c'est vrai que je voulait refaire ( avec un autre non en test) et si j'était capable de le faire, le supprimer.
Je vais voir le tuto que tu a fait et le mettre sur impriment pour le future
je pensais que les "stl" était pour tous fichier, mais je ne cherche pas vraiment a faire cette pièce, c'est juste un teste pour voir comment faire un Gcode pour le future, mais je pence que je mélange un peux les pinceaux dans les réglage machine, il me semble que je ne suis pas une bonne marche a suivre !!.
J'avait envisagé de :contourner la pièce,  creuser AUTOUR des lettres pour les garder en relief (ce qui est très beau), mais chaque chose en son temps !
La pièce et les lettre on été extrudé, et ce que je doit encore faire, c'est comme ton dernier dessin (faire le chemin de fraisage), j'ai passé sur impriment le tuto que tu m'a envoyer, je doit encore l'étudier et le mettre en pratique, j'y vais doucement.
Merci pour l'aide que tu apporte aux nouveau cnc
J'ai suivi le tuto, mais je me retrouve toujours avec une erreur !!!!, j'y comprend plus rien !!
voici 3 fois que je refait le réglage du Gcode, et de nouveau une erreur, je ne comprend vraiment pas, il y a une chose que je fait mal !!!, voici l'erreur
@rampa envoie ta pièce que je regarde
PS, si tu veux que je puisse suivre tes demandes sans leur courir après, il faut que tu me pokes ( @Jean-Claude Garnier ) sinon je ne suis pas averti
(Fichier, exporter)
@Jean-Claude Garnier C'est une image (teste) que je fait pour comprendre la programmation (le dessin j'y arrive, mais pas le Gcode est plus dure)
J'ai tous suivi comme ton tuto, c'est long mais j'arrive (sauve qu'il y a une erreur dont je ne sais pas ou !!)
Voici le fichier, j'aimerai comprendre ou est l'erreur ?
hancho v5.zip
je ne peux rien faire de ce fichier
Pourquoi n'as tu pas employé la méthode que je t'ai indiquée, pour l'exportation ?
Shoot again (depuis "Conception" hein, pas depuis "Manufacture")
J'ai enfin compris pour faire une alerte 😅.
voici le ficher exporté en 3D, j'espère que cette foi c'est le bon !!,
Aussi facile est la partie dessin, autant est dure pour le Gcode, (a mon âge, tous n'est plus si facile  !!)
hancho v5.f3d
Ah je viens de regarder ton truc, la première chose que j'ai vue c'est que tu ne peux pas usiner ça si l'axe Z (axe de l'outil) n'est pas vertical !
M'enfin voyons !
Il faut donc que tu détermines ton point zéro. Là je te l'ai mis au centre du solide
Ça va marcher, regarde
Là je t'ai fait qu'une passe, pour voir
Note bien que la fraise de 2 ne peut pas passer partout
Je pense qu'avec une fraise conique à ptit bout plat ça devrait aller
je cherche pour faire le réglage.
L'axe de dépouille est a 0°, je vais le mettre a 10°, si non, je ne voie pas pour  l'axe Z !! (pour redresser l'outil ?
J'ai tous revu, et il fait toujours la même erreur, j'y comprend plus rien, tout est fait dans l'ordre !!
ce qui m'étonne, c'est la première chose que j'avait fait, j'ai suivi toutes les opération que j'ai vraiment suivi dans ton tuto !! (je l'ai mis sur papier pour être sur de bien suivre)
@Jean-Claude Garnier Je n'arrive pas a reprendre le fichier ".ipt" pour l'examiné
J'ai refait la partie qui ne va pas, mais l'erreur est toujours là, il me dit de  "Invalidés: Effacer la trajectoire d'outil" !!
Modifié (le) par rampa
oui, j'ai pu l'ouvrir ton fichier, super, reste juste a comprendre pour installer les mesures et le mettre sur openbluil control.
j'ai fait une autre fraise conique (lillipop mill) de 0.2mm
j'ai repris l'autre fichier et supprimé les mesures, mais vraiment, cela n'est pas facile pour programmer l'intérieur et extérieur, j'ai encor une fois échouer, je vais devoir vraiment étudier le tuto et le comprendre !!!!
je suis arriver a un demi résultat mais quand je teste, il tourne au tour de la pièce de haut en bas et non en intérieur, mais je cherche
ce qui n'est pas normal, c'est quand je règle les hauteur, il installe les marques (vert, jaune , rouge) au tour de la pièce
