Heuréka mon imprimante Tenlog TL-D3 Pro est arrivée hier après deux mois d'attente.
Bien emballée dans des protections épaisses, bien rangée dans son carton.
Le colis est lourd 19 Kg.!
L'apparence rassure par la qualité du boitier et de la dimension du plateau, rien à dire montage en 30 minutes après avoir basculé la tension sur le 220 Volts c'est plus prudent !
Le montage est facile toute la connectique est indentifée par des chiffres et des lettres impossible de se tromper.
Après avoir fixé l'entretoise avec 4 boulons M5 et 8 vis M3 pour les têtes d'impressions le montage est réalisé sans encombre.
Bon çà change de la GEEETECH A 10M, l'écran et les commandes sont faciles avec un écran tactile c'est pratique.
Tout est sous les yeux pour commander l'imprimante.
Le premier réglage c'est la concordance des axes X et Y pour les deux axes; çà se joue au 1/10 de milimmètre.
Il faut imprimer un cube pour que les layers se concentrent et concordent sur le chevauchement des couches.
Il faut prendre son temps mais la procédure est facile.
En terme de qualité j'imprime en ce moment un modèle sympa le chien de Geetech.
Résultat bleufant après 10 mm d'impression à 0.2mm je ne distingue pas les couches et le rendu est super.
Les ventilos se font entendre ils sont au nombre de 6 çà commence à souffler de tous les cotés.
Je vous informe sur la suite des essais et impressions.
a+
Modifié (le) par vap38
Salut  @vap38
je ne connaissais pas cette imprimante, mais elle regroupe beaucoup d'éléments intéressants avec 4 modes possibles (simple, double, miroir, bicolore) en direct drive pour un budget accessible !
le principe de connexion des têtes avec des prises VGA est ingénieux.
J'ai regardé un test et ça semble très prometteur !
Tiens nous au courant de tes essais 😉
Modifié (le) par Yellow T-pot
Voici une première impression d'un chien (modèle GEEETECH).
J'ai imprimé ce chien sans aucun réglage brut de STL avec cura.
le sujet est très beau les détails sont très fins sans aucun décrochage de layer, le touché est  doux.
J'ai un meilleur résultat de qualité si je compare avec la 10M.
J'ai imprimé à 70 mm/s en 52 minutes .
ci-joint les photos avec le Nozzle ouvert,  mécanique basique et bien costaud, les têtes d'impressions sont montées sur un rail linéair glissières à billes.
J'ai diminué le bruit du ventilateur interne en le fixant avec des joints toriques en appuis. Le bruit de résonance à disparu ouf !.
J'ai placé des serres câbles pour bloquer les faisceaux de câbles c'est plus prudent !
les prochaines impressions  les nettoyeurs de buses en miroir, comme cela j'imprime deux objets en même temps.
a+
voici en détail les caractéristiques de l'imprimante Tenlog TL-D3 PRO.
Bien content de la qualité d'impression.
Je recherche des ventilos silencieux ! quelles modèles ?
Model
TL-D3 Pro
Additive Manufacturing Accuracy
±0.1mm
Frame Material
Aluminum Alloy & Sheet Metal
Platform Board
Aluminum Alloy & Glass
Nozzle Quantity
2
Nozzle Diameter
0.4mm
Nozzle Temperature
Max 250 ℃
Heatbed Temperature MAX 80℃
Working Temperature 10-50℃
Build Volume
300mm*300mm*350mm
Layer Thickness
0.1mm-0.4mm
Printer IO
8G SD card/USB 2.0
Screen
4.3-inch 480*272 Resolution Full Color Capacitive Touch Screen
Printing Speed
10-150mm/s
Supported Filaments
TPU, PVA, PLA, ABS, HIPS, WOOD, PETG, FLEXIBLE
Filaments Diameter
1.75mm
Language
English, Language custom accepted
Support Files
G-code, STL, jpg, etc.
