J ai voulu faire le vase qu’il y a sur leur clé dans le rep model fourni avec l’imprimante 👎
Bon bosco ton fichier plante l’imprimante elle ce met au milieu et bouge plus ! La première fois je suis entré dans le menu adjust et impossible de revenir sur print et la elle bouge pas !
<Modération>
STP, évite les posts multiples: ce n'est que moyennement accepté / toléré dans les fora.
Au bas de chaque post se trouve une bouton «Editer» qui permet de modifier, compléter, corriger durant une période de 12 heures après sa parution.
</fin>
@Freeman13
Juste une simple question: la carte SD que tu utilises, c'est celle fournie avec l'imprimante ?
Re
je viens de voir t es réponses non je tourne avec 3 carte sd différente toute en f32.
alors j’ai reprogrammé l’imprimante le 1 er hex m’a envoyé la buse dans le plateau et le 2 eme hex est passé !
pour le modo  désolé si j’ai fait post multiple je le vois pas sur le téléphone car je rep en même temps que je fais test pour trouver une solution surtout pas pour déranger vraiment désolé.
Il y a 2 heures, Freeman13 a dit :
Bon... je sèche...
En utilisant les paramètres par défaut de Cura 4.5 pour la CR-10 S Pro... cela aurait dû imprimé sans soucis.
2 solutions que je propose :
1. Réinstaller un firmware "propre".
2.
Changer/remplacer la carte mère
J'ai épuisé toutes mes idées.
il y a 1 minute, Freeman13 a dit :
Ton fichier sait imprimé !
Super, donc comme j'ai dit plus haut, tu a un problème de jerk et vitesse d'accélération max.
De plus je t'ai mis un flow a 100% et tu sous extrude, donc problème de step.
Dans cura désactive tout ce qui est en relation avec les accélération et jerk, contrôle ton G-code de démarrage voir si il n'y a pas une ligne qui commence par M 201,M204,M205 et supprime les.
De la sorte, tu ne modifie pas les configurations de base de ton EEPROM.
Si c'est toujours pas bon, je te passe les vitesses que je t'ai appliqué dans le gcode.
J'ai l'impression que ta bécane saute des pas, controle bien que tout est aligné et que ça coulisse facile.
Regarde aussi tout tes pignons voir si ils sont bien serré.
il y a 59 minutes, Eikichi a dit :
j'ai pris le slicer creality j'ai lancé un gcode sur sd la ca s'imprime  !
je viens d'acheté simplify3d je testerai demain mais ce que je ne comprend pas c'est pour quoi leur model par défaut n'ont pas fonctionné correctement a par une fois le chat !
Merci pour ta réponse demain je regarde ça de plus pres.
@++ Freeman
Modifié (le) par Freeman13
Contant pour toi c'est super, mais pas besoin d'acheté s3d, il y en a plein d'autre gratuit pour mieu.
  • fran6p changed the title to CR10s Pro V2 possédée !!!
je suis reparti a zero comme si je l avait reçu j.ai donc tous vérifié les réglage des axes j’ai même pris la vidéo de creality pour faire les mêmes réglages a la lettre je lance avec le slicer creality profil cr10s pro je met sur clé 1go a moi je lance l’impression ça c’est remis à déraper !!!
le firmware a été reprogrammé les reglages encore effectué du bed la seule panne qui revient pas c’est le message THERMAL je lance une impression et pareil a la 2 eme couche elle fait du sur place mais plus aucun clac.
je sais plus je laisse tomber j’attend de recevoir la carte que j’ai acheté.
merci a tous le monde
Bonjour, j'ai eu le même problème avec ma CR10S PRO j'ai désactiver le mode éco et j'ai pu faire quelques prints correct mais en réalité cela venais d'un composant de la carte mère qui chauffait trop j'ai contacter le SAV en chine et je leurs ai préciser que cela venais bien de la CM et quelques semaines plus tard j'ai reçu ma nouvelle CM depuis plus de PB
j'avais exactement le même PB 😉
  • 4 weeks later...
bonjour
Je reviens vers vous pour la suite de ma cr10s pro v2 alors j'ai acheter une CM toujours pareil !!!
Après avoir essayer de m’exprimai avec creality (le support) ils m'ont envoyé une carte mère mais le soucis au branchement la CM était programmer avec l'autre système que le BLtouch j'ai donc reprogrammer le firmware et la !!!!
je la calibre je règle mode auto pla je lance une impression et exactement comme au début erreur thermal !!!!
Je continue avec le support qui me demande maintenant de démonter le plateau (bed) pour chercher un cours circuit !!!!
ce qui est impossible avec l’espèce de mousse qui est bien coller dessous ! je test quand même le courant j'ai bien du 24 v !
