Sur un appareil RC,
mais pas un outils,
n’y d’action sur une partie mécanique ou électronique
Peu rester ou être enlevé
C’est bien ça
Il y a 1 heure, papagalak a dit :
Sur un appareil RC, sur tous modèle maquette
mais pas un outils ,oui pas un outils
n’y d’action sur une partie mécanique ou électronique  oui
Peu rester ou être enlevé  non l'objet ne ce place pas du tous
C’est bien ça
Modifié (le) par geger
Le schmilblick sert pour le transport, le montage, la mise en œuvre pour l'entretien/réparation du drone ?
@RFN_31  Le schmilblick sert pour le transport, le montage, la mise en œuvre pour l'entretien/réparation du drone ? avant assemblage final  mais j'ai pas parler de drone
@papagalak
Quand tu dis maquette,  tu parles de modèle plastique? (Comme cellesque l’on montait)
Ou maquette motorisée? les deux enfaite  je penses en tous cas pour celle motoriser aussi
ps: j'en ai de plusieurs tailles
Le schmilblick permet de positionner la maquette dans une position pour permettre l'assemblage finale ?
Modifié (le) par RFN_31
@RFN_31 Le schmilblick permet de positionner la maquette dans une position pour permettre l'assemblage finale ?non
@Attafr Pour appliquer quelque chose (colle, graisse) ? oui  pas colle ni graisse
petit indice  à chacun ses goût mais après vos model sont plus beau
Appliquer de la peinture ? du vernis ? de la pâte à joint ?
il y a 5 minutes, papagalak a dit :
Pour faire des traits en guise de pinceau?  non
il y a 1 minute, RFN_31 a dit :
À touiller la peinture ? non
Faire des mélanges de couleur ? je 'l’utilise quand je fait des mélange  aussi
Enlever la peau à la surface de la peinture ?
Faire des palettes pour comparer des teintes ?
Ouvrir les petits pots de peinture ?
Tu tiens quel coté entre tes doigts le fin ou l’autre ?
@RFN_31   bravo tu as trouver
Enlever la peau à la surface de la peinture ?non
Faire des palettes pour comparer des teintes ?oui  une palette de test
Ouvrir les petits pots de peinture ?non
voici un exemple que j'ai fait pour des socle de mais prochaines figurine
la je devais tester un produit qui sert a faire de la texture
voici un des résultat final (les cratères sont imprimé )
coté fin @Attafr
du coup a toi la main @RFN_31
Ok
C'est en cours d'impression pour ajuster les cotes :
Diamètre extérieur : 76 mm
Hauteur : 20 mm
il y a 3 minutes, geger a dit :
est ce que c'est pour un outillage de jardin  ou un outils un générale
Non, c'est un ustensile ! 🤣
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
De cuisine?
il y a 28 minutes, Attafr a dit :
De cuisine?
Pas exactement. C'est souvent utilisé dans la cuisine, mais aussi dans la salle à manger, voire d'autres pièces ou à l'extérieur...
