je possède une Alfawise U30 pro mais ma question peut concerner d'autres modèles.
La surface utile du plateau sur ma U30p est annoncée à 220x220xmm. Le plateau a une dimension physique de 235x235mm.
J'utilise CURA 4.6 avec le profil ENDER3. Or ce profil, par défaut, est réglé sur une dimension "utile" de plateau de 235x235mm. Normalement, je vais dans les paramètres de l'ENDER3 et je ramène le plateau à 220x220 utiles. Malgré cela, plusieurs fois par inattention, lors de MAJ de Cura ou autres manips,  j'ai oublié de faire cette correction.
D'où pb dans ce cas: dans CURA, à l'écran, la limite d'impression sur le plateau correspond à celle de l'imprimante qui a été choisie (c'est à dire 235x235 puisque j'ai oublié de le corriger...). Si la pièce a une dimension légèrement inférieure à cette limite mais supérieure à 220x220 (incluant éventuellement la "jupe"), je peux la placer sans problème à l'intérieur de la limite affichée.
Une fois le tranchage fini, je lance l'impression et là, c'est la cata: le premier contour tracé est tronqué à 220x220....
D'où ma question:
peut-on augmenter la surface d'impression de base de la machine, dans la limite des dimensions du plateau bien sûr. Sur la U30p, elle est bridée à 220x220mm. C'est dommage avec un plateau de 235x235. J'imagine qu'en modifiant le firmware, peut-être, ça pourrait le faire... Où alors je n'ai rien compris au paramétrage des imprimantes sur Cura....
NB: il se trouve que le switch de l'axe X est positionné tel que la buse à son point zéro est à 2 mm du bord gauche du plateau. Il reste donc 235 - 2 =233 mm. On pourrait donc imprimer sur une zone maxi de 230x230 mm, non ? Est-ce que je me trompe ?
Désolé pour la longueur de ce post. Et j'espère avoir été suffisamment clair.
Merci d"avance pour vos avis.
Quand tu déplaces les axes via les commandes du menu de l'imprimante  cette limite est aussi à 220 ?
Je ne connais pas comment on peut modifier un firmware mais il me semble qu'il y a un fichier config.h qui doit avoir ces limites quelque part..... un autre membre du forum pourra te conseiller
Oui tu peux exploiter un peu plus ton plateau, mais pour ça il faut modifier le firmware.
La place exploitable va surtout dépendre de la position de tes endstop, et du trajet que ta buse/bed peut faire. Si celle ci est capable d'aller hors bed(ou presque) dans toutes les directions, tu pourra exploiter toute la place.  Ensuite tout va se jouer sur ces quelques paramètres
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 302
#define Y_BED_SIZE 301
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -4
#define Y_MIN_POS -2
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS (X_BED_SIZE + 10)
#define Y_MAX_POS (Y_BED_SIZE + 5)
#define Z_MAX_POS 400
Il te faut determiner les marge que tes endstop te donnent, et ensuite tu peux augmenter la taille du bed exploitable
Modifié (le) par RubiX
  Le 08/06/2020 at 08:40, francois_uly a dit :
Pas besoin de bricoler le firmware. La dimension du plateau doit être renseignée dans le trancheur.
Dérouler
eh bien justement, c'est ce que je pensais mais ça ne marche pas dans mon cas. Si dans Cura je laisse le paramétrage plateau de base de l'Ender3 qui est de 235x235, mes impressions plus grandes que 220x220 sont tronquées à 220x220....
  Le 06/06/2020 at 23:38, RubiX a dit :
#define Z_MIN_POS 0
Dérouler
oui, c'est bien ça qui m'intéresse.
J'ai trouvé dans le config.h du Marlin 1.9 LGT0.3 ceci (voir PJ).
Ça ressemble à ce que tu indiques.
Mais concrètement, comment je fais ?
Suffit-il par exemple de remplacer 220 dans #define X_BED_SIZE 220 par 230 (ou tout autre valeur appropriée que j'aurais déterminée sur ma machine)?
Si oui, peux-tu m'indiquer un lien qui explique comment modifier le firmware et l'implanter dans l'imprimante ? J'ai lu pas mal de choses là-dessus mais j'avoue que je m'y perd un peu...
