Bonjour à tous.
 Apres un temps d'impression ,ma cr10s affiche'' err change filament'' alors que tout est ok.
J'ai relacer une impression et rebelote.
Est ce que l'un de vous peut m'éclairer.
Cordialement.
Modération : @creality81 je déplace dans la bonne section
a mon humble avis c'est le détecteur de fin de filament qui fait des siennes
Modifié (le) par pascal_lb
bonjour à vous
En fait ,c'est suite a un blocage de bobine que le problème est apparu.
Que faire dans ce cas?.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Comme dis C'est le capteur de filament qui deconn.
Ouvre le et nettoyer. Contrôle la languette et la tordre un peut pour quelle actionne le switch quand le filament est dessus.
Si le pb persiste changer le capteur ou le supprimer en pontant le câble
Bonjour si la lumière de ton détecteur est allumée et que ça déconne n' hésite pas a regarder à l'intérieur il se peut que tu ais un résidu de filament ou que le contact ai bougé simplement lors de ton blocage de bobine ce qui m'est arrivé. c'est très simple à réviser ou s'il est vraiment mal en point alors là il faut changer mais ça ne vaut pas grand chose et facile a changer.ATTENTION aussi à ton filament certains de mauvaise qualité ne sont pas régulier sur le diamètre et si le contacteur est très juste il peut perdre le signal en impression et arrêter ton print.
  • 7 months later...
Fait comme moi, a chaque fois que j'achète une imprimante avec ces dispositifs (inutiles) je les déconnecte immédiatement et shunte le cable. Ma CR10 V3 a commencé à merdé dès le deuxième print sur ce détecteur en mousse.
Ca n'a jamais été fiable et tôt ou tard, tu perd du fil a cause des bug. Aucune économie, donc inutile.
  • 6 months later...
