Bonjour à tous !
Je viens vers vous car je suis confronté à un souci pour flasher en Marlin ma nouvelle Ender 3 Pro. Je veux le flasher car j'ai installé un TouchMi (équivalent français du BLTouch), et pour qu'il fonctionne, je dois le flasher en Marlin.
Je n'ai pas de carte Arduino, mais un USBASP. Je suis le tuto ici : https://www.hotends.fr/fr/home/74-usbasp.html
Au moment de boot, dans l'onglet Outils du soft Arduino, je ne peux pas sélectionner de port COM (le reste est comme dans le tuto).
Est-ce que qqun a déjà installé un TouchMi en flashant Marlin sans carte Arduino ? Cela m'aiderait beaucoup car je suis complètement perdu. C'est mon premier flash !
Merci d'avance et à bientôt 🙂
Modifié (le) par Waran
Salut, ton problème doit se situer au niveau de la reconnaissance de la clé USBASP sous windows.
As tu installé les drivers ? ton gestionnaire de périphérique est-il ok cad pas de ligne avec un "?" ?
il y a 21 minutes, Idealnight a dit :
J'ai installé le driver USBASP Zadig et le driver CH341, mais pas le FTDI (je n'ai pas trouvé). Au niveau du gestionnaire de périphériques, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas assez, voilà ce que j'ai (en PJ, j'ai mis les 3 fenêtres GP, Arduino et Zadig). Le souci est que je ne vois rien dans le gestionnaire de périphériques. Sous Zadig, il ne reconnait plus rien non plus.
il y a 46 minutes, Idealnight a dit :
Ta clé USBASP au niveau de la carte mère est t-elle bien allumée bleue ?
Oui oui
@Waran
Dans Zadig, menu Options, l'option «List all devices» est bien cochée ?
Dans le gestionnaire de périphériques quand la clé est bien installée et reconnue, elle est affichée comme ci-dessous:
Le connecteur 6 broches qui va sur l'emplacement ICSP de la carte est bien branché (dans le bon sens et bien sur les six pattes ?
Voilà le document que j'utilise pour flasher un binaire avec le programme ProgISP (ça marche aussi avec Xloader, Avrdudess, …) : Installer-via-USBASP.pdf
@fran6p, merci pour ton retour !
Malheureusement, ça ne veut toujours pas. Je vois bien USBASP dans le gestionnaire de périphérique, mais avec PROGisp impossible (j'ai bien mis la carte mère comme dans ton document partagé).
J'ai mis en PJ la capture d'écran de l'erreur qu'il me met. Je suis bien branché à l'imprimante et la LED bleue sur la carte mère est allumée
Désolé pour le double post. Je viens de fouiller encore.
Je suis tombé sur ce site : https://www.ender3.fr/installation-dun-bootloader-avec-un-usbasp/. Tout ce qu'ils disent dedans, je l'ai. Le message d'erreur à la fin du boot depuis Arduino et l'écran bleu sur l'imprimante. Est-ce que ça veut bien dire que c'est bon ?
Ensuite, il y a ça pour mettre Marlin 1.1.9 + Touch Mi : https://www.ender3.fr/turoriel-marlin-1-1-9-touch-mi-pour-la-ender3/. Apparemment, il faut une carte Arduino obligatoirement pour injecter Marlin. Je n'en ai pas de dispo, est-ce qu'il y a une alternative ? Ou est-ce qu'il faut absolument que j'en commande un ?
Je UP un coup, toujours pas trouvé la solution... je suis complètement bloqué par ça, ensuite je serais op avec cette bécane 💪🏻
@Waran
Tu peux tenter de flasher ton binaire soit avec xloader soit avec Avrdudess (ce dernier peut être en français, bouton «options», choix du français, fermeture du programme et rechargement 😉 ).
@fran6p, d'accord je vais essayer.
Juste pour être sûr d’avoir bien compris, ce que j’essaye de faire avec Progisp/xloader/avrdudess permet de booter l’imprimante pour ensuite pouvoir flasher en Marlin ? Zadig a la même fonction que ces 3 derniers ?
Il y a 18 heures, Waran a dit :
D'après Voltaire, non 😄
Zadig permet juste d'installer le pilote sous Windows 😉 pour pouvoir utiliser la clé USBAVR-ISP.
Xloader, Avrdudess (tous deux sont des interfaces à avrdude) et Progisp permettent de flasher un binaire sur nos cartes mères (y compris quand elles sont dépourvues de chargeur de démarrage) via les programmeurs USB.
@fran6p je vois, merci pour l’éclaircissement [emoji16]
Je n’ai toujours rien. Je ne sais pas si je fais qqchose de mal, mais je pense.
