Anycubic Kobra 3 Combo
Modéliser une pièce sur un tableau de bord d’une voiture
Peut tu donner un plan avec des cotations ?
Si il fait chaud dans la voiture le pla va fondre ou se ramollir
Faire une photo comme la tienne sur une feuille blanche avec à coté une règle graduée pour voir les dimensions de l'objet.
Une deuxième l'objet tourné de 90 degré (sur la tranche) avec toujours la règle.
je suppose que c'est deux fois le même objet recto verso.
Les entailles que l'on voit sur l'objet de gauche sont -elles utiles? si oui donner des dimensions . ou une autre photo plus agrandie avec toujours une règle graduée (ou on voit les graduations) dans 2 plans différents (autre photo).
Modifié (le) par gerardm
Petites précisions:
- le fond des pièces sont-ils plats?
-les pièces possèdent des tétons qui rentrent dans le tableau de bord ? peux-tu donner un croquis coté de leurs dimensions, écartement des trous sur le tableau de bord et leurs diamètres(pour les deux pièces)?
- peux-tu donner  une photo de l'objet sur la tranche ( la même que la 4ème du 2eme envoi, celle où on voit ta cale rouge) sans le réglet.
- peux-tu faire une photo sur la tranche de la petite pièce.
Quelle précision attends-tu du dessin ?
Je te promets pas une grande réactivité sur le dessin car avec le beau temps j'ai des haies à couper et de la peinture extérieure.
Photographie (bien à la verticale) sur une feuille à petit carreaux (5x5) ou sur un  tapis de coupe (ils sont gradués en cm et dm), cela permet de faire facilement les arcs de cercles et de reporter sur le grille d'un logiciel 3D.
On peut même insérer la photo dans le logiciel 3D (ex: FreeCAD) et tracer les vecteurs par dessus (arc par 3 points)
PS. Le dessous est-il plat ?
Modifié (le) par Marc3D
Il y a 5 heures, gerardm a dit :
Pour remonter un peu le sujet et avoir peut-être une réponse, voila 3 images de la "petite pièce reconstruite".
Mes questions précédentes sont toujours d'actualité.
Bonjour Gérard. Je te donne cela dès demain. J ai essayé de recoller la pièce pour pouvoir vous donner les cotes sur ke champs. Merci de votre aide
Ok j'attends tes infos.
Autre question à propos de la pièce que j'ai commencée à dessiner :est-elle  rectiligne ou doit-elle être légèrement courbée comme je l'ai dessiné?
Sur les photos des tableaux de bord les pièces sont-elles identiques (par paire) ou sont-elles symétrique (en miroir)? en gros y a t il 4 pièces différentes?
Il y a 18 heures, gerardm a dit :
Il y a 3 heures, gerardm a dit :
Bonjour. La pièce est bien rectiligne car je pense qu’elle s est déformè avec le temps , soleil etc , et il y a des petits ergots au dos qui doivent s encastrer dans la planche de bord .  Sur le tableau de bord les pièces sont bien identiques. Je t envoi ci joint les deux loin et l autre image.thumb.jpg.0f7685ec9623d9bf4c35f9ab3f940985.jpg
J'ai redessiné la petite pièce avec les nouvelles infos.ci-joint le fichier stl (petite_v2.stl). Si tu vois des problèmes n'hésite pas à me les signaler.
J'ai fait un petit chambrage sous la pièce pour améliorer le contact avec le tableau de bord.
J'attends pour la suite.
petite_v2.stl
J'aurais mis des trous pour mettre des tétons collés et pas de chambrage  pour faciliter l'impression
petite_v2.stl 313 Ko · 1 download
C’est top. Tu as besoin de quoi comme nouvelles mesures pour l autre pièce ?
Sur les conseils de @Titi78 version 3 de la petite pièce.
Plus de chambrage  (peut être problème de contact avec tableau de bord, mais la pièce est petite, à voir).
Augmentation de l'épaisseur de 3 mm pour mettre des trous à la place des tétons. diamètre des trous 3,2 mm .
J'ai pas dessiné les tétons.( diamètre 3 mm). Demande moi s'il y a besoin et quelle forme tu veux?
Pour la grande pièce une photo avec le réglet de cette pièce avec les tétons sur le dessus. (comme sur les 1ére photos mais pièce sur le dos)
Positions de tétons ,écartement.... si ce n'est pas très lisible sur la photo.
Même question les 2 grandes pièces sont-elles identiques? Veux-tu une surépaisseur comme l'autre petite pièce et des trous au lieu des tétons?
petite_v3.stl
il y a 33 minutes, gerardm a dit :
petite_v3.stlUnavailable
Bonjour Gérard. Donc pour la petite pièce c est possible de la faire creuse ou pas ? Sinon pour la grande pièce. Je te joins les cotes , l entraxe du premier téton à gauche avec celui de l autre côté est de 22 cm , pour les Tetons intermédiaires je te les ai écrit sur la photo. Dans les deux cas il faut des téton car ils sont insérés dans le tableau de bord. Les deux pièces dont bien identiques. Et qu’entends-tu tu pas une sur épaisseur ? Merci de ton aide.
Révélation
Pour la petite pièce tu as les deux versions:
avec chambrage (évidement sous la piéce de 0.2 mm) et des tétons.
sans chambrage et avec des trous pour les tétons rapportés (voir @Titi78) mais pour avoir de la matière autour des trous j'ai épaissi la pièce de 3 mm (c'est la surépaisseur) et tu imprimes séparément des pions de diamètre 3 mm que tu colles dans les trous. La pièce sera plus facile à imprimer.
Maintenant pièce creuse ou pièce pleine:
Pièce creuse : A l'origine la pièce est injectée d'où la nécessité d'épaisseur constante et des nervures pour rigidifier la pièce.Plus délicat à dessiner sur des pièces de faible épaisseur mais faisable puisqu'elles ont été fabriquées comme ça. Mais est-ce utile pour des pièces fines imprimées en impression 3d. Gain de matière et gain de temps négligeables.
Pièce pleine: sans doute plus "résistante" en impression 3d  (bien qu'un tube résiste mieux à la flexion ou à la torsion qu'un arbre plein à section égale) et plus facile à imprimer en 3D car il n'y a pas de "pont" à prévoir dans ce cas là. Tu as une belle surface bien plane dessous.
A propos de surface pane , peux tu me confirmer que le dessous de la grande pièce est totalement plan (sauf les pions bien entendu).La "zone noire externe" sur les photos semble plus haute que le" bord intérieur" de la courbe centrale. si c'est le cas me donner les formes et les dimensions.
Me confirmer quel type tu veux : creuse ou pas pour tes pièces (perso je pencherais plutôt pleine) avant que j'attaque le dessin.
Tu peux ajouter sur ton modèle à trou une coque épaisseur 2 en laissant ouvert la face du dessous  comme ça ca fera des tétons avec un trou dedans pour coller des tétons dedans
Et pour rappel et à dire vite :
il est interdit de tater les tétons de tata quand tonton n'est pas là.
