Le bonsoir de BRICO52
Question : la vue de pièces en plastique rouge ou jaune ne m’inspire pas grand confiance ?
Les kits imprimantes vendues Conrad . . . Sélectronic . . . ou autres , sont également pourvues de ces mêmes pièces qui semblent sortir de chez un marchant de jouet ?
SVP . . rassurez moi sur leurs qualités.
Bonne soirée à tous JMF
Quelles pièces rouges ou jaune?
  • Réponses 85
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Le bonjour de BRICO52
Bien OK votre méfiance sur les distributeurs X et Y
Alors, une liste de spécialistes me serait bien utile ayant été éloigné de la France pendant de nombreuses années.
D’avance merci
  • 1 month later...
Ho là là, mais c'est du jolie travail tout ça!
J'ai aussi dans l'idée de détourner l'imprimante en petite CNC ! Cela fonctionne-t-il bien?
Je n'ai pas encore essayé la CNC, je n'ai pas pris le temps pour l'instant car je travail sur un autre projet (une table basse interactive).
Je verrai sa peut être après avoir correctement calibré mon dual.
Intéressant ton autre projet! Ce n'est peut être pas le bon lieu pour en parler mais je "développe" aussi des objets connectés pour la maison,
il pourrait-être formateur de comparer nos supports/choix ...
Dommage pour la CNC, cela peut être pratique!
Oui, je ferai surement un sujet dans la section "Discussion" pour présenter ma table basse une fois celle-ci terminée et programmée pour ceux que ça intéresse ;)
(Tu fais quoi ArdToPix comme objets connectés?)
Je reviens sur la CNC, as tu déjà trouver logiciel pour la piloter? Cela m'intéresse fortement pour réaliser des circuits imprimés.
(Pour les objets connectés, j'ai assemblé un lecteur audiophile, développé un ensemble de sonde sans fil.. Le but ultime étant de faire une maison connecté, je peux te donner plus de détail par MP si tu le souhaites)
Non pas encore trouvé (pas trop cherché) Mais il faut trouver un logiciel qui convertie les Gcodes de logiciels CNC normal en Gcode que comprend notre Marlin.
(Sinon je veux bien pour les infos en MP, j'aime bien tout ce qui touche à la domotique)
Mon 300ième message sur le forum :lol:
Pareil, je me remettrai aux recherches plus tard sauf si je me décide à faire une vrai CNC à part avec une plus grande surface.
Voici une petite photo de mon ventilateur de pièce avec sa buse. C'est un ventilateur de 40X40 qui souffle en permanence à 100% (ne regardez pas mon câblage :x )
Et petite pièce de calibrage pour tester les angles inversés (50°, 55°, 60°, 65° et 70°) :
Tous va bien jusqu'à 60° mais après pour le 65° et 70°, ce n'est plus aussi beau.
Savez-vous comment régler sa? Ventilateur plus puissant?
Tu as essayer de baisser ta température d'extrusion ?
Après je sais pas si c'est possible de réussi sans support avec des pentes pareil... :?
A partir d'un certain angle, baisser, voir couper la chauffe du lit permettrait d'améliorer le résultat. Mais honnêtement, à part faire des pièces de test, je ne vois pas de réel intérêt à imprimer de tel angles si ce n'est d'avoir la satisfaction d'avoir une machine qui surpasse les autres ;)
Pour ma part le but est simplement de connaître les limites du PLA afin de concevoir des pièces viables.
Donc 60° en angle inverse c'est déjà bien? (et surtout c'est impressionnant)
Après en augmentant le nombre de couche, on peut avoir une pente moins crénelé et donc moins imprimer dans le vide...
Cette après midi, nouveaux essais de calibrage du double extrudeur.
Essais d'impression d'un plot de chantier en deux couleurs.
Résultats vraiment mauvais... :x
(désolé, c'est l'herbergeur qui me retourne les images, je ne sais pas pourquoi)
Aïe!...
Ça fait pas spécialement envie de s'y mettre :shock:
Allez courage!
On suit tout ça attentivement. ;)
Salut! L'idée de me fabriquer une CNC de 1mx1m me trottant de plus en plus dans la tête, je me suis décidé à faire la pièce de maintien de la gaine du Dremel vu que mon imprimante à été conçu pour sa a la base.
Cela me permettra de me familiariser avec le monde des CNC et de pouvoir faire les pièces pour ma futur grosse CNC (si le projet abouti).
Les pièces sont en cours d'impression en ce moment même.
Une fois fini, je monterai les nouvelles pièces sur la machine, retendrai les courroies, grand graissage et j'espère pourvoir faire mes premiers essaies ce week-end.
Et voici des rendus de ma machine avec ces plateaux dédiés :
Zoom sur la fixation de la plaque de bois "martyr" en mode CNC pour pouvoir régler la planéité sans l'autolevel de l'impression 3D :
Le bed en alu à un filetage donc la vis M3 peut être serré ou dé-serré pour régler la plaque de bois et l'écrou verrouille la vis contre le bois.
Le matériau à usiner, sera quand-à lui fixé sur la plaque en bois "martyr".
tu veux faire de l'usinage cnc ou de la gravure ?
Parce-que j'ai quand même un gros doute sur le fait de faire de la cnc... :?
