Neolink PostĂ©(e) Avril 3, 2020 PostĂ©(e) Avril 3, 2020 (modifiĂ©) Bonjour Ă tou(te)s, Je voulais depuis quelques temps libĂ©rer un peu mon bureau et placer ma bobine de filament sur le dessus de l'imprimante (une U20). Ne trouvant pas vraiment mon bonheur, et aussi aimant faire les choses par moi mĂšme, je me suis lancĂ© dans un systĂšme maison. Et voila ce que ça donne une fois installĂ© (petit coup de pub au passage , trĂšs bon filament ) : Je suis trĂšs satisfait du rĂ©sultat, ça fonctionne plutĂŽt bien. C'est adaptĂ© Ă toute les bobines que j'ai en stocks, mais ça reste rĂ©glable en largeur par le biais des pas de vis et des entretoises imprimables. Je vais par contre apportĂ© des modifications pour sĂ©curiser en cas de nĆuds dans la bobine. Comme toujours, si ça intĂ©resse quelqu'un, voila mes modĂšles : (v1) : Support.stl Vis.stl Entretoise.stl Guide.stl   ModifiĂ© (le) Avril 3, 2020 par Neolink 2 1 1 1
deamoncrack Posté(e) Avril 3, 2020 Posté(e) Avril 3, 2020 Hello ! Bien pensé ce support, bien joué ! Faut que je me méfie, je vais avoir de la concurrence !! 1
Neolink PostĂ©(e) Avril 3, 2020 Auteur PostĂ©(e) Avril 3, 2020 Merci pour les compliments, ça fait toujours plaisir Je reste un amateur face Ă toi @deamoncrack, mes crĂ©ations ne sont pas prĂȘte dâĂȘtre proposĂ©es sur Compozan 1
jipee Posté(e) Avril 3, 2020 Posté(e) Avril 3, 2020 (modifié) super boulot , modele compact avec un minimum de materiel  il te reste a faire la version pour le direct drive maintenant ........... si tu veut arriver arriver au mollet de @deamoncrack    (t'a oublié le mot amovible dans ton support) Modifié (le) Avril 3, 2020 par jipee rajout de commentaires
Keryn PostĂ©(e) Avril 3, 2020 PostĂ©(e) Avril 3, 2020 Juste une petite question, pour pinailler. Les guide-fils sur le cotĂ© ne risquent-ils pas gĂȘner sur les impressions hautes ?
Neolink PostĂ©(e) Avril 3, 2020 Auteur PostĂ©(e) Avril 3, 2020 il y a une heure, Keryn a dit : Juste une petite question, pour pinailler. Les guide-fils sur le cotĂ© ne risquent-ils pas gĂȘner sur les impressions hautes ? Elles sont mobiles et Ă utiliser au nombre que chacun souhaite, donc ça s'adapte. Personnellement j'imprime trĂšs rarement de piĂ©ces hautes. 1
Bakatora PostĂ©(e) Avril 3, 2020 PostĂ©(e) Avril 3, 2020 Il y a 2 heures, jipee a dit : super boulot , modele compact avec un minimum de materiel  il te reste a faire la version pour le direct drive maintenant ........... si tu veut arriver arriver au mollet de @deamoncrack    (t'a oubliĂ© le mot amovible dans ton support) Il suffit de tourner la bobine pour que le fil dĂ©roule au dessus du plateau pour un direct drive non ?Â
jipee PostĂ©(e) Avril 3, 2020 PostĂ©(e) Avril 3, 2020 il y a 1 minute, Bakatora a dit : Il suffit de tourner la bobine pour que le fil dĂ©roule au dessus du plateau pour un direct drive non ? CHUT voyons , il y avait pas pensĂ© Â
Bakatora Posté(e) Avril 3, 2020 Posté(e) Avril 3, 2020 La V2 sera compatible direct drive donc ! 1
Neolink PostĂ©(e) Avril 3, 2020 Auteur PostĂ©(e) Avril 3, 2020 Il y a 3 heures, jipee a dit : super boulot , modele compact avec un minimum de materiel  il te reste a faire la version pour le direct drive maintenant ........... si tu veut arriver arriver au mollet de @deamoncrack    (t'a oubliĂ© le mot amovible dans ton support) Pour le moment je ne suis pas concernĂ© par le direct-drive, mais j'avais l'intension de passer l'extrudeur en haut, Ă cotĂ© de ce dĂ©rouleur. Mais ça ne devrait pas ĂȘtre un soucis pour du direct-drive non plus 1
jipee PostĂ©(e) Avril 3, 2020 PostĂ©(e) Avril 3, 2020 il y a 5 minutes, Neolink a dit : Pour le moment je ne suis pas concernĂ© par le direct-drive, mais j'avais l'intension de passer l'extrudeur en haut, Ă cotĂ© de ce dĂ©rouleur. Mais ça ne devrait pas ĂȘtre un soucis pour du direct-drive non plus effectivement , avec un de tes guide fil placĂ© sur le profilĂ© du haut , salefĂ© bien  j'avais pas vu ça comme ça ! mea-culpa vot' honneur ! zavĂ©fĂ© du bon taffÂ
Neolink PostĂ©(e) Avril 4, 2020 Auteur PostĂ©(e) Avril 4, 2020 (modifiĂ©) Voila un peu l'idĂ©e concernant la sĂ©curitĂ© Ă ajouter : Il faudra l'intercaler entre l'une des vis du bloc arriĂšre et l'entretoise. Je vais peut ĂȘtre mĂȘme la fendre pour pouvoir l'enlever et la remettre aisĂ©ment en cas de changement de bobine ? ModifiĂ© (le) Avril 4, 2020 par Neolink
Vikland Posté(e) Avril 6, 2020 Posté(e) Avril 6, 2020 (modifié) Bonjour, Peux-tu donner un lien ou les dimensions des roulements que tu utilise ? C'est du 8mm int. standard ? (608ZZ) Merci Modifié (le) Avril 6, 2020 par Vikland