XY-Axis Positioning Accuracy
0.011mm
Z-Axis Positioning Accuracy
0.0025mm
Input Power
100V-240V@50/60Hz
Output Power
24V, Max 15A
File Preparation Software
Cura, Repetier-Host
Operative Systems
XP, WIN7/8/10, Linux
Voltage Range
110-120V / 6.8A, 200 - 240V / 3.4A, 50 / 60Hz
Machine Size(W*D*H) 59cm*52cm*76cm
Machine Weight
15.6Kg
Shipping Box Size
66cm*60cm*26cm
Volumetric(Dimensional) Weight
21Kg
Je n'ai jamais entendu parler de cette imprimante, mais la qualité d'impression à l'air top.
Dommage que les températures de la tête et du plateau ne montent pas plus haut.  😞
J'aurais préféré 270-280 degrés pour la tête et 100 -110 degrés pour le plateau, ça serait plus confortable.
Une chose qui est pas mal, il est sans doute possible de passer les menus en français si le fichier de la langue existe sur le net.
A+++
Bien vu !
Je vais faire des tests de températures maxi.
Toutefois c'est largement suffisant pour imprimer du PETG, j'ai abandonné l'ABS car trop de contraintes techniques.
Les difficultés de l'ABS sont:  l'adhérence du plateau, le décollement des pièces asymétriques, l'odeur. etc...
J'ai essayé le PLA 3D870 c'est le top qualité; facile à imprimer avec des caractéristiques de haut niveau.
je pense que l'ABS pour notre utilisation reste un produit technique avec un impératif l'enceinte  close pour se garantir d'un maximum de qualité.
Comme promis j'ai fait des tests de température pour l'imprimante TENLOG TL 03 voici les résultats : Nozzle 275°  Bed 110° j'ai arrêté la montée en température car le BED sent le chaud !1
Je détiens la nouvelle version de Décembre 2019. Les graphiques des menus ont changés.
L'imprimante est en constante évolution pour s'enrichir de nouvelles fonctionnalités sous MARLIN.
Les caractéristiques  sont plus optimistes en réalité donc compatible pour l'ABS ...il ne faut pas tenir compte des caractéristiques écrites. La carte SD est de 32Giga.
remarque les éléments mécaniques sont communs aux machines CREALITY en partis !
J'ai fait un test de duplications de pièces, nous imprimons deux pièces identiques en même temps c'est sympa pour faire des séries et des cadeaux (pots à crayons et autres objets)
La manipulation est très facile, j'aime... demain j''essai le miroring.
L'écran tactile j'adore plus de bip bip enfin pour les commandes du menu
tres envie d'avoirs tous tes retours en bien ou en mal sur cette marque et cette imprimante (surtout pour utilisation deux filament different pla et support)
chaque tete peut avoir une temperature differente  je suppose
OUI tous les paramètres sont disponibles sur l'écran tactile en couleur !
effectivement cette imprimante n'est pas connue du grand public elle est utilisée pour de la production artisanale !
ce modèle commence à être découverte; seul élément à perfectionner c'est de réduire le bruit des ventilateurs qui sont au nombre de 6 j'ai mesuré le bruit à 50 cm en double tête 72 DB c'est déjà perceptible!
Je recherche des ventilos silencieux 40 x40 x10 en 24 volts....
cette imprimante est commercialisée avec des steppers TMC2208 silencieux.
j'en cherche une a double tete pour imprimer avec des supports solubles je ne sais pas si tu compte en faire cette utilisation pour voir un peu comment elle s'en sort
mais tout les retours sont bon a prendre
il faut choisir manuellement le mode dans lequel on veut imprimer avant? ou on peut directement par le slicer et qui pilote le mode direct en gcode
la réponse est oui pour l'impression de la tête 2 pour le filament soluble à l'eau.
j'ai commandé une bobine de filament du type PVA en bobine de 500 gr.
