bonjour,
Je débute dans l univers 3d et je suis en train de fabriquer un caisson pour mettre mon imprimante ZONESTAR  P802QA (chinoise) et j'essaye de faire un max de pièces avec dont des cornières pour maintenir les cotés.
Mais celle-ci on des points de faiblesse car je ne sais pas comment renforcer ces zones sous solidworks ou pendant l impression.
Quelqu'un pourrait il m aider ou me dire comment faire j'ai mis les fichiers SW et .stl en pièces jointes.
L'entraxe et la position des trous est importante car les trous sont déjà fait sur le contre plaqué.
Merci pour votre aide.
corniere boite imprimante.SLDPRT
corniere boite imprimante.STL
voici une image de la pièce . en au dessous la des fentes apparaissent sur les traits roses soi en fin d 'impression soi quand je sert  raisonnablement le boulon il est vrai que les écrou rentres un peu en force je pense augmenter la côte mais je voudrais renforcer les zones de contraintes et je ne sais pas faire merci
Modifié (le) par pegase
oublie
Salut, il faudrait plus d'infos sur ces points de faiblesse. De plus la position de la pièce lors de l'impression est aussi importante. Je pense qu'il faut l'imprimer debout (la plus grande longueur verticale).
Chez thingiverse tu trouve aussi des équerres que tu peux paramétrer.( dont une de mes créations en OpenSCAD) ;)
Il faut avant tout que l'imprimante soit bien réglée.
Ensuite l'infill doit être au moins à 25% pour les pièces structurelles, mais le nombre de périmètres est aussi important. Il en faut au moins 3 dans ce cas également.
++JM
Modifié (le) par J-Max.fr
merci pour vos réponses j'ai en effet un peu essayé plusieurs positions de pièces auparavant il ce fissuraient pendant l'impression depuis que j'ai commencé de faire un caisson autour la chaleur reste et j'arrive a imprimer sans que les pièces fendent 230° ABS et plateau 110° je ne sais pas si je dois monter l'un ou l'autre en fondant plus l ABS ça tiendrais mieux ? J max je peu régler les périmètres à quel moment dans repetier ? ou sur solidworks ? encore merci
Dois je ventiler mon caisson ? une fois complètement fermé ou pas ?
Il y a 4 heures, pegase a dit :
A ta place j'éviterais de ventiler le caisson. Les paramètres se changent dans ton logiciel de tranchage. Fais des profils en fonction de ton filament et de ta buse.
Moi je monte entre 235 et parfois plus selon les ABS, mais c'est vraiment ton filament qui décide. Imprimes une colonne de température puis un test de casse (voir thingiverse) pour savoir quelle température correspond le mieux à ton fil. Sinon le lit, 110°C c'est bien, inutile de monter au dessus de 115°C.
++JM
Il y a 16 heures, pegase a dit :
laisse c'était une mauvaise blague :)
ok tysson :)   merci pour vos réponses j ai une autre photo a vous faire voir mais je vais allez posté dans la bonne section merci
