Bonjour Ă  tou(te)s,
Je voulais depuis quelques temps libérer un peu mon bureau et placer ma bobine de filament sur le dessus de l'imprimante (une U20).
Ne trouvant pas vraiment mon bonheur, et aussi aimant faire les choses par moi mÚme, je me suis lancé dans un systÚme maison.
Et voila ce que ça donne une fois installĂ© (petit coup de pub au passage 😁, trĂšs bon filament 😉) :
IMG_20200331_175634.thumb.jpg.5eed54a7702810fbb40f49f6823d9130.jpgIMG_20200331_175743.thumb.jpg.e5427a9ce8bfe8da66411770457a6627.jpg
Je suis trÚs satisfait du résultat, ça fonctionne plutÎt bien.
C'est adapté à toute les bobines que j'ai en stocks, mais ça reste réglable en largeur par le biais des pas de vis et des entretoises imprimables.
Je vais par contre apportĂ© des modifications pour sĂ©curiser en cas de nƓuds dans la bobine.
Comme toujours, si ça intĂ©resse quelqu'un, voila mes modĂšles 😉:
(v1) :
Support.stl
Vis.stl
Entretoise.stl
Guide.stl
Modifié (le) par Neolink
  • Wow 1
Hello !
Bien pensé ce support, bien joué !
Faut que je me mĂ©fie, je vais avoir de la concurrence !!Â đŸ€Ł
Merci pour les compliments, ça fait toujours plaisir 😉
Je reste un amateur face Ă  toi @deamoncrack, mes crĂ©ations ne sont pas prĂȘte d’ĂȘtre proposĂ©es sur Compozan 😁
super boulot , modele compact avec un minimum de materiel 🙂
il te reste a faire la version pour le direct drive maintenant ........... si tu veut arriver arriver au mollet de @deamoncrack 🙈🙊🙉   (t'a oubliĂ© le mot amovible dans ton support)đŸ€”
đŸ˜·
Modifié (le) par jipee
rajout de commentaires
Juste une petite question, pour pinailler. 😁
Les guide-fils sur le cotĂ© ne risquent-ils pas gĂȘner sur les impressions hautes ?
il y a une heure, Keryn a dit :
Elles sont mobiles et à utiliser au nombre que chacun souhaite, donc ça s'adapte.
Personnellement j'imprime trĂšs rarement de piĂ©ces hautes. 😉
Il y a 2 heures, jipee a dit :
đŸ˜·
Il suffit de tourner la bobine pour que le fil déroule au dessus du plateau pour un direct drive non ?
il y a 1 minute, Bakatora a dit :
CHUT voyons , il y avait pas pensĂ© 😛
Il y a 3 heures, jipee a dit :
đŸ˜·
Pour le moment je ne suis pas concerné par le direct-drive, mais j'avais l'intension de passer l'extrudeur en haut, à coté de ce dérouleur.
Mais ça ne devrait pas ĂȘtre un soucis pour du direct-drive non plus 😉
il y a 5 minutes, Neolink a dit :
effectivement , avec un de tes guide fil placĂ© sur le profilĂ© du haut , salefĂ© bien 🙂 j'avais pas vu ça comme ça !
mea-culpa vot' honneur ! zavéfé du bon taff
Voila un peu l'idée concernant la sécurité à ajouter :
Il faudra l'intercaler entre l'une des vis du bloc arriĂšre et l'entretoise.
Je vais peut ĂȘtre mĂȘme la fendre pour pouvoir l'enlever et la remettre aisĂ©ment en cas de changement de bobine ?
Peux-tu donner un lien ou les dimensions des roulements que tu utilise ?
C'est du 8mm int. standard ? (608ZZ)
Merci 🙂
Modifié (le) par Vikland
  • CrĂ©er...
