Cette question devient récurrente, donc je fais ce petit topic sticky pour répondre par une simple image trouvée sur le groupe Facebook US :
Donc en gros pour savoir si on a le "nouveau" heatbreak sans filetage faut juste vérifier si y'a un trou sur la platine/radiateur de fixation pour y faire passer la vis de maintien du heatbreak 🙂
  • 4 weeks later...
Pour moi c'est un lisse sur la génius.
L'avez vous déjà changer, si oui par quelle référence ?
j'aimerai bien imprimer un PTEG, un bimétal de chez Trianglelab  est -il bien à votre avis ???
 https://fr.aliexpress.com/item/4000698566141.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b056574ACxJHt&algo_pvid=555289a1-559d-4c9c-a510-9ef8198e2ff1&algo_expid=555289a1-559d-4c9c-a510-9ef8198e2ff1-0&btsid=0ab6fab215961997891317258eadef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  • 3 months later...
Hello,
C'est un peu la jungle dans les modèles de heatbreaks, notamment chez Aliexpress, mais les autres sites aussi.
Je cherche un heatbreak métal ou bimétal (version lisse) pour ma X1 mais je ne sais pas si ceux que je trouve sont bien compatibles...
Est-ce que quelqu'un aurait sous le coude les dimensions de nos heatbreaks pour simplifier la recherche ?
J'ai mis des références, n'importe quel modèle type E3D fera l'affaire, y'a pas de souci de taille contrairement la buse (V6 VS Volcano). J'ai un E3D Titane c'est nickel et j'ai mis un bi-métal Biqu (y'en a 2 pour 25€ via ce lien Amazon) sur l'Obsidian et ça le fait très bien aussi 🙂
Le 31/10/2020 at 22:50, Motard Geek a dit :
Hello,
Concernant le heatbreak bi-métal Biqu, il est compatible avec les deux types de versions (fileté et non fileté) ? Vu qu'il a une partie de son corps lisse.
Oui, ya une partie plate, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit indispensable : sur le trianglelab d'aliexpress il ne semble pas y en avoir et les commentaires disent que ça va bien sur la X1 🤷‍♂️
Quoi qu'il en soit, je viens de commander celui d'aliexpress, on verra bien...
Bonjour je viens d'acheter un heat break pour la sidewinder. Je pensais recevoir un tout fileté mais j'ai reçu un lisse... je voulais savoir comment le monter sur mon refroidissement qui lui est fileté (ou plutôt taraudé) et si il fallait un tube ptfe pour mettre dedans...
le soucis sur la X1 il y a 2 version les premières fileté et les dernière comme pour la Genius Lisse.
Faut que tu le renvoi il est pas pour ta version ou sinon changer le Heat break par un modèle de ce genre en Full moon (lisse) Bi Metal Heat Break
Toi te faut la version Threaded version qui est fileté (car la full moon est la version lisse), après y a moyen de trouver ailleurs.
Modifié (le) par MrMagounet
Oui c'est le même produit de mémoire. Jai bien rigolé aussi en voyant le nom de la la version lisse Motrad Geek 🤣 mdr.
Le truc c'est j'ai cassé ma bise en la remontant dans le bloc de chauffe... j'ai forcé un peu... j'avais de la sous extrusion malgré un réglage du débit. J'ai donc démonté buse, bloc chauffe et heatbreak. J'ai nettoyé comme j'ai pu et en voulant remettre la buse, je l'ai cassé en 2 en serrant... le filetage est coincé dans le bloc de chauffe... du coup il me faut un ensemble buse, bloc et tant qu'à faire changer le heat break car le ptfe était en mauvais état
Bien dans ce cas garde ton ensemble et prend le heat break indique par MotardGeek il arrivera plus vite par amazon (c'est les même Bigtreetech et Biqu c'est la même maison).
L'avantage c'est qu'il s'agit de modèle Bimetal tu as juste juste un tout petit peux de PTFe a mettre dedans mais moins que sur celle d'origine et c'est plus efficace.
Il faut quand même mettre du ptfe dedans? Parce que j'en ai pas... quel marque de ptfe pour avoir quelque chose de top?
Tu dis qu'il fait en mettre moins mais du coup je mets quelle quantité?
Desole je n'y connais pas grand chose dans les changements de pieces..
