Merci. Tu y as vraiment gagné en planéité du coup ?
Non, je mets les gcodes sur la carte SD, sous MacOS, comme avec Cura 🙂
il y a 21 minutes, Pierreko a dit :
Ah oui !!! il est parfaitement plat j'ai contrôlé. Et j'ai énormément gagné en accroche, un coup de nettoyant vitre basic et hop go to print. j'ai une vitr leroy merlin aussi à 3 euros ^^ c'est bien plan aussi mais pas aussi bien.
Je reçois des entretoises silicones demain pour virer les ressorts du bed. Et je vais surement faire des cales (voir ici) pour régler mes capteurs infrarouge car j'ai à peine 2mm de décalage à droite sur le E2 même si je régle mon E2 avec la clef .
Du coup pour l'instant je positionne les deux extru aux 4 coins manuellement pour faire le réglage et me faire une belle moyenne. (c'est plus long mais réglé au poile).
Tu as tenté de te connecter en USB ( moi ça ne fonctionne pas 😞  )?
Modifié (le) par NOX
D"après ce que je comprends il ne faut surtout pas se connecter en USB pour imprimer un fichier Gcode via un PC ou un MAC.
Tous les fichiers Gcodes doivent être enregistrés sur une carte SD et imprimés de cette manière.
Il y a toujours des interruptions matériels ou logique sur un ordinateur ou parfois un anti-virus qui scan tout bêtement sans raison apparente ?
la connexion USB entre la Tenlog et un PC fonctionne pour faire des calibrage des steps pour l'extrudeur ou réglage PID c'est tout; soit avec Ponterface ou autre logiciel qui va bien.
quand j'ai un print très long et que je suis absent je connecte l'imprimante sur Octoprint pour surveiller l'impression avec mon mobile.
J'ai le contrôle complet de la TENLOG dans ce cas uniquement; mais le fichier Gcode est toujours issue de la SD c'est logique...
Voilà pour les précisions.
il y a 8 minutes, vap38 a dit :
Salut @vap38
C'est plausible en effet, tu as lu ça ou ? 🙂
car si la connexion USB pose problème en local, ça doigt être l'horreur en ligne pourtant ideamaker est conçu dans ce sens non ?
Avant d'avoir des soucis de dual print avec S3D, j'imprimais tout en USB sans souci particulier avec d’éventuelles interruptions
Je propose qu'on en discute ici : 😃
il y a 14 minutes, vap38 a dit :
Octoprint
 tu as un rasberry py du coup ?
Il y a une toute nouvelle imprimante désormais... qui viens de sortir, en financement Kickstarter uniquement pour l'instant... si cela peut intéresser les prochains intéressés :
Et... sans être méchant... je dirais que Tenlog a du soucis a se faire...  car au vue de l'imprimante et de ce qu'elle offre en terme de rapport Qualité/Prix, elle est clairement pas mal.
Modifié (le) par Bosco2509
Ok merci @Bosco2509je vais m’intéresser sur cette imprimante une nouvelle technologie innovante çà n'arrête pas d'évoluer!
En ce moment je suis sur une réalisation pour un upgrade de la TLD3 des extrudeurs en technologie TITAN avec un montage universel pour switcher entre les anciens et les nouveau extrudeurs avec une mise à niveau automatique des buses.
a+
c'est pas une double buse (ni une triple ^^ ) mais j'avais vu ça  : https://www.3dpmachine.com/collections/3d-printer/products/lotmaxx-sc-10-shark-addons
  • 4 weeks later...
Un avis sur cette jgmaker artist-d ?
Ils annoncent une version pro, la différence vaut-elle le coût ?
Modifié (le) par Jpk
La pro a pour elle :
une alim 24v
des endtouch optiques
(Je ne sais pas si c'est tellement mieux)
des drivers 2209
(la non pro est déjà en 2208)
un écran tactile.
(Bouton rotatif sur la non pro)
perso il n'y a que l'écran qui aurait pu  vraiment m'intéresser, mais à 85$ ... Non.
Sur une dual X, l'intérêt de passer des TMC2208 aux TMC2209 est quand même limité, voire contre productif si le StallGuard est utilisé pour supprimer les endstops physiques.
En effet, le StallGuard n'est pas assez précis pour être répétable. Je vous laisse imaginer ce que ça donne sur l'alignement en X des deux buses...
Si le StallGuard n'est pas utilisé, alors le seul intérêt restant est une chauffe moins élevée ou un courant moteur possible plus élevé (inutile sur des petites bécanes comme çà).
Super early bird c'était quand elle était à 389$ ?
Ca reste un bon tarif pour ce genre de machine, surtout qu' elle n'est deja plus dispo à ce tarif, maintenant c'est 429$ il me semble.
Il y a 1 heure, Titouvol a dit :
C'est bien ça...
Soit approximativement 330 EUR.
Pour comparer, la X1 est a 399.60 EUR chez son fabricant.
Attention,le KS JGMaker Artist-d se termine dans moins de 4h, et des super early bird se libèrent ...
J'ai réussi à choper une offre Flash sale.
