Pour quoi on ne peut pas faire une reconversion de ".FCStd" de freecad afin d'être lut par openbuild cam qui ne prend en autre les ".svg" et permet de graver la pièce ???
  Le 19/06/2020 at 11:26, rampa a dit :
Dérouler
salut je ne suis pas un expert en freecad mais je crois que si tu fais un export de ta pièce tu peux l'enregistrer en svg
Tu ne peux pas exporter directement un SVG depuis un objet 3D puisque un SVG est 2D.
Il faut créer une projection 2D avec l'outil "Shape 2D view" de l'atelier Draft
l'icone est celle-ci
Avant de l'activer, tu dois orienter la vue dans la bonne direction, et sélectionner l'objet.
ça va créer un objet 2D "Shape2Dview" que tu pourras sélectionner et exporter en SVG
merci, mais cela est pour inkscap, mais je ne peut pas faire une gravure en 3D.
Sur freecad, j'arrive a exporter un "svg" puis le retravailler en 3D, mais a l'enregistrement, je ne peut le faire que en "FCStd" qui n'est pas reconnu par GRBL control ni openbuild cam, donc, je doit pouvoir trouver un convertisseur pour le faire en ".svg" ou "gcode" pour mon graveur 3018 pro
Le gros problème est que j'arrive a faire le dessin, voire aussi faire je Gcode de freecad, mais pour l'enregistré, je ne peut le faire que en "FCStd" qui n'est pas reconnu par GRBL control, donc je suis obliger de le convertir en  "GRBL " se que je ne trouve pas comment faire ????
merci, je vais le faire, mais c'est une question que j'ai déja mis sur plusieurs forum, je vais voir si on peut répondre, si non je chercherai un autre programme gratuit
Je l'ai écrit plus haut, le format de fichier SVG est 2D, il n'est pas possible d'avoir un format 3D avec du SVG.
Si OpenBuild  ou GRBL Control prennent en charge le format SVG, c'est parce qu'on peut utiliser des graveuses laser avec qui fonctionnent en 2D
Si tu arrives à générer l'usinage avec Freecad et l'atelier Path, l'export du g-code se fait avec ce bouton :
l'extension du fichier g-code n'est pas "standard" sur mes machines, certaines utilisent l'extension .PGM, d'autres .TXT et sur mon imprimante c'est .gcode
mais dans tous les cas c'est un simple fichier texte ASCII
je vais revoir le tous et de pouvoir espacer les lettres, cela serra plus facile
je ne sais pas ce qui ce passe avec freecad, il beug tous le temps, je doit refaire l'image après 10 minute ??????
voila, je suis arrivé a faire le dessin en 3D avec freecad , puis une exportation en "gcode", mais openbuild le le prend pas en compte, je n'y comprend plus rien, je n'arrive pas a faire de la 3D, juste des petites gravure de trais !!!!
PI3_liberty.gcodeFetching info...
Si tu veux que l'on puisse t'aider, il faudrait donner les bonnes infos...
tu as exporté un fichier STL avec Freecad (peut-être) , et généré le fichier g-code avec CURA
tu as donc un g-code pour une imprimante 3D. (et encore ce g-code ne ferait rien sur une imprimante 3D non plus)
si tu veux générer du g-code pour de l'usinage (que ce soit avec freecad ou autre) ce n'est pas aussi facile que pour
de l'impression 3D, il y a pas mal de paramètres à renseigner.
Partage ton fichier Freecad, et je te le modifierai pour faire le g-code
Il faudra également les informations suivantes :
- point d'origine de la pièce
- les dimensions du brut
- diamètre de fraise
- vitesse de rotation de la fraise
- vitesse d'avance de la fraise
Merci pour ton aide
c'est vrai que je n'y connait rien en gravure, c'est pour cela que j'ai des problèmes.
Je travail avec un petit graveur 3018 pro et a ce jour, je n'ai fait que des petites gravure avec insckape et j'aurai aimer faire aussi des petites gravure en 3 D pour passer le confinement, mais je n'y comprend pas grand chausse dans les réglage, c'est pour cela qu'il y a les erreurs.
Pour la pièce, c'est un dessin que j'ai fait entièrement avec "freecad". il est au bonne dimension, il faut supprimer le gcode que j'ai mis.
- point d'origine de la pièce        ?
- les dimensions du brut            95 mm x 30mm, épaisseur 5 mm (les lettres et le contour a 2.5 mm)
- diamètre de fraise                    2 mm
- vitesse de rotation de la fraise    (doucement pour pas casser)
- vitesse d'avance de la fraise        (cela aussi je ne sais pas comment régler !!!!!)
Pourrais-tu repartager ton fichier Freecad ? (il n'est pas dans ce fil de discussion)
-  point d'origine de la pièce :
Quand tu places ta pièce dans la machine, elle ne se trouve pas forcément au même endroit, suivant sa taille, ou simplement le type de fixation.
Avant de lancer l'usinage, il convient de définir son origine quoi doit correspondre avec celle du programme.