Il te faut d'abord déterminer les valeur pour X_MIN_POS et Y_MIN_POS
Pour ce faire, tu commences par determiner le milieu de ton bed visuelement, en mettant un bout de scotch, un post ou n'importe quoi qui protegera ton bed et te permettra d'ecrire dessus, puis tu traces les diagonales de ton bed pour obtenir son centre exact
Puis tu fais un G28, pour avoir les moteurs en prise avec un système de coordonnée actif, et en utilisant les moteur (déplacer un axe) tu place la buse sur la croix au centre, et tu relèves les coordonnées pour X et Y
A partir de la, tu fais ce calcul simple:
110 - coordonnéeX = X_MIN_POS
110 - coordonnéeY = Y_MIN_POS
Si ces valeurs sont négative, tu peux agrandir la zone du bed, mais si ces valeur sont positive, ça veut dire que le 0 de ta buse est trop avancé sur le plateau et tu ne pourra pas utiliser toute la place sans reculer tes endstop
Pour ce qui est de compiler et flasher, je en connais pas les carte mere alfawise mais tu trouveras bien sur ce forum 😉
Hello,
Merci RubiX, je vais vérifier cela mais de visu, sans faire le calcul, je pense que c'est bon.
Une autre interrogation..., peut-être liée à ma première question....
A quoi correspondent les paramètres Xmin, Ymin, Xmax et Ymax dans la fenêtre des "parametres de la machine" ? (voir pdf joint)
parametres machine.pdfFetching info...
Modifié (le) par Ambo73
  Le 08/06/2020 at 08:44, Ambo73 a dit :
Dérouler
Je ne comprends pas ce que tu fabriques. Avec Simplify3D je n'ai aucun problème à renseigner la dimension du plateau.
@francois_uly
le monsieur te dis que si dans le firmware c'est 220 x 220 tu peux mettre la dimension que tu veux dans simplify3d ça ne changera rien ; le firmware ignorera les déplacements supérieur a 220 x 220 point final .As tu seulement essayer d'augmenter la taille de ton plateau dans Simplify3D et d'imprimer une pièce plus grande ?
Dérouler
En tout cas moi j'ai bien compris que tu ne sais pas de quoi tu parle : les dimensions du plateau que tu rentres dans simplify3d ne servent qu'a simplify3d et en aucun cas a l'imprimante
Dérouler
Et si, y'a besoin de bricoler le firmware (comme tu dis) si Ambo73 veux gagner quelques millimètres pour exploiter toute la surface disponible
Petit HS (qui me vaudra peut être un bannissement mais je le dit quand même)
Dérouler
Perso et ça n'engage que moi ,je n'aime pas du tout le ton suffisant que tu emplois pour  répondre a Ambo73 "Je ne comprends pas ce que tu fabriques." sous entendu "T'es c.n ou quoi ?"  (en tout cas c'est comme ça que je le perçois) surtout quand les 2 réponses que tu donnes sont complètement fausses
Fin de HS
 @Ambo73
 les paramètres Xmin, Ymin, Xmax et Ymax dans la fenêtre des "paramètres de la machine" (il y a aussi la hauteur du portique) ces cotes sont relative a l'encombrement de la tête d'impression pour éviter les collisions quand tu imprimes plusieurs pièces sur le plateau l'une après l' autre et non en même temps
en temps normal tu imprime 2 pièces en même temps (pièce A et pièce B) l'imprimante fait monter les deux pièces couche par couche , mais il est possible d'imprimer la pièce A entièrement  et en suite la pièce B entièrement, c'est dans ce cas que les paramètres Xmin, Ymin, Xmax et Ymax et hauteur du portique sont utile pour éviter de détruire la première pièce imprimée
Modifié (le) par supernono
orthographe
  Le 10/06/2020 at 00:40, supernono a dit :
@francois_uly
Dérouler
Merci supernono pour ta réponse claire et nette en tous points 😉. C'est bien ce que j'avais compris... d'où mon questionnement sur l'intervention sur le firmware.
 @Ambo73
Dérouler
OK, je comprends bien maintenant l'intérêt de ces paramètres. L'impression de deux pièces l'une après l'autre peut être intéressante....