J’ai commandé un arduino Uno (il m’en faut un dans tous les cas pour un projet plus tard). Je vais essayer avec lui quand je le reçois, parce que je désespère avec l’USBASP.
Si j’ai le temps, je vais essayer de reprendre step by step chaque fait et geste lors de ma tentative de flash. Cela servira pour plus tard pour les débutants comme moi qui veulent s’y mettre [emoji6]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous ! Après avoir reçu tout ce qu'il me fallait, j'ai retenté.
Mais toujours rien. Mon écran de la E3P est bien bleu, je pense donc que la séquence d'initialisation est bien mise.
Mais au moment de mettre Marlin, j'ai ce message lorsque je grave la séquence :
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega1284p -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega1284P
         Chip Erase delay              : 55000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10   128    0 no       4096    8      0  9000  9000 0xff 0xff
           flash         65    10   256    0 yes    131072  256    512  4500  4500 0xff 0xff
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Du petit chinois pour moi. Que se passe-t-il ?
Je suis le tuto ici https://www.ender3.fr/turoriel-marlin-1-1-9-touch-mi-pour-la-ender3/
@RubiX, merci pour ton aide. J'ai téléverser, et toujours un problème :
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries -fqbn=Sanguino:avr:sanguino:cpu=atmega1284p -ide-version=10805 -build-path C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220 -warnings=none -build-cache C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_cache_629110 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\jerem\Documents\3D\Marlin1.1.9_TouchMI_Ender3.fr\Marlin\Marlin.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries -fqbn=Sanguino:avr:sanguino:cpu=atmega1284p -ide-version=10805 -build-path C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220 -warnings=none -build-cache C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_cache_629110 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\jerem\Documents\3D\Marlin1.1.9_TouchMI_Ender3.fr\Marlin\Marlin.ino
Using board 'sanguino' from platform in folder: C:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Marlin.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\I2CPositionEncoder.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\MarlinSerial.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Marlin_main.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Sd2Card.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdBaseFile.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdFatUtil.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdFile.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdVolume.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\blinkm.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\cardreader.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\configuration_store.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\dac_mcp4728.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\digipot_mcp4018.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\digipot_mcp4451.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\emergency_parser.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\endstops.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\fwretract.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\hex_print_routines.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\least_squares_fit.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\leds.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\malyanlcd.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\mesh_bed_leveling.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\neopixel.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\nozzle.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\parser.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\pca9632.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\planner.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\planner_bezier.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\power.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\power_loss_recovery.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\printcounter.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\runout.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\serial.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\servo.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper_dac.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper_indirection.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stopwatch.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\temperature.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\tmc_util.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\twibus.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl_G29.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl_motion.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ultralcd.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ultralcd.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\utility.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\vector_3.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\watchdog.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\U8glib.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\chessengine.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_bitmap.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_circle.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_clip.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_api.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_api_16gr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_common.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_ssd_i2c.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_uc_i2c.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_parallel.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_st7920_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_sw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atxmega_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_i2c.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_io.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_linux_ssd_i2c.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_msp430_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_null.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_std_sw_spi.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_cursor.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_delay.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_a2_micro_printer.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_flipdisc_2x7.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_gprof.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ht1632.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ili9325d_320x240.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ks0108_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_lc7981_160x80.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_lc7981_240x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_lc7981_240x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_lc7981_320x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ld7032_60x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_null.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_pcd8544_84x48.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_pcf8812_96x65.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_sbn1661_122x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1306_128x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1306_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1306_64x48.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1309_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1351_128x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1353_160x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_64128n.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_dogm128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_dogm132.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_lm6059.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_lm6063.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7687_c144mvgd.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7920_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7920_192x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7920_202x32.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_t6963_128x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_t6963_128x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_t6963_240x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_t6963_240x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_tls8204_84x48.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1601_c128032.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1608_240x128.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1608_240x64.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1610_dogxl160.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1611_dogm240.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1611_dogxl240.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1701_dogs102.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1701_mini12864.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_ellipse.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_font.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_font_data.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_line.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_ll_api.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_page.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb14v1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb16h1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb16h2.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb16v1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb16v2.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb32h1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8h1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8h1f.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8h2.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8h8.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8v1.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8v2.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pbxh16.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pbxh24.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_polygon.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_rect.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_rot.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_scale.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_state.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_u16toa.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_u8toa.c" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_virtual_screen.c" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Marlin.ino.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilation du croquis...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\I2CPositionEncoder.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\I2CPositionEncoder.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Marlin.ino.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Marlin.ino.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\MarlinSerial.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\MarlinSerial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Marlin_main.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Marlin_main.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Sd2Card.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Sd2Card.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdBaseFile.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdBaseFile.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdFatUtil.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdFatUtil.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdFile.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdFile.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdVolume.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdVolume.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\blinkm.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\blinkm.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\cardreader.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\cardreader.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\configuration_store.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\configuration_store.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\dac_mcp4728.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\dac_mcp4728.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\digipot_mcp4018.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\digipot_mcp4018.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\digipot_mcp4451.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\digipot_mcp4451.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\emergency_parser.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\emergency_parser.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\endstops.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\endstops.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\fwretract.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\fwretract.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\hex_print_routines.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\hex_print_routines.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\least_squares_fit.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\least_squares_fit.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\leds.