J'ai quand même insisté pour lancer des impression et maintenant un coup elle va pour ce lancer et erreur thermal !
j'insiste je met n'importe qu'elle fichier en mettant le bed a 0 elle va pour lancer l'impression se met au milieu et absolument aucune impression se lance !!!!
même le fichier que vous m'avez donner ici sur le fofo rien ne ce lance la buse chauffe bien j'ai même le début du fils qui sort mais elle reste au milieu et refuse d'imprimer !!!
J'ai eu l'occasion de racheter une cr10s et par contre la aucun soucis elle a fonctionner parfaitement c'est donc bien ma cr10s pro v2 qui a un sérieux soucis comme j'ai dit au support le plateau chauffe beaucoup du coté gauche et très peu coté droite exactement comme a l'ouverture de l'imprimante sauf que la elle n'imprime plus du tout !
Je commence vraiment a désespérer j' ai mis le firmware 1.70 le bltouche fonctionne nickel il prend bien les repères franchement j'ai beau tester j'ai changer 2 carte mère et je pense pas que ce soit le plateau qui maintenant empêche de lancer une impression ....
Si quelqu'un a une idée ou des idées moi la je suis a cours de tous ...
@ bientot Freeman
Pas de bol...
Je ne peux que te conseiller d'installer le firmware de Tiny Machines. https://tiny-machines-3d.myshopify.com/pages/10spro
Au point ou tu en es, tu ne prends aucun risque.
Les utilisateurs ( dont moi) sur ce Forum en sont très contents.
Pour le bed,c'est certainement la plaque chauffante qui est défectueuse,le nouveau FW n'y changera rien.
Tu peux essayer d'imprimer sans chauffer le bed,ça pourrait confirmer cette supposition si l'impression débute.
Lorsque je lance une impression, je donne d'abord la T° de la bus et du bed  via l'écran tactile ( + 3°), quand les T° sont atteintes , je lance l'impression.
Par contre si tu change la T° via l'écran juste lorsque l'impression commence = erreur thermale et le mode auto PLA et ABS ne servent à rien.
Au boulot ! 😁
Comme l'a dit Stefane 75015 , il est vrai que j'avais également eu un soucis au début (il y a un an) sur la CR10S PRO (V1) , qui avait disparu quand j'avais désactivé le mode Eco au lancement de l'impression ; Depuis je n'ai jamais remis ce mode en fonction …. maintenant , avec tous vos déboires, je pense que vous avez bien fait le tour des solutions potentielles … J'ai toujours ma CR10S PRO comme seule imprimante , et je dois avouer que même si elle me donne satisfaction la plupart du temps , elle est très capricieuse , et j'ai déjà passé aussi beaucoup de temps à essayer de l'améliorer ou corriger les problèmes qui apparaissent régulièrement , soit au changement de Firmware , ou aux mises à jour des différents Slicer …. Bref    Bon courage ;  je "garde votre mésaventure sous le coude" et reviendrai vers vous si je trouve quelque chose pour aider  …
merci pour vos réponses j’ai suivis ton conseil avec le firmware tiny pour le coup niveau reglage du plateau ca plante mais apres le reglage manuel j’ai lancé une impression qui a démarré...👍
j’attend 4 a 4 pass et comme quand je l’ai reçu elle est reparti posséder... sérieux je comprend pas il me reste l’alimentation a changer y a plus que ca je ne vois meme pas ce que je pourrais faire d’autre a part la jeter maintenant !!!
j essaye de mettre photo du firm et petite vidéo alors que la CM a été changer....
Taille de la vidéo
Si ton erreur thermal concerne le bed c'est soit un problème de câble cassé qui donne des mauvais contact (vérifier aussi les prises et bornniers entre le lit et la CM )  soit un problème avec le lit chauffant (piste chauffante cassé ou thermistance hs)
j ai débranché la prise avec les fils blanc qui vont sur le plateau j’ai eu de suite l’erreur thermal et les fils rouge et noir du plateau j’ai bien du 24 volts il y a surement un cours circuit sur le plateau mais avec la mousse pratiquement impossible a enlever je vais voir si il m’en envoie un autre.
mais part contre c’est incohérent que malgré le changement de firmware ça se lance et ça fait n’importe quoi et leur firmware a eu n’étais pas pour le bltouch ca c’est donc enfoncer dans le plateau j ai coupé de suite le courant et mis lzur firmware d’origine en 1.70 avec bltouch et la meme avec température a zero ca ce lance au millieu et elle fait plus rien !
apres le plateau il restera l’alimentation a changer et le petit boitier au milieu après je ne vois pas d’ou ca peut venir.
Tu as essayer de lancer une impression sans le plateau chauffant en mettant la consigne à 0 °C?
Si c'est ton plateau qui embête le monde on sera fixé.
Elle attend peut-être que le plateau chauffant gèle.
Il est plus judicieux de supprimer dans le gcode les consignes de température du bed ...
