Voulant me lancer dans la MaJ du firmware et du TFT provenant de 3D-NEXUS, je vais de déconvenues en déconvenues. Pourtant, il existe dans l'archive le FW en .hex donc facilement flashable avec Cura (fonction : Mettre à jour le firmware) ; rien n'y fait.
Voici la douce réponse de Cura : 1774879083_image01.jpg.06bb8ede3f21378338bac62e5d4f5462.jpg
Pourtant, au préalable, la connexion avec la X1 était parfaitement établie et vérifiée par des mouvements sur tous les axes.
Je suis à court d'idées et surtout de solutions......
Modifié (le) par Kyrian
Effectivement c'est ballot. Pour le firmware, c'est une chose mais pour le TFT, sauf erreur, tu peux faire la mĂ j avec un carte sd.
Effectivement, pour le TFT il faut copier le contenu du dossier TFT sur une carte SD (pas sur une clé USB) et démarrer la machine.
Merci à vous deux pour vos réponses rapides. La MaJ du TFT ne pose pas de problÚme, c'est le FW machine qui coince....
il y a 1 minute, Kyrian a dit :
C'est sur que c'est plus compliqué que de flasher le tft. Moi je n'ai pas encore essayé mais ça ne saurait tarder ;). Cela dit tu peux essayer avec d'autres outils que Cura : Prusa Slicer (je crois que c'est ce qu'utilise Earl sur 3d nexus) ou octoprint par exemple.
Salut !
Vérifies qu'il n'y ai rien qui utilise la port COM4 comme Cura ou ponterface ou autres....
Il faut fermer tout ce qui pourrait utilisé le port de l'imprimante.
Modifié (le) par juanpa
@J-Philippe : je n'ai pas la main sur le réglage du baudrate.
@Juanpa : Aucune autre application ne tourne sur les ports USB et seulement PrusaSlicer tourne sur le bureau
Je ne sais pas trop. J'utilise linux et pas windows et je passe toutes mes commandes par Octoprint. Mais c'est curieux qu'on ne puisse pas régler le baudrate sous windows. Est-ce que tu arrives à envoyer des fichiers gcode directement de Cura vers l'imprimante ? Si oui, c'est que la connexion peut se faire et donc ce n'est pas un problÚme de baudrate. Si non, ça peut venir de là.
La connexion USB imprimante-PC se fait par un cùble USB B - USB A ; plusieurs fois changé pour lever le doute sur ce dernier
à l’instant, Kyrian a dit :
OK, ce n'est pas le cable. Mais est-ce que tu peux envoyer des fichiers gcode en temps normal. Autrement dit est-ce que Cura et l'imprimante peuvent communiquer (en dehors de cette histoire de flashage).
Oui J-Philippe, que ce soit avec PronterFace, S3D, Cura, RepetierHost via leurs IHM de commande ou par lignes de GCode.
OK. Dans ce cas, il faudrait voir Ă  quelle vitesse ils communiquent et verifier si c'est bien 115200.
Mais j'y pense, tu as bien débranché l'écran ?
il y a 9 minutes, J-Philippe a dit :
.... Mais j'y pense, tu as bien débranché l'écran ?
Nul part dans les tutos de MaJ FW pour la X1, il est précisé qu'il faille débrancher l'écran !!!
Tu me taquines lĂ  ..... Hihihi
Tu rÚgles le baudrate dans le gestionnaire de périphérique, clic droit sur le port com => propriété
il y a 8 minutes, Kyrian a dit :
Ah bon ? Parce que moi, j'ai lu exactement le contraire. Chez 3d nexus par exemple :
https://3d-nexus.com/newsroom/news-announcements-m/artillery-sidewinder-x1-marlin-advanced-1-1-9-with-new-ui-and-mesh-bed-leveling-and-more?fbclid=IwAR1aWMV7RGMGlbUPR51-9k0ZzgOpxcUE8CjhS18EraO8sRys5jiBo3WHcQI
Modifié (le) par J-Philippe
@J-Philippe: tu as mille fois raison, je suis nulle et j'ai des petits yeux. Bon, je vais reprendre tout cela Ă  tĂȘte reposĂ©e demain.
Merci Ă  vous deuxÂ đŸ„°
Ok. Faut dire que c'est dĂ©bile cette histoire d'Ă©cran.  Tiens-moi au courant. Ça m'intĂ©resse vu que je voudrais flasher la mienne 😉
Bonne soirée.
OK J-Philippe et oui, je suis d'accord avec toi : c'est nul cette histoire de dĂ©connexion du TFT 😡
il y a 40 minutes, Motard Geek a dit :
Tu devrais dĂ©brancher l'Ă©cran 🙂
M. MotardGeek a fini d'hiberner ? 😉
Ah !!!! Motard Geek = Gros nounours ???? Hihihihihi 😋
  • CrĂ©er...
