pipiou_ch Posté(e) Mai 3, 2020 Partager Posté(e) Mai 3, 2020 Bonsoir, Sujet souvent évoqué (j'ai lu plusieurs post à ce sujet) Mais je n'arrive pas à trouver une solution pour mon problème Le radeau se décolle après quelques passages !! (voir photos) Je nettoie le plateau avec du produit à vitre entre chaque impression T° buse 200 T° Plareau 60 Fil PLA Basicfil Que dois-je corriger ? Pipiou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Camille Bender Grossel Posté(e) Avril 5, 2021 Partager Posté(e) Avril 5, 2021 même problème sur 2 imprimante avec du fil Amazon , je vais tester une autre marque . tu peut utiliser de la laque ( mais dur de nettoyer la plaque texturer) ça marche tres bien meme si a la fin ça se decolle toujours un peut quand l'impression est haute. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Avril 5, 2021 Partager Posté(e) Avril 5, 2021 Bonsoir Pour du PLA c 'est curieux mais bon, ça se décolle toujours du même côté? Sur ma Ender5 quand ça le fait, je reprend le nivellement du plateau et c 'est ok. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Avril 5, 2021 Partager Posté(e) Avril 5, 2021 le produit a vitre n'est déjà pas adapté. Déjà commencer par un gros nettoyage a l'eau tiède + liquide vaisselle, bien rincé puis séché. Ne pas mettre les doigts sur le bed. Alcool isopropylique a chaque print pour un nettoyage régulier. Ensuite vois ce que cela donne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Avril 6, 2021 Partager Posté(e) Avril 6, 2021 Salut @pipiou_ch, La première question c'est : pourquoi un radeau sur de telles pièces ?? Si la réponse est "pour que ça tienne" : mauvaise réponse à la limite met une bordure (pour des pièces avec une petite assise et une grand hauteur par exemple) les température du bed et de la buse semblent bonnes donc il reste les deux points ci-dessous 1) avoir un très bon réglage du plateau 2) avoir un plateau propre @Idealnight donne les bonnes méthodes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Avril 6, 2021 Partager Posté(e) Avril 6, 2021 Vitesse de la première couche ? <20mm/s Augmenter un peu la température du lit chauffant (65°) Et surtout comme l'a dit @Idealnightbien dégraisser le plateau avec les produits adéquats. Également, peut-être revoir la distance buse/plateau: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicopep Posté(e) Avril 9, 2021 Partager Posté(e) Avril 9, 2021 Peut être que c'est le mode eco (arrête le chauffage du plateau après quelques couches) qui met le bazard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
