Un distributeur de cure dent ?
il y a 1 minute, papagalak a dit :
Pour un vide poches, pour les petites pieces
nan...
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Ça peut, mais c'est surtout un usage courant pour tout à chacun.
Quand tu dis courant, plusieurs fois par jours ou par semaine?
Utilisé plutôt le matin, midi ou soir?
il y a 2 minutes, papagalak a dit :
Normalement, plusieurs fois par jour, mais certains utilisent autre chose pour le même emploi (je parle de l'ustensile sur lequel se clipse le schmilblick bien sûr)
On s'en sert surtout le midi et le soir, mais on peut l'utiliser toute la journée, même le matin.
on me donne une suggestion  enfin madame  propose un ramasse goute  comme les truc que l'on mes sur les brosse a dents  mes la pour des cuillère
Modifié (le) par geger
Est ce qu'on range un liquide dans le truc vissé / clipsé sur le schmilblick ?
Est ce que c'est un couvercle de cafetière à piston ?
Edit : Ouais, bon, en fait ca serait pas très malin, à moins de jouer avec des matériaux spéciaux ^^.
Mais un couvercle pour un genre de carafe. Avec un "bouton" rond qui serait vissé par le dessous pour manipuler le couvercle.
Modifié (le) par JoOj
C'est pour une carafe d'eau ou autre distributeur de liquide ?
@geger : pas compris !
Il y a 9 heures, papagalak a dit :
Ramasse miettes ?
non
Il y a 9 heures, JoOj a dit :
Effectivement, cela aurait été risqué...
Bravo :
20250820_084329.thumb.jpg.2a0e76d04b08af97092d8f82bfc7f24a.jpg20250820_084335.thumb.jpg.29970ec37d38749781505b1d8054444c.jpg
il y a 23 minutes, medmed a dit :
Trop tard !
Ça sert à éviter que des corps étrangers tombent dans l'eau de la carafe tout en laissant l'eau (du robinet) dégazée tranquillement.
À toi la main @JoOj
Modifié (le) par RFN_31
wouhouuuuuuuuuuu
Et voilà le Schmilblick
Le schmilblick fait environ 65 x 75
Il lui manque 2 petits accessoires pour être terminée.
Il y a 1 heure, papagalak a dit :
Pour la menuiserie..
oui
il y a 3 minutes, gerardm a dit :
Pour une imprimante 3D ?😷
non 🙂
C'est pour percer en angle  ?
Un support à outils ?
il y a 13 minutes, medmed a dit :
oui, c'est un guide de perçage 🙂
Un peu particulier, c'est un guide pour percer / placer les tourillons. Il lui manque 2 petits tubes en métal pour habiller les alésages.
Celui là est fait pour se positionner sur la tranche d'une planche de 18mm d'épaisseur, directement inspiré de ceci https://fablab.ledome.info/#!/projects/gabarit-de-percage-pour-tourillons-0c585766-abc6-4742-9ed4-2f57cfdb4b5a
Les deux alésages de 20mm en plus, sur la face du gabarit, me permettent aussi de faire de l'assemblage via ferrures avec ce type de quincaillerie : image.png.672dbc3a205e46038b4c0ba5cc8d6e45.png
A toi @medmed 🙂
J'ai rien à proposer, je laisse la main.
  • Triste... 1
Il y a 18 heures, medmed a dit :
C’est pour cela que je n’avais pas été plus precis
Le sens d'utilisation est celui de gauche ou de droite  sur ta photo ?
C'est pour l'extérieur ou l'intérieur ?
il y a 9 minutes, RFN_31 a dit :
Le sens d'utilisation est celui de gauche ou de droite  sur ta photo ? Droite
C'est pour l'extérieur ou l'intérieur ? Intérieur
Tu vois j’ai enfin un schmilblik
il y a 10 minutes, gerardm a dit :
Est-ce une butée ? Non
Les picots se logent dans un rail ?😷 Non
