Bonjour.
Je suis en train de créer un réveil fait avec un raspberry pi, un écran tactile et un ampli audio (le tout relié en réseau à un pc).
Je vais bientôt devoir concevoir le boîtier que je ferai imprimer par un site spécialisé.
Je suis débutant en conception 3d et je cherche un logiciel gratuit qui soit assez évolué pour créer mon boîtier: en deux parties vissées, avec certainement des formes arrondies, avec l'avant du réveil incliné et un peu parabolique (enfin on verra) , etc....
Je peux apprendre assez rapidement, donc quel logiciel le plus adapté  me conseillez-vous ?
Merci bien pour les réponses.
Modifié (le) par rfe26
Salut Rfe26,
Moi j'ai télécharger Fusion360 sur le site Autodesk, gratuitement pour un certain temps, pour une utilisation personnel.
il y a 11 minutes, Téo7ciel a dit :
Dire "un certain temps" peut décourager ceux qui ne voudraient pas prendre le risque d'apprendre pour devoir abandonner à la fin de la gratuité.
Faut lire jusqu'au bout, télécharger et ensuite demander une licence gratuite
Non, pas "pour un certain temps"...... Fusion est gratuit pour les makers ou pour les indépendants qui ont peu de chiffre d'affaires
Moi ça fait plusieurs années que je l'ai et pas de problème.
il y a 12 minutes, Téo7ciel a dit :
Tu là en Français du coup ou en Anglais?
Il n'est qu'en anglais 😞
>>> Ici <<< un tutoriel de @deamoncrack pour débuter (en français)
Et pour compléter, >>> <<< (toujours en français) des tutos vidéo.
Modifié (le) par fran6p
complément
à l’instant, Téo7ciel a dit :
Mais il y est en français aussi.
Non. Fusion360 n'est qu'en anglais.
il y a 13 minutes, Téo7ciel a dit :
Si tu as la license pro il est en français
Montre moi une copie d'écran 😉
Les seules langues sont : anglais, allemand, japonais et chinois (source: https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-change-the-default-language-for-Fusion-360.html)
1875399228_CommentmodifierlalanguedelutilisateurpourFusion360_Fusion360_Autod.jpg.2e32e186daf9eb9e27f7ffcacc4214bb.jpg
Inventor du même éditeur peut-être passé en français mais pas Fusion360.
*** Prenez soin de vous. Restez curieux mais restez chez vous ***
orthographe
Salut
Il y a une multitude de logiciels gratuit mais plus ou moins facile à prendre en main. Et même si à l'heure actuelle, je travaille plus que sur fusion 360, je ne pense pas que ce soit le plus simple pour un débutant.
Donc tu dis que tu es débutant en conception 3D, mais à quelle niveau du débutant ??? tu n'as jamais dessiné, ou simplement c'est une activité qui ne t'intéresse pas d'habitude et donc tu ne t'es pas penché sur la question ???
En fonction de cela, tu pourras peut être trouver quelque chose qui te correspond mieux.
Si tu prends le temps d'apprendre à maitriser FUSION 360, tu pourras faire énormément de chose car il est assez complet (même si capricieux dans certaines situations) car il permet 3 modes de dessin assez essentiels : le surfacique, le volumique et le modelage
A+ fred
tu as raison fran6p, il est qu'en anglais.
j'avais cru comprendre que mon responsable qui l'as eu par un pote à lui avec la license pro, était en français.
Il vient de me confirmer qu'il est en anglais.
Désolé j'avais mal compris.
Bonsoir et merci pour les réponses.
J'ai vu que Fusion 360 permet d'avoir une licence gratuite pour un an. C'est facile à renouveler ?
@Vectoriz
Je n'ai jamais touché un logiciel de conception 3D. Je vais jeter un coup d'oeil à Fusion360 et si ça ne me convient pas, je reviendrai ici.
Sinon, vous proposez quoi ?
C'est ça, mais comme tu n'es pas allé plus loin, tu n'as pas vu la suite.
La suite, c'est quand tu as accepté de te créer un compte chez eux (ça mange pas d'pain), tu tombes dans une autre page dans laquelle tu demandes une licence gratuite associée à ton compte, qui se renouvellera toute seule.
OK, merci (bizarre  qu'ils parlent d'une licence pour un an alors qu'elle est illimitée 😞 )
Je viens d'installer le logiciel. Je vais jeter un coup d'oeil au tutoriel indiqué ci-dessus et je repasserai.
il y a 38 minutes, rfe26 a dit :
Il y a aussi sketchup, (qui peut être en français lui 🤣 ). C'est une autre approche du dessin et il faut quelques plugins pour avancer à un certain niveau. Je l'ai utilisé longtemps et puis j'ai changé car à un moment il n'est plus assez performant.
Mais à mon goût il est plus facile à prendre en main et suffit amplement pour dessiner un boitier.
Sinon il y a freecad. La c'est du paramétrique et c'est encore une autre méthode de dessin
Elle est illimitée tant qu'ils ne décident pas de la rendre limitée et/ou payante.
En attendant, on se régale avec. Demain sera un autre jour....
T'var, ça va te plaire... Y'a un groupe Fbouk très documenté
https://www.facebook.com/groups/2103639316612848/
Mais bon.... tout l'monde aime pas Fbouk
il y a 19 minutes, Vectoriz a dit :
C'est ça. Et le "à un moment" arrive assez vite si on taquine un peu le bouchon.
C'est pour ça qu'y faut taper directement plus fort sinon on perd du temps
Ce que tu dois comprendre @rfe26 c'est que tu vas apprendre à dessiner des sous-ensembles élément par élément, les combiner ensemble jusqu'à l'assemblage final, et que si tu changes le moindre petit détail du moindre petit élément caché au fin-fond du gros, tout se remouline tout seul jusqu'au sommet de la pyramide.
Tu peux également faire de l'animation de mouvements, vérifier si tout passe, si ça fonctionne comme ça devrait, coulissements, rotations, bielles manivelles toussa toussa
C'est topissime et les softs à deux balles peuvent toujours s'aligner....
  • Wow 1
Merci pour les précisions. 🙂
Là je bloque à un endroit du tutoriel. Je vais essayer d'être clair.
J'ai créé un sketch avec deux rectangles et j'ai fait une extrusion du tout.
Ensuite, je dois faire une extrusion de ce qu'il y a entre les deux rectangles: on les voit sur avant.png en cliquant sur le nom du sketch.
Mais dès que je clique sur l'outil extrusion, ils disparaissent et je ne peux plus sélectionner l'espace entre les 2 rectangles: voir apres.png.
Même en orientant la vue de l'autre côté, c'est pareil. Comment faire ?
Merci.
Oui c'est ton esquisse (sketch) dont la vue est cachée.
Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Oui enfin c'est en théorie, mais ça fait partie des caprices de fusion 360 dont je parlais. Temps que l'on reste dans du dessin volumique, ça ce passe assez bien, mais lorsque l'on mélanger le volumique , le modelage et surfacique, le "recalcul" n'est pas toujours aussi efficace qu'il le devrait.
Mais bon, là n'est pas le sujet du jour.
Comme certains te l'ont conseillés, il y a yout.. et faceb... et tu vas pouvoir trouver de très bon tutos. Ça va te prendre pas mal de temps au début pour faire un dessin tout simple. Mais il ne faut pas lâcher et être patient, une fois les clés de base acquises, ce n'est que du bonheur.
Et puis il y a ce forum, où certains se feront un plaisir de te donner des solutions car nous sommes assez nombreux à utiliser fusion360.