En général sur une pièce rectangulaire c'est dans un angle, et le Z0 correspond soit au brut, soit à la surface usinée
Les CNC sont capables de gérer plusieurs origines pièce, ce qui permet d'usiner plusieurs pièces disposées sur la table de fraisage.
la position de la première origine disponible est généralement  appelée G54
Perso, comme j'utilise à 90% un étau pour usiner mes pièces, mon origine pièce est souvent le coin "haut gauche" du brut
(avec Y=0 sur le mors fixe)
- vitesse de rotation de la fraise et vitesse d'avance :
Plus lentement ne veut pas forcément dire moins casser, au contraire, une fraise qui ne tourne pas suffisamment vite va devoir faire des copeaux plus gros,
et donc plus d'efforts transversaux.
Une vitesse excessive peut faire chauffer le fraise et le matériau usiné. Sur une fraise de mauvaise qualité ça peut effectivement l'user plus vite.
Je ne suis pas dans le métier du bois, mais je pense que pour une fraise de ø2mm autour des 20 000 trs/min ça devrait le faire
pour l'avance, je pense que 400mm/min serait un point de départ correct pour une fraise 2 dents (mais encore une fois, je ne suis pas du métier)
car ça ferait du 0.01mm/dent
je te remercie de m'aider
Pour la vitesse, je ne sais pas si le moteur d'une 3018 pro tourne aussi vite ??, je pence que c'est 10.000trs/min ??.
sur ce fichier, il y a un mauvais gcode, mais je pence que l'on peut le rectifier ??
liberty 3.FCStdFetching info...
Je t'ai refait la pièce car elle était un peu trop buggée, ça allait planter tôt ou tard.
à quoi servent les "oreilles" ? elles sont plus grandes que le brut de 95x30
Je n'ai pas refait le rayon sur la face supérieure car sinon l'usinage va être encore plus long.
j'ai défini l'origine de la pièce au centre. si tu veux l'origine ailleurs ça se change facilement
J'ai paramétré Job pour qu'il génère un fichier GRBL
L'atelier qui gère l'usinage dans Freecad s'appelle "Path"
Dans cet atelier, pour visualiser l'usinage c'est ce bouton :
pour exporter le fichier g-code c'est ce bouton :
ci dessous le fichier Freecad modifié, il ne te reste plus qu'à appuyer sur les boutons que je t'ai indiqué. 😉
liberty 4.FCStdFetching info...
merci beaucoup
Le dessin est vraiment comme je le voulais, les oreilles, c'est comme finition, c'est pour coller sur un bateau radio commandé que j'ai fabriqué.
J'ai testé le fichier, mais il est en "FCStd" qui n'est pas reconnu par openbuild ni GRBL contrôle, pour être reconnu, il faut le convertir en: .gcode/.ge/.tape/.nc/.cnc, si non, il n'y a qu'une ligne comme image et le "gcode" est fait de signe inconnu, (que je n'ai jamais vu dans les gcode).
c'est pour cela que depuis un bon moment, je cherche a pouvoir convertir le FCStd en un des Gcode, mais je ne trouve pas sur le net
Oui.... et je t'ai indiqué la marche à suivre dans Freecad pour l'exporter en g-code....
(c'est juste un bouton à cliquer)
ci-dessous l'export g-code.
Par contre, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des modifications à apporter, donc je te recommande d'apprendre à générer
ce g-code par toi-même
liberty 4.gcodeFetching info...
Oulala, j'ai du mal à suivre ce sujet 🤪
@Forthman t'a refait ton fichier avec FreeCAD, donc le fichier a une extension .FCStd.
Tu ouvres le fichier liberty 4.FCStd ci-dessus avec FreeCAD.
Comme indiqué tu sélectionne dans le menu : Path   (https://wiki.freecadweb.org/Path_Workbench/fr) image.png.6c6170b1b2de50740aec2403525901ad.png
Pour simuler ton usinage tu cliques sur le bouton : Simulateur d'usinage (https://wiki.freecadweb.org/Path_Simulator/fr) image.png.15d2b829b17ea2be8029d37b5707ec57.png
Pour exporter en G-Code : Post Processeur (https://wiki.freecadweb.org/Path_Post/fr) image.png.e6b3145d1bcf3af5f4c405d2d187d02f.png
Modifié (le) par Vector
ok, merci, il est sur openbuild, super, je doit vraiment apprendre a régler ce programme !!!!!
@forthman
J'ai un peut cherché pour comprendre les réglages que tu a fait, mais pas facile, j'ai refait un autre dessin (teste) pour voire comment cela ce règle, mais il y a des signes que je n'arrive pas a comprendre, ainsi que la suite logique des réglages, en 2D de insckape, j'y arrive mais pas en 2.5D de freecad, pour le dessin, oui, mais pas encore pour le Gcode !!!!!!.
Pour le point G que tu avait expliqué, je l'ai mis sur impriment afin de pouvoir le relire quand j'en ai besoin, super, merci
Dans freecad 0.18, je ne trouve pas dans l'atelier "path" l'icone qui permet de régler la fraise ????