Le choix du mode d'impression est dans le menu trois options double tête d'impression (tête 2 support); mode duplication (deux pièces imprimées en même temps); mode miroir pour imprimer une pièce gauche et droite en même temps.
Bien entendu tout est paramétrable !
J'ai paramétré deux slicer CURA et IDEAMAKER çà fonctionne parfaitement, il faut être plus attentif dans les paramétrages de l'extrudeur gauche et droite.
Il faut bien dissocier chaque extrudeur pour les réglages des températures d'extrusions et de veilles
la vidéo ici https://www.youtube.com/watch?v=T-gVGhw-jp8&feature=emb_err_watch_on_yt
a+
merci, je fais bien la suivre cette machine voir ce qu'elle a dans le ventre
les tetes ont l'air d'etre assez simple et en plus facile a changer (peut etre change selon en E3dV6 ou autre pour encore plus de qualité)
sa ferai des tetes tres bonnes et pourrai gerer le bruit
ventilo peut etre en meme temps
ce style la:
Modifié (le) par lnb2fr
Salut @vap38 !
Est-ce que le firmware est modifiable ? à tout hasard. Et est-ce qu'il y a un capteur de Z ?
Connais tu les conditions de retour en cas de soucis ?
J'ai utilisé une A20M mais j'avoue avoir été assez déçu, surtout question fiabilité, temps d'impression, gaspillage de matière avec la purge ou la tour.
Si tu as des photos d'impression à envoyer, n'hésite pas.
J'aimerais tellement qu'elle soit sur Amazon, ça fait vraiment chier de devoir attendre 2 mois...
Merci !
Modifié (le) par Pierreko
réponse oui le firmware est modifiable car c'est un Marlin !
Le revendeur est en contact avec TENLOG et il suffit d'avoir une messagerie avec eux pour que le fabricant assure le SAV.
Pour le SAV j'ai déjà communiqué avec eux qui répondent rapidement aux questions techniques.
Les pièces sont disponibles sur leur site sans soucis. Quelques fournitures sont communes à différentes marques (Creality etc....)
Le BLTouch n'est indispensable car les réglages sont fiables et la géométrie de la machine est précise et parfaite.
La machine de conception est robuste avec des glissières de qualité montées sur roulements rails guide de 450 mm.
La machine est silencieuse avec des TMC2208, toutefois le ventilateur de l'alimentation monte en régime selon les sollicitations de l'énergie (360 watts!) j'aurai aimé un ventilateur plus silencieux pour l'alimentation qui est à l'intérieur du boitier.
a+ j'ai une impression qui vient de commencer durée 17 heures.... en exemple l'impression du chien GEEETECH
@vap38 Ça a l'air top !
Il y a quand même un fin de course de Z ? ou un capteur à induction ?
Tu es passé par qui pour l'acheter, et ça t'a couté combien au final ? Je vois pas mal de trucs à droite à gauche, c'est très variable. J'ai quand même demandé au vendeur Amazon s'il compte en ravoir un de ces jours, au cas où 😉
Tu as essayé avec ton PVA du coup ou pas encore ? Je suis très curieux de voir le test. Surtout, quand tu es en mode bicolore, est-ce que la prime Tower est indispensable (ou la purge), histoire de savoir s'il y a toujours du "gaspillage" de temps/de matière.
Merci beaucoup pour ton retour en tout cas.
Les fins de course pour les axes Z sont des dispositifs optiques très précis!.
J'ai acheté chez BANGOOD  prix 551€  avec une assurance.
En raison du Coronavirus ils n'expédie plus  en mode rail route Europe car le délai est très long ! (j'en ai subis les conséquences et depuis ils expédient par avion en port gratuit pour le même prix) super non !
J'ai essayé le PVA c'est super il faut attendre une nuit pour que le filament soit complétement fondu.
