  • Réponses 85
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Certes il utilise de courroie GT2 et des nema17
MAIS il a surtout un guidage avec des galets et non des douilles à billes qui permettent de transmettre d'avantage d'effort.
Je partage les doute de biostrike.
Après si tu veux tester, je veux bien le retour =}
edit: la transmission de l'axe Z me parait aussi trop léger, les écrous vont sortir du logement.
  • 1 month later...
Salut :)
Très jolie machine.
Et elle a l'air vraiment performante.
Au niveau Vmax, tu attends quoi pour les périmètres, remplissage et autres ?
Je vois aussi que tu as modifié les pièces pour le guidage de l'axe z.
Est ce que c'est pour remplir une fonction particulière ? Ou c'est juste pour compenser le redimensionnement de l'imprimante ?
D'ailleurs, comment compenses tu les vibrations de l'axe z ?
Pour ce qui est des vitesses de périmètre je suis actuellement à 45mm/s pour avoir de beaux périmètres mais la machine encaisse quand même un 200% de la vitesse quand je suis pressé ^^
Et pour les vibrations en Z, je n'ai rien en particulier.
Modifié car j'ai des barres lisses de 10mm de diamètre pour l'axe X, et surtout pour l'encombrement de la machine dans mon caisson (caisson fabriqué avant les modifications de ma machine).
  • 2 months later...
  • 1 year later...
J'ai en projet de transformer mon I3 avec du profilé alu, aurais tu garder les stl des différents raccords (je ne les trouve pas sur ton Compte Thingiverse).
Si tu as une fiche de débit du profilé, je suis preneur aussi.
En te remerciant,
Avec du recule, j'ai remarqué que sur mon ancienne Prusa, j'avais plusieurs pièces qui vieillissaient mal et qui n'étaient pas forcément très bien conçu.
C'est pour cela que je t'orienterais plus sur des modèles en profilés alu que tu trouvera sur Thingiverse plutôt que ma machine, car surement mieux conçue.
