 minutes, fran6p a dit : Je rappelle que je suis adepte du principe KISS et qu'on ne touche pas à un matériel fonctionnel . Pas forcément d'accord, quelque chose peut fonctionner mais peut toujours être amélioré !
fran6p Posté(e) Mars 16, 2020 Posté(e) Mars 16, 2020 il y a 13 minutes, Guillaume3D a dit : quelque chose peut fonctionner mais peut toujours être amélioré ! Certes mais il ne faut jamais oublier «Murphy» toujours prêt en embuscade « La théorie, c’est quand ça ne marche pas, mais qu’on sait pourquoi. La pratique, c’est quand ça marche, mais qu’on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. » Albert Einstein 1
juanpa Posté(e) Mars 16, 2020 Posté(e) Mars 16, 2020 @fran6p Faut faire gaffe quand même au second effet KISS cool ! ^^/ Bon....personne pour tester si le BL Touch fonctionne bien sur SKR 1.4 avec cette MAJ 2.0.5 de Marlin ? ça m'intéresse pour valider un panier ^^/ .... ou pas