Pour en revenir aux modifications du firmware, une fois que j'aurai bien déterminé et vérifié les limites de la zone "imprimable" sur mon plateau (voir suggestion entre autres de RubiX), il suffira que je reporte ces nouvelles dimensions utiles dans X_BED_SIZE et Y_BED_SIZE ? Est-ce bien cela ?
j'ai crû comprendre qu'il fallait passer par l'IDE Arduino (perso, je suis en version 1.8.12 ayant l'habitude de programmer des UNO et ITTiny), se connecter à l'imprimante,  choisir dans l'IDE la carte Arduino 2560, et ????   Et après ????
Comme tu vois, je ne suis pas très avancé sur le sujet.... Si quelqu'un peut m'aiguiller....
Merci de ton aide et merci d'avance aux éventuels autres intervenants.
tu ouvres le fichier marlin.ino dans l'IDE arduino , tu choisi carte 2560 et le port com de ta carte
tu modifies  X_BED_SIZE et Y_BED_SIZE dans config.h
tu compile et tu fais le téléversement dans la carte
te reboot la carte , tu initialise l'EEPROM (en bas du menu controler) et tu controle que tes modification ont été prise en compte en faisant des déplacement X et Y
Super réactif supernono...
Tout compris sauf  "tu reboot la carte , tu initialise l'EEPROM (en bas du menu controler)"
Rebooter quelle carte? Ça veut dire éteindre et réallumer l'imprimante?
Initialiser l'EEPROM. Là je ne vois pas du tout...
Est-ce que cette opération est "risquée" ? Y a t-il moyen de revenir en AR si ça plante ? Peut-on faire une sauvegarde du firmware avant la modif ? (NB: ce serait la 1ère fois que j'interviens sur le firmware de l'U30p à part modifier des Gcode avec Pronterface et du coup, je ne suis pas très à l'aise....)
En tout cas, ça n'a pas l'air compliqué, c'est déjà ça...
Une fois que tu auras déterminé la position de tes endstops, tu pourra modifier ta zone d'impression en fonction de ces distances sans risque de faire sauter tes courroies
je te donne un exemple mais tu va vite comprendre
Ton bed actuel fait: 7.5mm+220mm+7.5mm pour un total de 235 (en X et en Y)
Disons que pour X_MIN_POS tu trouves -5, et pour Y_MIN_POS tu trouves -3, cela veut dire que tu peux exploiter 5mm des 7.5mm sur la gauche du bed, et 3mm(sur les 7.5) sur le fond du bed et pas plus pour ces cotés car tu serai bloqué par les endstop
et a droite, tu as 10mm ou ta buse peux aller sur X(X_MAX_POS), et 5mm sur Y(Y_MAX_POS) avant que la courroie ne saute si la tête essaye d'aller plus loin
Taille original avec position des endstops
#define Y_BED_SIZE 220
#define X_MIN_POS -5
#define Y_MIN_POS -3
#define Z_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 250
Taille du bed en utilisant (toute !!) la marge des endstops, la zone imprimable passe à 225x223, et les XY_MIN_POS reviennent à 0
#define X_BED_SIZE 225
#define Y_BED_SIZE 223
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
Avec cette modif, la composition de Ton X est passé de "7.5+220+7.5" à "2.5+225+7.5" (tjrs 235 au total) et ton Y de 7.5+220+7.5 à 4.5+223+7.5
Ensuite il ne te reste qu'a exploiter la marge a droite du bed que tu peux,
La buse peut aller 10 plus loin en X(X_MAX_POS), et 5 plus loin en Y(Y_MAX_POS), on va donc utiliser cette place sachant que le bed réel n'as que 7.5mm de marge après ta zone d'impression de 225x223
#define X_BED_SIZE 232
#define Y_BED_SIZE 228
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS (X_BED_SIZE + 3)
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
Maintenant ton bed en X se compose comme suit
contre le endstop ta buse est a 2.5mm du bord gauche du plateau, ta zone imprimable fait 232mm, et il te reste 0.5mm à droite (235mm total)
et pour Y, ta buse est a 4.5mm du bord du plateau au fond, puis suivi d'une zone d'impression de 228mm, le bed fini 2.5mm plus loin mais ta buse ne peut pas les atteindre sans faire sauter la courroie (dans cet exemple)
Je te conseillerai quand même de garder 1mm entre ton endstop et ta zone imprimable (X_MIN_POS -1 et X_BED_SIZE 231)  par sécurité, et de penser aux éventuel pince qui tienne ton bed si tu en as
Voila, en esperant être clair !
