il y a 35 minutes, papagalak a dit :
Cela va avec un ustensile électrique pour le bricolage?
Non mais je vais apporter quelques précisions:
le schmilblick sert pour un appareil branché sur le secteur (ou pas !) qui est clipsé ... autre chose ! Et il faut 2 schmilblicks pour remplir son office 😉
Modifié (le) par RFN_31
C'est pour de l'électroménager ?
il y a 10 minutes, papagalak a dit :
Pour un pack batterie ?
presque... un mini-onduleur, mais pourquoi le clipser ? et sur quoi ?
Un support pour un écran qui se clipse sur une gaine ou un câble ?
Il y a 1 heure, papagalak a dit :
Se fixe sur un vélo appartement pour donner de la lumière au shadocks
non
il y a 53 minutes, Titouvol a dit :
Comme déjà dit 2 schmilblicks tiennent un mini-onduleur et ils se clipsent sur un support mais pas d'un écran (plutôt l'inverse d'un écran).
il y a une heure, RFN_31 a dit :
L'inverse d'un écran c'est quelque chose de nacré ? 🙄
Une motorisation de rideau occultant pour ton cinéma maison ?
Ils sont identiques tes deux schmilblicks ?
Ce mini-onduleur sert je suppose à alimenter ce sur quoi se clipsent ces schmilblicks ?
Ce truc est-il du domaine du loisir ?
Modifié (le) par Parade
L'autre schmilblick supporte un écran et celui ci un petit clavier pour gérer le micro-onduleur ?
Il y a 1 heure, Parade a dit :
Non mais quand tu auras la solution, tu comprendras pourquoi j'évoque l'inverse d'un écran...
Dans ma réalisation, oui, pour me simplifier la vie mais j'aurai pu faire différent car sur une face, il n'y avait pas besoin des trous rectangulaires...
Non il alimente ce qui est fixé sur ce quoi se clipsent les Schmilblicks...
il peut être utiliser pour le loisir mais ce n'est pas sa fonction première
il y a 57 minutes, Titouvol a dit :
Non, non, les 2 schmilblicks tiennent le haut et le bas du mini-onduleur, donc on sait que les schmilblicks ne font tenir le mini-onduleurs, mais sur quoi je clipse les schmilblick et donc pourquoi un tel montage ??? That is the question 😉
sur des panneaux solaire ?
Des haut parleurs ?
sur une box TV ?
Ah, tu as un schmilblick à chaque extrémité du micro onduleur qui le maintiennent ..
(Donc une face qui pourrait être pleine et l'autre qui doit laisser sortir les câbles)
Pour fixer le micro onduleur sur un mat pour une parabole motorisée ? Starlink ?
Sur un mat avec des capteurs météo ?
Ou rien à voir et c'est sur un tuyau ?
Modifié (le) par Titouvol
il y a 29 minutes, medmed a dit :
Des haut parleurs ?
sur une box TV ?
rien de tout cela
il y a 23 minutes, Titouvol a dit :
tout à fait
il y a 24 minutes, Titouvol a dit :
Pas un mat, ni un tuyau...
Un truc qui ne doit surtout pas être coupé (sinon pas besoin d'onduleur)
Pour la prise d'images sur une longue période (comme pour faire un time lapse par exemple) ?
Ca a rapport avec du solaire ?
(Désolé, micro onduleur, chez moi c'est limite synonyme de solaire)
Le bras de la télé ? ou d'un écran de PC ?
Genre t'as un courant de tellement mauvaise qualité que tu as été obligé de l'onduler ?
Il y a 5 heures, Parade a dit :
Je vais te l'accorder : c'est juste une caméra Tapo montée sur un trépied récupéré et soutenu par un onduleur qui se clipse sur l'un des pieds : le dispositif permet ainsi de nombreux types de surveillance:
  • en alarme : détection de mouvement, suivi de personne (le router est aussi sur onduleur)
  • en surveillance : la camera peut tourner  et s'incliner
  • en utilisation en autonome depuis l'abri de jardin pour les mangeoires pour oiseaux
J'ai plus de 8 heures d'autonomie avec ce montage quand le secteur est déconnecté (ou off)
20241202_185122.thumb.jpg.8f94c0722cabb4a2b48ce9442e695426.jpg20241202_185127.thumb.jpg.a3a8fef0a11a0171cdbcfcb75ac64f28.jpg
Un schmilblick de @Titouvol est demandé dans le sujet 😂
Je veux bien le laisser à @Titouvol (ou à n'importe qui) vu que je n'en ai pas à proposer mais normalement c'était à moi... 🥺
  • Haha 2
Rah ... on va dire que j'ai prêché le faux pour avoir le vrai ! 🤣
Tu vas bien nous trouver quelque chose pour Noël ... une parade ??? (je sors...)
  • Haha 2
Si on m'appelle ...
Pas grand chose à proposer, donc allons sur ma dernière impression, mais ça va être ultra simple ...
Hauteur 25mm
Rectangle (interne) 18x20mm
Trou 3mm
Cercle 78mm