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\leds.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\malyanlcd.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\malyanlcd.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\mesh_bed_leveling.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\mesh_bed_leveling.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\neopixel.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\neopixel.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\nozzle.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\nozzle.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\parser.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\parser.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\pca9632.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\pca9632.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\planner.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\planner.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\planner_bezier.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\planner_bezier.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\power.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\power.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\power_loss_recovery.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\power_loss_recovery.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\printcounter.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\printcounter.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\runout.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\runout.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\serial.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\serial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\servo.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\servo.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper_dac.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper_dac.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper_indirection.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper_indirection.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stopwatch.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stopwatch.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\temperature.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\temperature.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\tmc_util.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\tmc_util.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\twibus.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\twibus.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl_G29.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl_G29.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl_motion.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl_motion.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ultralcd.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ultralcd.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\utility.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\utility.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\vector_3.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\vector_3.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\watchdog.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\watchdog.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "U8glib"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\U8glib.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\U8glib.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\chessengine.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\chessengine.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_bitmap.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_bitmap.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_circle.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_circle.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_clip.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_clip.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_api.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_api.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_api_16gr.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_api_16gr.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_common.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_common.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_parallel.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_ssd_i2c.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_ssd_i2c.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_t6963.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_uc_i2c.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_uc_i2c.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_hw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_hw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_parallel.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_parallel.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_st7920_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_st7920_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_sw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_sw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atxmega_hw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atxmega_hw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_i2c.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_i2c.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_io.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_io.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_linux_ssd_i2c.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_linux_ssd_i2c.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_msp430_hw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_msp430_hw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_null.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_null.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_std_sw_spi.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_std_sw_spi.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_cursor.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_cursor.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_delay.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_delay.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_a2_micro_printer.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_a2_micro_printer.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_flipdisc_2x7.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_flipdisc_2x7.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_gprof.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_gprof.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ht1632.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ht1632.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ili9325d_320x240.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ili9325d_320x240.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ks0108_128x64.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ks0108_128x64.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_lc7981_160x80.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_lc7981_160x80.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_lc7981_240x128.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_lc7981_240x128.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_lc7981_240x64.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_lc7981_240x64.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_lc7981_320x64.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_lc7981_320x64.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ld7032_60x32.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ld7032_60x32.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_null.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_null.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_pcd8544_84x48.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_pcd8544_84x48.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_pcf8812_96x65.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_pcf8812_96x65.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_sbn1661_122x32.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_sbn1661_122x32.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1306_128x32.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1306_128x32.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1306_128x64.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1306_128x64.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1306_64x48.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1306_64x48.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1309_128x64.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1309_128x64.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1351_128x128.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1351_128x128.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_ssd1353_160x128.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1353_160x128.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_64128n.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_64128n.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_dogm128.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_dogm128.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_dogm132.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_dogm132.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_lm6059.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_lm6059.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_lm6063.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_lm6063.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7687_c144mvgd.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7687_c144mvgd.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7920_128x64.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7920_128x64.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7920_192x32.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7920_192x32.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_st7920_202x32.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7920_202x32.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_t6963_128x128.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_t6963_128x128.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_t6963_128x64.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_t6963_128x64.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_t6963_240x128.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_t6963_240x128.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_t6963_240x64.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_t6963_240x64.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_tls8204_84x48.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_tls8204_84x48.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1601_c128032.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1601_c128032.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1608_240x128.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1608_240x128.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1608_240x64.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1608_240x64.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1610_dogxl160.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1610_dogxl160.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1611_dogm240.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1611_dogm240.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1611_dogxl240.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1611_dogxl240.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1701_dogs102.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1701_dogs102.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_dev_uc1701_mini12864.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1701_mini12864.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_ellipse.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_ellipse.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_font.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_font.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_font_data.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_font_data.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_line.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_line.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_ll_api.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_ll_api.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_page.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_page.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb14v1.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb14v1.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb16h1.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb16h1.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb16h2.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb16h2.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb16v1.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb16v1.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb16v2.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb16v2.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb32h1.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb32h1.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8h1.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8h1.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8h1f.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8h1f.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8h2.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8h2.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8h8.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8h8.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8v1.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8v1.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pb8v2.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8v2.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pbxh16.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pbxh16.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_pbxh24.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pbxh24.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_polygon.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_polygon.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_rect.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_rect.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_rot.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_rot.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_scale.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_scale.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_state.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_state.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_u16toa.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_u16toa.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_u8toa.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_u8toa.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "-IC:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src" "C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_virtual_screen.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_virtual_screen.c.o"