Un INIT EEPROM consiste à faire un M502 suivi d'un M500(si tu le fais sur Pronterface), ça permet de charger toutes les données du firmware dans l'eeprom
ça doit être fait après chaque flash, ça va résoudre l'erreur "EEPROM Version Mismatch" si tu change de version de Marlin
et ça va aussi charger des modifications du firmware qui ne sont prise en compte que de cette manière (comme le sens de rotation des moteurs)
C'est totalement réversible bien entendu, il te suffit de flasher le firmware de ton choix (l'original) et d'initialiser l'eeprom pour revenir à la version original de ta machine
pas mieux que RubiX
perso quand je modifie un firmware je commente la ligne a modifier (// en début de ligne ) pour garder une trace de ce qui est d'origine
je fais un copier / coller de la ligne a modifier ,je fais les modifs dans la ligne et j'ajoute a la fin de la ligne // modif arnaud (comme cela avec un ctrl + f je retrouve tout ce que j'ai modifié)
exemple pour Y_MAX :
//define Y_MAX_POS (Y_BED_SIZE + 5)
#define Y_MAX_POS (Y_BED_SIZE + 10) // modif arnaud
Merci à @RubiX
Tes explications sont très claires. Je vais mettre cela en application au plus vite.
Et merci @supernono pour son conseil.
En fait, je procède déjà un peu comme ça quand je fais des programmes Arduino... C'est très pratique et efficace....
A plus pour dire comme ça s'est passé.
Bonne journée.
Hello,
C'est bien de me relancer Supernono...
Des évènements familiaux imprévus m'ont écarté de mon U30p ces derniers temps, d'où le report à plus tard de la mise en pratique des infos que j'ai récupérées dans ce thread..
Je ne renonce pas pour autant et vous tiendrai au courant...
Bonne soirée.
Cordialement.
  • 9 months later...
Bonjour je me permet de relancer le sujet sur la ender 3 pro avec un plateau de 220mm j'était limiter a 200mm sur cura j'ai changer les paramètres en 230mm par 230mm, sa marche sans problème il faudrait trouver un moyen de configuré le point 0 en -10mm -10mm pour gagner de 10 dernier mm
paramètre>imprimante>Gérer les imprimantes...>paramètre de machine
Rouge dimension de plateau réel
Bleu dimension du plateau accordé par cura
en espérant vous avoir aider
Modifié (le) par Lpiro
bien que je n'ai pas tout lu du post je réponds car j'ai eté confronté au problème...
et donc voici mon analyse... :
Première chose a vérifier :
Physiquement sur votre machine ( donc en prenant des mesures précises) ... quels sont les deplacements maxi possibles en X Y et Z mecaniquement sans tenir compte de la surface du plateau...
Bref ... l'imprimante permet elle d'imprimer en dehors du plateau ?
Second point :
faire correspondre ces dimensions avec ce qui est renseigné dans le firmware de la machine et s'assurer que cela correspond...
cela veut dire flashé le firmware avec les nouvelles dimensions mesurées pour pouvoir imprimer en dehors du plateau sans venir déclencher un "endstop" ou entrer en collision avec le bâtit de l'imprimante ...
Troisième point ...:
accorder la surface du plateau en fonction des débattement maxi renseignés dans le firmware avec son slicer... de façon a éliminer les marges de sécurité imposées par le slicer ...et pouvoir poser une pièce sur la totalité du plateau dans le slicer... ( pour ma par je parle de cura qui impose une marge au plateau ...)
Ce qui permet ... d'imprimer une pièce dont la base n'exede pas la surface physique du plateau ... mais aussi permet d'imprimer si il n'y a pas besoin de support en dehors du plateau avec un léger porta-faux (45° maxi ... dans la limite des débattements)...
Voila ... de quoi gagner quelque 5 a 10 mm en première couche ... et 1 a 1.5 cm en porta-faux ... 😉
