Bonjour à tous !
j'ai une ender 3 avec btt skr mini e3 et un problème; mon extrudeur ne veut plus chauffer mais ça vient carrément du système même si j'ai l'impression que ça a démarré après un bourrage de plastique à cause d'une buse mal vissée mais que je veux chauffer et que la température s'affiche en haut de la buse elle reste à la température ambiante jusqu’à ce qu'il est écrit "failed..." avec un bruit très strident je suis par conséquent obligé d’éteindre l'imprimante et en redémarrant toujours le même problème ...
si quelqu'un peu aider merci
Adrien
Il y a 5 heures, Adrien538 a dit :
Bonjour à tous !
Adrien
c'est le coin anet ici, pas le coin creality.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 17 heures, Maeke a dit :
Ok finalement et heureusement il à juste fallu que je titille les fils et que je souffle un peu sur la carte et c'est repartis merci de ne m'avoir pas du tout aidé bonne continuation
@Adrien538Il y a une raison pour cette réponse: CE N'EST PAS LA MÊME ELECTRONIQUE!
Si on a divisé le forum par marque, c'est pour une raison, si tu veux une réponse sur une ender3, ceux qui sont les mieux placés pour te répondre, et avec compétence, sont ceux du groupe creality, ou à la rigueur, du groupe électronique, pas les gars du groupe Anet.
Vas demander aux mécanos spécialisés en 2CV citroën de réparer une ferrarri, ils vont te répondre la même chose, pas notre spécialité.
  • 3 weeks later...
Bonjour, je suis sur Ender 3 avec une SKR mini E3
Je ne comprend pas, après avoir eu beaucoup de problèmes avec mon extrudeuse j'ai choisi de carrément tout changer à neuf de la buse aux capteurs et comme par hasard ça ne fonctionne pas non plus...   fin pas tout à fait je m'explique :
J'ai commencer à bidouiller pour savoir ce qui n'allait pas parce que tout est neuf ça devrait marcher tout de suite mais non, "E1 thermal error" ou un truck comme ça jsplus exactement et en faite je me suis aperçu que ça venait des deux fils blanc qui capte la température, sur le mini kit de tête de buse que j'ai acheté il n'y avais pas de branchement en plastique 2 pin et j'en avait donc je l'es soudé justement pour que tout passe bien mais il semblerait que ce n'est pas bon car en passant par un petit sélecteur que j'ai fabriqué pour pouvoir brancher un laser bref ça n'est pas le sujet, et bien ça c'est mit à s'allumer déjà car avant en allumant ça écrivait le message dit plus haut, sauf problème la température de ma buse était soit disant de -12°C et même si j'ai un bon flux de ventilation vers la buse pas de quoi atteindre -12°C et si j'essaie de chauffer ça se met à biper et ça ne marche plus, et quand au final je rebranche directement sur la carte elle se met à biper et ça ne fonctionne plus encore une fois donc j'aimerai savoir si quelqu’un à déjà eu ce problème et si il/elle sait le régler.
merci
Il y a 2 heures, Adrien538 a dit :
merci
Ce N'EST PAS le coin creality ici, va poser ta question dans un sujet bien à toi dans la bonne section. Et ARRETES de déterrer des sujets fermés depuis deux ans.
@Yo' @pascal_lb (ou un autre admin) vous pouvez le déplacer dans la bonne section et verrouiller ce sujet svp?
il y a 4 minutes, Maeke a dit :
Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont une ANET, et ceux qui creusent.... 😄
il y a 2 minutes, Pascal03 a dit :
non, mais les gars de la section creality connaissent mieux sa machine que ceux qui n'ont que de l'anet.
Imagines que tu as des difficultés en italien pendant tes études, tu vas aller tenir la jambe d'un prof d'espagnol?.
Si elle est jolie, pourquoi pas 😄
  • Haha 2
Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, il serait temps que quelqu'un se penche sur la question non?
Il y a 7 heures, Maeke a dit :
C'était quoi la question ? (façon les Inconnus 😄 ).
On veut bien essayer de l'aider mais c'est quoi son problème exactement (j'ai du mal à lire une suite de mots quand il n'y a pas d'aération entre eux et entre les phrases).
Vu les bidouillages effectués sur les câbles de la thermistance et la température affichée (-12°C) il est probable que la soudure n'ait pas été réalisée correctement. Comme nos thermistances sont de types NTC (coefficient négatif), c'est généralement le signe d'une résistance «infinie» (ou très élevée), quand la température affichée est très élevée, c'est l'inverse (thermistance en CC).
justement, c'est lui qu'il va falloir interroger, sors la lampe de bureau et à toi de jouer.
Mais si personne ne fait le premier pas, il n'est pas près de résoudre son problème. Mais bon, c'est pas pour rien que je me suis défaussé du dossier......