Compiling core...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.S" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WInterrupts.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\hooks.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_digital.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_shift.c" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\CDC.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\IPAddress.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\PluggableUSB.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Print.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Stream.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Tone.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\USBCore.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WMath.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WString.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\abi.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\main.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Users\jerem\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.3\variants\sanguino" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\new.cpp" -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\new.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\core.a" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\core\new.cpp.o"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_cache_629110\core\core_Sanguino_avr_sanguino_cpu_atmega1284p_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega1284p  -o "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220/Marlin.ino.elf" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\I2CPositionEncoder.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Marlin.ino.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\MarlinSerial.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Marlin_main.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\Sd2Card.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdBaseFile.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdFatUtil.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdFile.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\SdVolume.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\blinkm.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\cardreader.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\configuration_store.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\dac_mcp4728.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\digipot_mcp4018.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\digipot_mcp4451.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\emergency_parser.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\endstops.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\fwretract.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\hex_print_routines.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\least_squares_fit.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\leds.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\malyanlcd.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\mesh_bed_leveling.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\neopixel.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\nozzle.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\parser.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\pca9632.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\planner.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\planner_bezier.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\power.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\power_loss_recovery.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\printcounter.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\runout.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\serial.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\servo.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper_dac.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stepper_indirection.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\stopwatch.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\temperature.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\tmc_util.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\twibus.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl_G29.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ubl_motion.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\ultralcd.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\utility.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\vector_3.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\sketch\watchdog.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\U8glib.cpp.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\chessengine.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_bitmap.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_circle.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_clip.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_api.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_api_16gr.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_common.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_parallel.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_ssd_i2c.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_t6963.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_arduino_uc_i2c.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_hw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_parallel.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_st7920_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atmega_sw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atxmega_hw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_i2c.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_io.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_linux_ssd_i2c.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_msp430_hw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_null.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_com_std_sw_spi.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_cursor.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_delay.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_a2_micro_printer.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_flipdisc_2x7.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_gprof.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ht1632.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ili9325d_320x240.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ks0108_128x64.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_lc7981_160x80.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_lc7981_240x128.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_lc7981_240x64.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_lc7981_320x64.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ld7032_60x32.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_null.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_pcd8544_84x48.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_pcf8812_96x65.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_sbn1661_122x32.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1306_128x32.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1306_128x64.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1306_64x48.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1309_128x64.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1351_128x128.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_ssd1353_160x128.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_64128n.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_dogm128.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_dogm132.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_lm6059.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_lm6063.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7687_c144mvgd.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7920_128x64.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7920_192x32.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_st7920_202x32.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_t6963_128x128.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_t6963_128x64.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_t6963_240x128.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_t6963_240x64.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_tls8204_84x48.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1601_c128032.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1608_240x128.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1608_240x64.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1610_dogxl160.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1611_dogm240.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1611_dogxl240.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1701_dogs102.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_dev_uc1701_mini12864.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_ellipse.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_font.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_font_data.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_line.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_ll_api.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_page.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb14v1.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb16h1.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb16h2.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb16v1.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb16v2.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb32h1.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8h1.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8h1f.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8h2.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8h8.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8v1.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pb8v2.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pbxh16.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_pbxh24.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_polygon.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_rect.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_rot.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_scale.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_state.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_u16toa.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_u8toa.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220\libraries\U8glib\clib\u8g_virtual_screen.c.o" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220/core\core.a" "-LC:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220/Marlin.ino.elf" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220/Marlin.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220/Marlin.ino.elf" "C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220/Marlin.ino.hex"
Utilisation de la bibliothèque U8glib version 1.19.1 dans le dossier: C:\Users\jerem\Documents\Arduino\libraries\U8glib
Le croquis utilise 129380 octets (99%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 130048 octets.
Les variables globales utilisent 4908 octets (29%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 11476 octets pour les variables locales. Le maximum est de 16384 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega1284p -carduino -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\jerem\AppData\Local\Temp\arduino_build_649220/Marlin.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x29
avrdude done.  Thank you.
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Problème de téléversement. Aucune idée de où ça peut venir...
Peut-être une vitesse trop élevée pour un Atmega1284p: essaie à 57600.
Verifie ton port COM, tu etais sur le 7 dans le premier message, et ne laisse pas d'autre logiciels qui pourrait utiliser l'imprimante ouvert(Cura, Simplify, Fusion etc...)
Ou alors c'est la gravure du bootloader qui ne c'est pas bien passé
(Et bien sur une vitesse trop élevé)
