Frenchdom Posté(e) Avril 9, 2020 Posté(e) Avril 9, 2020 Bonjour à tous, j'ai essayé d'imprimer des supports de masque pour les infirmières face au COVID-19, mais mes premières tentatives ont complètement foiré. J'ai donc imprimé de plus petites pièces en tests avec différents réglages sous Cura. Le mieux que j'obtienne me pose encore beaucoup de problèmes sur les premières couches : filaments qui se détachent, bourrelets, irrégularités... J'ai ensuite essayé l'impression du modèle de test basé sur ce modèle : http://www.primante3d.com/test-impression-3d-21092018/ Je trouve pas mal de défauts : J'aimerais votre aide pour comprendre quels réglages je dois toucher. J'utilise Cura 4.5.0 sur Mac avec les réglages suivants : Merci beaucoup pour votre aide. Je souhaite vraiment aider le personnel soignant dans cette période difficile. Dom
Kachidoki Posté(e) Avril 9, 2020 Posté(e) Avril 9, 2020 Salut, Quelle machine (renseigne ton profil) ? Avant de s'occuper des détails, on va commencer par la base. Ta première couche n'est clairement pas réglée, pas du tout écrasée.
Eikichi Posté(e) Avril 9, 2020 Posté(e) Avril 9, 2020 Hello, déjà fait un premier test en te mettant sur les options de base de cura, flow a 100%, buse a 0.40 et largeur de lignes a 0.45. Et contrôle bien le niveau du plateau et de ton Z. La suite devrai allé mieu https://www.thingiverse.com/thing:34558 1
Idealnight Posté(e) Avril 9, 2020 Posté(e) Avril 9, 2020 Je rejoints mes 2 compères. 1) réglage mécanique de la machine 2) réglage logiciel de base a remettre 1
Frenchdom Posté(e) Avril 9, 2020 Auteur Posté(e) Avril 9, 2020 (modifié) Hello, merci à vous... profil mis à jour, pardon... C'est une Anet A8, premier prix mais j'ai vu dur le forum que certains faisaient de très belles impressions avec ce modèle, donc ça me rassure. Le problème est donc entre le fauteuil et l'imprimante. Ci-dessous ce que ça donne pour le support de masque. Je me rends bien compte du pb de ma première couche, mais comment l'écraser. J'ai mis un auto-levelling pour le plateau, et a priori, il est bien réglé. Je vais faire le teste comme proposé, Eikichi. Merci. Dom Modifié (le) Avril 9, 2020 par Frenchdom
Titi78 Posté(e) Avril 9, 2020 Posté(e) Avril 9, 2020 Bonjour, vérifie le jeux dans les guidage des axes en enlevant les courroie .il ne doit pas y en avoir cela doit glisser sans point dur. vérifier qu'il ny a rien de desserrer et penser a vérifier la fixation de la tête. remettre les courroies et régler leur tension refaire un réglage de la hauteur du plateau
Kachidoki Posté(e) Avril 9, 2020 Posté(e) Avril 9, 2020 il y a 57 minutes, Frenchdom a dit : Je me rends bien compte du pb de ma première couche, mais comment l'écraser. J'ai mis un auto-levelling pour le plateau, et a priori, il est bien réglé. Tu as déjà réussi d'autres impressions depuis que tu as rajouté l'auto-leveling ? Sur une A8 classique, il suffit de desserrer les ressorts sous le plateau pour le faire remonter et ainsi écraser la première couche. Avec un auto-leveling il faut voir, ça dépends des situations, mais en général il y a un Z-Offset à régler soit par les menus, soit manuellement par g-code, soit en reflashant le firmware avec la bonne valeur. Mais desserrer les ressorts ne marchera plus car l'auto-leveling va systématiquement annuler la correction.
Frenchdom Posté(e) Avril 9, 2020 Auteur Posté(e) Avril 9, 2020 (modifié) J'ai refait le réglage de ma sonde auto-leveling et j'ai fait le test proposé par Eikichi. Ca me donne le résultat ci-dessous. J'écrase à gauche quand je suis trop haut à droite... l'auto-leveling est pourtant censé corriger ça, non ? je devrais être trop haut ou trop bas partout si j'avais un pb de réglage de sonde... Là, je sèche complètement... Modifié (le) Avril 9, 2020 par Frenchdom
Titi78 Posté(e) Avril 9, 2020 Posté(e) Avril 9, 2020 Perso je n'ai pas d'auto leveling et je ne pense pas en mettre un un jour...
Eikichi Posté(e) Avril 9, 2020 Posté(e) Avril 9, 2020 (modifié) C'est un bon début, tu sais ou cherché a présent, désactive l'option auto et fait le a la main correctement. Courage, tu va trouvé, je n'ai pas de Anet A8 donc mon diag s’arrête la, mais en cherchant un peu sur l'auto leveling de ton imprimante, tu va trouvé la solution. Modifié (le) Avril 9, 2020 par Eikichi
dell66 Posté(e) Avril 9, 2020 Posté(e) Avril 9, 2020 Ca me fait penser à ma dagoma ou j'avais un problème similaire, j'avais les fils sur la sonde en cours circuit , et le voyant sur le circuit imprimé était toujours allumé,