çà fonctionne plutôt bien mais il faut une température > à 210° pour l'extrudeur 2. Chaque extrudeur est paramétrable soit dans le Slicer ou dans le menu de l'imprimante. C'est facile de tout modifier avec un écran tactile c'est facile; la saisie est rapide.
J'ai essayé le mode pause c'est nettement mieux que la GEEETECH qui elle fait un gros pâté de filament.
Pendant la pause selon le choix, elle peut retourner au parking ou se relever momentanément avec une rétraction pour éviter de suinter.
Le constructeur avec l'actualité à du mal à fournir AMAZON car l'imprimante est beaucoup demandée.
Cette même imprimante est commercialisée sous un autre nom à l'identique par HICTOP qui est un grossiste non constructeur...
dommage je n'ai pas fait de photo de l'impression avec le PVA; j'ai donné un cube en 3D à mon petit voisin.
plutôt content de cette nouvelle imprimante, zéro défaut pour l'instant la qualité est au rendez-vous...
Merci pour ce retour, ça donne très envie.
La buse ne bave pas trop du coup ? Parce que sur l'A20M c'est un gros défaut, c'est terrible le nombre de ratés à cause de ça. Pour contacter le constructeur, ça se passe via Bangood alors ?
Non pas de bavure.
j'ai envoyé un email y a 10 minutes à Tenlog pour avoir des infos sur les appros car AMAZON stock zéro.
Pour info je n'utilise plus CURA car les paramétrages sont très nombreux et ne formulent pas pour autant de la qualité d'impression.
L'interface de IDEAMAKER est plus intelligente et la qualité est au rendez-vous.
Les fonctions essentielles sont très professionnelles et ne s'encombrent pas de multitudes de paramétrages sans conséquences pour un  résultat simple et rapide sans se prendre la tête !
IDEAMAKER permet de paramétrer toutes les imprimantes sans profils spécifiques. Il suffit de bien connaitre l'intelligence et les fonctions du SLICER. Je reconnais que la démarche est plus scientifique mais combien plus satisfaisante à tout point.
Un débutant sera plus à laize avec ce slicer. Il peut tout faire dans la limite de nos productions...
je ne connais pas Simplify 3D.
le sav est assuré par TENLOG.
As-tu essayé d'imprimer un objet en 2 couleurs pour voir si ça fonctionne bien et si la buse qui est en attente ne bave pas trop ?
Merci  😉
OK je fais un essai en deux couleurs demain
Il y a 10 heures, vap38 a dit :
Merci, mais n'imprime pas spécialement pour moi, j'aimerais juste avoir ton retour le jour où tu utiliseras ce mode d'impression et si c'est compliqué pour créer le gcode.  😉
A+++
Voici mon test pour l'imprimante TENLOG TLD3 PRO
La durée d'impression est d'environ 15 heures pour un support d’outils intégrant tous les outils fournis par TENLOG.
Résultat très bonne qualité du support réalisé avec un PLA bleu ciel layer 0.3.
Satisfait et surpris de constater aucun fil d'ange ou des micros bavure de filaments. Les faces sont bien droites sans changement de niveau. Bon j'ai passé un peu de temps à enlever facilement les supports.
J'ai réalisé l'impression avec une seule tête par de sécurité  pour une impression dans la nuit sans surveillance (il faut être prudent pour une première!).
J'ai dessiné le support à outil avec Solid pas de soucis pour ceux qui veulent le document STL.
Merci de me suivre dans ce test qui continue.
a+
  • J'aime 3
Super propre !
hate de voir le test double couleurs  !
merci pour ces retours et tiens moi au courant si tu as une réponse des fournisseurs 🙂
@vap38 bonjour, merci pour tout ces tests, deux têtes indépendantes semblent donner de meilleurs résultats qu'une double tête on va voir si ça confirme en double couleurs
Merci pour les retours
Quel sujet vous intéresse en dual couleur ?
Merci de me proposer des modéles...
